Помогите обработать долгое нажатие кнопки
Пт, 15/04/2016 - 12:41
ВСем привет! пытаюсь обработать матрицу клавиатуры, с кнопками разобрался по поводу длительного нажатия не могу! что не так делаю...
// джойстик
#define rows 3
#define cols 2
// номера кнопок в соответствии со схемой
const byte keys[rows][cols] =
{1,4},
{2,5},
{6,3}
const byte rowPins[rows] = {10, 9, 8}; // строки (желтый10, зеленый9, голубой8)
const byte colPins[cols] = {7, 5}; // столбцы (черный7, красный5)
// маски для клавиш
#define MaskMediaButton 1
#define MaskRadioButton 2
#define MaskVolumeUpButton 4
#define MaskVolumeDownButton 8
#define MaskOkButton 16
#define MaskMuteButton 32
#define MaskScrollDown 64
#define MaskScrollUp 128
#define MaskFastPress 256
#define MaskLongPress 512
unsigned long startlongpresstime;
bool oldpressed;
int i;
// строки - на выход
for (i = 0; i < rows; ++i)
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
// столбцы - на вход
for (i = 0; i < cols; ++i)
pinMode(colPins[i], INPUT);
digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор
// столбец для енкодера
pinMode(encoderPin, INPUT);
digitalWrite(encoderPin, HIGH); // включаем подтягивающий резистор
oldpressed = false;
// сканирование джойстика
unsigned int scan(void)
int i, j;
unsigned int code = 0;
bool pressed = false;
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
for (j = 0; j < cols; ++j)
if(digitalRead(colPins[j]) == false)
code |= 1 << (keys[i][j] - 1);
pressed = true;
}//конец циклов
if (pressed == true)
if (oldpressed == false)
startlongpresstime = millis();
if (millis() - startlongpresstime > 1000 && (code & MaskOkButton)) // значение временного промежутка в мс
startlongpresstime = millis(); // сброс счетчика. иначе признак будет выполняться каждый цикл опроса
code |= 512;
if (millis() - startlongpresstime < 1000 && (code & MaskOkButton) ) // значение временного промежутка в мс
code |= 256;
oldpressed = pressed;
return code;
// цикл программы
unsigned int code;
code = scan();
if (code & MaskMediaButton){
Serial.print("Source>");
Serial.println();
if (code & MaskRadioButton){
Serial.print("Source<");
Serial.println();
if (code & MaskVolumeUpButton){
Serial.print("VolumeUp");
Serial.println();
if (code & MaskVolumeDownButton){
Serial.print("volumeDown");
Serial.println();
if (code & MaskFastPress){
Serial.print("TRFast");
Serial.println();
if (code & MaskLongPress){
Serial.print("TRLong");
Serial.println();
if (code & MaskMuteButton){
Serial.print("Mute");
Serial.println();
if (code & MaskScrollDown){
Serial.print("RotateDown");
Serial.println();
if (code & MaskScrollUp){
Serial.print("RotateUp");
Serial.println();
Похоже помочь не кому!(
Можно использовать прерывания в режиме CHANGE. Вызов прерывания при нажатии и отпускании кнопки. Правда при этом другими кнопками пользоваться нельзя.
Здесь есть готовый класс для работы с кнопками. Длтнное короткое нажатие, автоповтор, подваление дребезка контактов
http://samopal.pro/arduino-button-2/
