помогите опросить ds1821
Dmitry K
добрый день, нашел у себя под матрасом 2 ds1821, по своей сути является термостатом в который вшиваются контрольные точки TH и TL соответсвенно TH верхний температурный режим TL нижний, но имеет функцию термодатчика, но его нужно перевести из одного режима в другой, отсюда и вопрос: по умолчанию какой режим работы установлен? термометр или термостат?, как простыми аппаратными стрествами можно изменить режим работы? Для изменения режима работы, по даташиту нужно:
OPERATING MODES
The DS1821 has two operating modes: 1-Wire mode and thermostat mode. The power-up operating
mode is determined by the user-programmable T/R¯ bit in the status/configuration register: if T/R¯ = 0
Режимы работы
DS1821 имеет два режима работы: 1-Wire режиме и термостат режиме.Питания операционных
Режим определяется программируемых пользователем T / R ¯ бит в состояние / Конфигурация регистрации: если T / R = 0, ¯
Устройство держав в 1-Wire режиме, и если T / R = 1 ¯ устройства держав в термостат режиме.T / R ¯=0
помогите разобраться с вопросом, и получить данные о температуре, библиотека 1-wire не поддерживает эти датчики, т.к они не имеют уникальных адресов, и адресация для них невозможна
leshak
 А загуглить "ds1821 arduino" в даташите запрещенно? На первой же странице hobby.msdatabase.ru/project-updates/theresultsofoursurvey/arduino-programmator-termostat . И еще куча ссылок на обсуждения (можете фильтрануть "результаты только на русском).
Это не означает что библиотекой нельзя пользовать. Это значит что на линии должен висеть только один термостат. "Адресация" это когда библиотека говорит "вот ТЫ - слушай мои команды". А этот датчик указание "ТЫ" - игнориует. Все что услышал на линии - принимает на свой счет. Поэтому и "должен быть один". Потому как "по какому адресу к нему обращатся" - роли не играет (ну по крайней мере я так понял).
Dmitry K
изначально разница в командах конвертации и опроса, с командами разобрался, ответы идут, но ответы не похожи на температуру, может ли быть такое что процидура вычисления у ds18b20 отличается от процедуры вычисления у ds1821, вот код
#include <OneWire.h>
int nc;
OneWire ds(10); // Первый датчик
OneWire ds2(11); // Второй датчик
void setup(void)
void loop(void)
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
int Temp;
int znak;
if (Serial.available() > 0) {
nc = Serial.read();
if (nc==49) {
ds.reset();
ds.write(0xEE);
present = ds.reset();
ds.write(0xAA);
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
Temp=(data[1]<<8)+data[0];
Temp=Temp;
znak=((Temp%16)*100)/16;
if (znak<0){
znak=znak*-1;
Serial.print(Temp/16);
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.println();
if (nc==50) {
ds2.reset();
ds2.write(0xEE);
present = ds2.reset();
ds2.write(0xAA);
data[i] = ds2.read();
Temp=Temp;
if (znak<0){
znak=znak*-1;
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.println();
уарт выдает:
1.50
1.50
1.50
1.50
1.68
1.75
1.75
1.75
1.81
что повидимому чтото нетак в поцедуре вычисления температуры в градусах цельсия, подскажите что может быть не так?
leshak
 >может ли быть такое что процидура вычисления у ds18b20 отличается от процедуры вычисления у ds1821
Конечно может. Узнать это можно прочитав и сравнив даташиты на эти датчики. Как минимум ваш датчик имеет 8 битную точность, а ds18b20 от 9 до 12 бит.
А зачем вас вообще понятнуло на ds1820?
Я же вам дал ссылку на более родственное устройство. Можно конечно, разобратся с двигателем машины изучая устройство мотоциклетного двигателя, но imho проще "машину" понять на примере "машины".
Ну а если хочется, все-таки, ds1820, то посмотрите библиотеку DallasTemperatureControl она является оберткой, для более удобной работы именно с ds1820 серией. Напрямую она, возможно и не заработает (у нее есть проверка типа датчика), но подсмотреть "как конвертировать" - можно.
Dmitry K
ds1821 только потому что они были в количестве 2х штук и хочется пустить их в дело, ссылка то что вы дали, повествует отом как програмно при помощи ардуино перевести ds1821 в режим термостата и прошить в его память точки контроля, у меня же задача совсем иная мне нужно всеголиш снимаит показания датчиков (температуру) и отправлять ее в уарт для дальнейшей обработки
leshak
Да ну? А при этом разве не видно как читаются/устанавливаются регистр? Как происходит инициализация?
