Помогите оптимизировать скетч.
Вс, 21/02/2016 - 21:31
Помогите оптимизировать скетч, не могу скомпилировать, ошибки компилирования:
Battery_tester:25: error: 'ADCout' was not declared in this scope
TimedAction sendData = TimedAction(NO_PREDELAY, 100, ADCout);
D:\battery analyzer\Battery_tester\Battery_tester.ino: In function 'void setup()':
Battery_tester:48: error: 'Spi' was not declared in this scope
Spi.mode(1 << CPHA); // send SPI data on the falling edge of SCLK
D:\battery analyzer\Battery_tester\Battery_tester.ino: In function 'void ADCout()':
Battery_tester:155: error: Ключевое слово 'BYTE' больше не поддерживается.
С версии Arduino 1.0 ключевое слово "BYTE" не поддерживается.
Пожалуйста, используйте "Serial.write()" вместо него.
Serial.print(0x55, BYTE);
D:\battery analyzer\Battery_tester\Battery_tester.ino: In function 'void setCurrent()':
Battery_tester:235: error: 'Spi' was not declared in this scope
Spi.transfer(data[2*i+1]); // send MSB
D:\battery analyzer\Battery_tester\Battery_tester.ino: In function 'void setLEDs()':
D:\battery analyzer\Battery_tester\Battery_tester.ino:248:7: warning: unused variable 'i' [-Wunused-variable]
int i=0;
Скетч
/* Battery tester */ #include <EEPROM.h> #include <SPI.h> //#include <MsTimer2.h> #include <TimedAction.h> #define MOSI 11 #define SPICLOCK 13 #define LDAC 10 #define SELECT 9 #define LED1 2 #define LED2 8 #define LED3 3 #define LED4 4 #define LED5 5 #define LED6 6 #define LED7 7 int incomingByte = 0; int analogVal[4]; byte data[34]; unsigned long time; TimedAction sendData = TimedAction(NO_PREDELAY, 100, ADCout); void setup() { analogReference(EXTERNAL); Serial.begin(115200); // LEDs pinMode(LED1, OUTPUT); pinMode(LED2, OUTPUT); pinMode(LED3, OUTPUT); pinMode(LED4, OUTPUT); pinMode(LED5, OUTPUT); pinMode(LED6, OUTPUT); pinMode(LED7, OUTPUT); // SPI pinMode(MOSI, OUTPUT); // MOSI pinMode(SPICLOCK, OUTPUT); // Clock pinMode(LDAC, OUTPUT); // LDAC digitalWrite(LDAC, HIGH); pinMode(SELECT, OUTPUT); // Select digitalWrite(SELECT, HIGH); Spi.mode(1 << CPHA); // send SPI data on the falling edge of SCLK delay(10); for (int i=0; i<4; i++) // write zeros to DAC { digitalWrite(SELECT, LOW); // enable DAC input register Spi.transfer((char)(i<<6)); // send MSB Spi.transfer(0); digitalWrite(SELECT, HIGH); // disable DAC input register } digitalWrite(LDAC, LOW); // update DAC outputs delay(1); // 1 ms delay digitalWrite(LDAC, HIGH); // release LDAC // Timer // MsTimer2::set(100, ADCout); // every 100 ms sendData.disable(); for (int l=0; l<3; l++) { digitalWrite(LED1, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED1, LOW); digitalWrite(LED2, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED2, LOW); digitalWrite(LED3, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED3, LOW); digitalWrite(LED4, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED4, LOW); digitalWrite(LED5, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED5, LOW); digitalWrite(LED6, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED6, LOW); digitalWrite(LED7, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED7, LOW); } } void loop() { if (Serial.available() > 1) { incomingByte = Serial.read(); if (incomingByte == 0x55) { incomingByte = Serial.read(); if (incomingByte == 0xAA) { do { delayMicroseconds(1); } while (Serial.available() == 0); incomingByte = Serial.read(); switch(incomingByte) { case 0x30: // read voltages ADCout(); break; case 0x31: setCurrent(); // set current break; case 0x32: setLEDs(); // enable/disable LED1...LED7 break; case 0x33: // start auto-measurements every 100 ms time = millis(); sendData.enable(); break; case 0x34: // stop auto-measurements sendData.disable(); break; case 0x40: EEPROMread(); // read EEPROM break; case 0x41: EEPROMwrite(); //write EEPROM break; } } } } // send ADC data every 100 ms sendData.check(); } void ADCout() { unsigned short i; for (i=0; i<4; i++) { analogVal[i] = 0; } for (unsigned short j=0; j<4; j++) { for (i=0; i<4; i++) { analogVal[j] += analogRead(j); } analogVal[j] >>= 2; } Serial.print(0x55, BYTE); unsigned long ctime; ctime = millis() - time; for (i=0; i<4; i++) { Serial.write(lowByte(ctime)); ctime >>= 8; } for (i=0; i<4; i++) { Serial.write(lowByte(analogVal[i])); Serial.write(highByte(analogVal[i])); } } void EEPROMread() { Serial.write(0x55); // 1st & 2nd bytes - firmware version // 4 bytes - float // 4 channels, voltage and current, 12 bytes each channel // 2 + 12*4 = 50 bytes total (BLOCKSIZE) for (int i=0; i<50; i++) { Serial.write(EEPROM.read(i)); } } void EEPROMwrite() { int i = 0; int j = 0; do { if (Serial.available() > 0) { data[i] = Serial.read(); i++; } delayMicroseconds(10); j++; if (j>10000) // 100 ms { // timeout Serial.write(0x31); return; } } while (i<50); // write received bytes to the EEPROM for (int j=0; j<50; j++) { EEPROM.write(j, data[j]); } } void setCurrent(void) { byte i=0; int j=0; do { if (Serial.available() > 0) { data[i] = Serial.read(); i++; } delayMicroseconds(1); j++; if (j>10000) // 10 ms timeout { return; } } while (i<8); // 4 channels * 2 bytes each for (i=0; i<4; i++) { data[2*i+1] += (char)(i<<6); // DAC output address - first (most significant) two bits digitalWrite(SELECT, LOW); // enable DAC input register Spi.transfer(data[2*i+1]); // send MSB Spi.transfer(data[2*i]); // send LSB digitalWrite(SELECT, HIGH); // disable DAC input register delayMicroseconds(100); } digitalWrite(LDAC, LOW); // update DAC outputs delay(1); // 1 ms delay digitalWrite(LDAC, HIGH); // release LDAC } void setLEDs(void) { byte leds; int i=0; int j=0; do { if (Serial.available() > 0) { leds = Serial.read(); break; } delayMicroseconds(10); j++; if (j>1000) // 10 ms { // timeout return; } } while (true); // 1 byte // enable/disable status LEDs digitalWrite(LED7, bitRead(leds, 6)); digitalWrite(LED6, bitRead(leds, 5)); digitalWrite(LED5, bitRead(leds, 4)); digitalWrite(LED4, bitRead(leds, 3)); digitalWrite(LED3, bitRead(leds, 2)); digitalWrite(LED2, bitRead(leds, 1)); digitalWrite(LED1, bitRead(leds, 0)); }Так Вы его скомпилируйте сначала, а потом уж и оптимизировать будем. А то у Вас половина переменных не в тех регистрах записана или там скобки отсутсвуют, чего тут можно оптимизировать?
Добавь выше 25 строки
void ADCout();
Замени все Spi на SPI
Замени Serial.print(0x55, BYTE); на Serial.write(0x55);
Заменил, но уже ругается на следующую строку 48
SPI.mode(1 << CPHA); // send SPI data on the falling edge of SCLK
Battery_tester:49: error: 'class SPIClass' has no member named 'mode' ^
Какое из слов здесь вам непонятно?
Про кажду строку будете спрашивать? Может попробовать руководство прочитать? https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
