Помогите переделать код под attiny 2313
Вс, 11/01/2015 - 18:52
Всем привет. Собрал готове устройство на arduino uno v3 + PIR датчик + TIP120 (транзисторы). Хочу все это дело перенести на attiny 2313 Помогите с кодом - может уже кто-то делал такое???
Arduino with PIR motion sensor
For complete project details, visit: http://RandomNerdTutorials.com/pirsensor
Modified by Rui Santos based on PIR sensor by Limor Fried
http://allaboutee.com/2011/05/16/arduino-tutorial-rgb-led/
http://randomnerdtutorials.com/arduino-with-pir-motion-sensor/
//int led = 13; // the pin that the LED is atteched to
int sensor = 2; // the pin that the sensor is atteched to
int state = LOW; // by default, no motion detected
int val = 0; // variable to store the sensor status (value)
#define REDPIN 5
#define GREENPIN 6
#define BLUEPIN 3
#define FADESPEED 5 // чем выше число, тем медленнее будет fade-эффект
pinMode(REDPIN, OUTPUT);
pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
//pinMode(led, OUTPUT); // initalize LED as an output
pinMode(sensor, INPUT); // initialize sensor as an input
Serial.begin(9600); // initialize serial
void loop(){
int r, g, b;
val = digitalRead(sensor); // read sensor value
if (val == HIGH) {
for (r = 0; r < 256; r++) {
analogWrite(REDPIN, r);
delay(FADESPEED);
for (b = 255; b > 0; b--) {
analogWrite(BLUEPIN, b);
delay(FADESPEED);
for (g = 0; g < 256; g++) {
analogWrite(GREENPIN, g);
delay(FADESPEED);
// fade от желтого к зеленому
for (r = 255; r > 0; r--) {
delay(FADESPEED);
// fade от зеленого к зеленовато-голубому
for (b = 0; b < 256; b++) {
delay(FADESPEED);
// fade от зеленовато-голубого к голубому
for (g = 255; g > 0; g--) {
delay(FADESPEED);
// check if the sensor is HIGH
// digitalWrite(led, HIGH); // turn LED ON
// delay(100); // delay 100 milliseconds
if (state == LOW) {
Serial.println("Motion detected!");
state = HIGH; // update variable state to HIGH
else {
analogWrite(GREENPIN, LOW);
analogWrite(BLUEPIN, LOW);
analogWrite(REDPIN,LOW);
// digitalWrite(led, LOW); // turn LED OFF
delay(400); // delay 200 milliseconds
if (state == HIGH){
Serial.println("Motion stopped!");
state = LOW; // update variable state to LOW
А непроще в ATMEGу 8 это залить?
Ее к сожалению нету в наличии (((