А код типа
 ts = ds1620_read_register (RD_TEMP, 9);
Serial.print("Temperature register is "); Serial.println(ts);
if (ts > 0xFF) // if negative
ts |= 0xFF00; // extend sign bits
tenths = (ts*5) % 10;
Serial.print("Temperature Celsium is "); Serial.print(ts/2);Serial.print(".");Serial.println(tenths);
 Никаких мыслей не вызывает?
Dmitry K
вроде как разобрался, вот по этому скетчу датчик показывает температуру правильно
int nc;
void setup(void)
void loop(void)
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
int Temp;
int znak;
nc = Serial.read();
if (nc==49) {
ds.reset();
ds.write(0xEE);
ds.write(0xAA);
Serial.print(Temp);
Serial.println();
но, заметил интересный момент(положил датчик в морозилку холодильника), когда датчик достигает тепературы в 0 градусов и температура понижается после 0 он показывает 255, а не -1, подскажите как преоразовать 255 в -1 т.к после 0 данные идут 255, 254,253 что по сути должно быть -1,-2,-3
leshak
 > подскажите как преоразовать 255 в -1
отнять 254 и умножить  на -1
leshak
 >отнять 254 и умножить на -1
Не, че-то лопухнулся я. Нужно просто от числа отнять 256.
Или сделать как в куске скетча выше, на который я показывал "ts |= 0xFF00;
Что вообщем-то одно и тоже. Просто вычитание реализованное битовой маской.
Правда с проверкой, когда это нужно делать они лопухнулись
Вместо if (ts > 0xFF) дожно быть if (ts >= 0x80)
Dmitry K
большое спасибо за помощь, вопрос решил вот так:
int nc;
OneWire ds(10); // Первый датчик "улица" digital pin 10
OneWire ds2(11); // Второй датчик "дом" digital pin 11
void setup(void)
Serial.begin(9600); // настройка порта на скорость 9600
void loop(void)
byte i;
byte present = 0;
byte data[8];
int Temp; // переменная для передачи результата в порт
if (Serial.available() > 0) { // проверяем пришла ли 1 в порт
nc = Serial.read(); // сохраняем в nc
if (nc==49) { // проверяем 49 байт цифры 1
ds.reset(); // сбрасываем шину 1-wire
ds.write(0xEE); // пишим EEh датчику (запус процесса
определения температуры)
ds.write(0xAA); // отправляем AAh для получения результата
замеренной температуры
for ( i = 0; i < 9; i++) { // читаем 9 бит температуры
Temp=data[0]; // передаем данные температуры в Temp
if (Temp>=128){ // выполняем преобразование
Temp=Temp-256; // определяющее отрицательное значение
температуры
Serial.print("out: "); // указываем какой датчик показывает нам
температуры (улица)
Serial.print(Temp);
Serial.println();
if (nc==50) { // проверяем что в порт пришла 2 и аналагичные
действия см ^
ds2.reset();
ds2.write(0xEE);
ds2.write(0xAA);
Temp=data[0];
if (Temp>=128){
Temp=Temp-256;
Serial.print("in: ");
Serial.print(Temp);
Serial.println();
Dmitry K
заметил странный глюк как только отключаю ардуину от усб, и вновь включаю, начинаю опрашивать и первый раз она вместо результата отдает 0 (оба датчика), потом отдает нормальные результаты почему так происходит?
и еще вопрос:
READ TEMPERATURE [AAh]
Provides read access to the 1-byte temperature register.
START CONVERT T [EEh]
Initiates temperature conversions. If the part is in one-shot mode (1SHOT = 1), only one conversion will
be performed. If it is in continuous mode (1SHOT = 0), continuous conversions will be performed until a
Stop Convert T command is received.
STOP CONVERT T [22h]
Stops temperature conversions when the device is in continuous conversion mode (1SHOT = 0). This
opcode has no function if the device is in one-shot mode (1SHOT = 1).
кусок из даташита, перед получением результата мы запускаем START CONVERT T [EEh] затем выполняем READ TEMPERATURE [AAh], вопрос нада ли выполнить STOP CONVERT T [22h] после приема температуры?
наглядно в куске кода:
if (nc==50) {
ds2.reset();
ds2.write(0xEE); // старт конвертации
ds2.write(0xAA); // прием байта температуры
