Помогите перевести из Arduino на Keil для stm32l052K8Tx
Втр, 04/12/2018 - 13:36
#include ; #include ; #include ; /* button 1 : удерживайте, чтобы установить время button 2 : нажмите, чтобы посмотреть время будильника button 3 : установкв времени, при удержании: вкл/откл будильника LED1 : on = будильник включен */ volatile unsigned int clockMilliSeconds = 0; volatile byte clockSeconds = 0; volatile byte clockMinutes = 0; volatile byte clockHours = 12; volatile byte clockEnabled = 1; byte alarmMinutes = 30; byte alarmHours = 6; volatile byte alarmEnabled = false; byte alarmTogglePressed = false; enum displayModeValues { MODE_CLOCK_TIME, MODE_CLOCK_TIME_SET_HOUR, MODE_CLOCK_TIME_SET_MINUTE, MODE_ALARM_TIME, MODE_ALARM_TIME_SET_HOUR, MODE_ALARM_TIME_SET_MINUTE }; byte displayMode = MODE_CLOCK_TIME; //------------------------------------------------------------------------------- void setup(){ Timer1.initialize(); MFS.userInterrupt = clockISR; MFS.initialize(Timer1); MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL); //MFS.beep(500); } void loop(){ byte btn = MFS.getButton(); switch (displayMode) { case MODE_CLOCK_TIME: displayTime(clockHours, clockMinutes); if (btn == BUTTON_2_PRESSED){ MFS.beep(0); // cancel the alarm. displayMode = MODE_ALARM_TIME; } else if (btn == BUTTON_1_LONG_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, OFF); MFS.blinkDisplay(DIGIT_1 | DIGIT_2); displayMode = MODE_CLOCK_TIME_SET_HOUR; clockEnabled = false; clockMilliSeconds = 0; clockSeconds = 0; } else if (btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED !alarmTogglePressed) { alarmTogglePressed = true; alarmEnabled = !alarmEnabled; MFS.writeLeds(LED_1, alarmEnabled); } else if (btn == BUTTON_3_LONG_RELEASE) { alarmTogglePressed = false; } break; case MODE_CLOCK_TIME_SET_HOUR: if (btn == BUTTON_1_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_1 | DIGIT_2, OFF); MFS.blinkDisplay(DIGIT_3 | DIGIT_4); displayMode = MODE_CLOCK_TIME_SET_MINUTE; } else if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED) { clockHours++; if (clockHours = 24) { clockHours = 0; } displayTime(clockHours, clockMinutes); } break; case MODE_CLOCK_TIME_SET_MINUTE: if (btn == BUTTON_1_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_3 | DIGIT_4, OFF); displayMode = MODE_CLOCK_TIME; clockEnabled = true; } else if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED) { clockMinutes++; if (clockMinutes = 60) { clockMinutes = 0; } displayTime(clockHours, clockMinutes); } break; case MODE_ALARM_TIME: displayTime(alarmHours, alarmMinutes); if (btn == BUTTON_2_SHORT_RELEASE || btn == BUTTON_2_LONG_RELEASE) { displayMode = MODE_CLOCK_TIME; } else if (btn == BUTTON_1_LONG_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, OFF); MFS.blinkDisplay(DIGIT_1 | DIGIT_2); displayMode = MODE_ALARM_TIME_SET_HOUR; alarmEnabled = false; } break; case MODE_ALARM_TIME_SET_HOUR: if (btn == BUTTON_1_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_1 | DIGIT_2, OFF); MFS.blinkDisplay(DIGIT_3 | DIGIT_4); displayMode = MODE_ALARM_TIME_SET_MINUTE; } else if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED) { alarmHours++; if (alarmHours = 24) { alarmHours = 0; } displayTime(alarmHours, alarmMinutes); } break; case MODE_ALARM_TIME_SET_MINUTE: if (btn == BUTTON_1_PRESSED) { MFS.blinkDisplay(DIGIT_3 | DIGIT_4, OFF); displayMode = MODE_CLOCK_TIME; alarmEnabled = true; MFS.writeLeds(LED_1, ON); } else if (btn == BUTTON_3_PRESSED || btn == BUTTON_3_LONG_PRESSED) { alarmMinutes++; if (alarmMinutes = 60) { alarmMinutes = 0; } displayTime(alarmHours, alarmMinutes); } break; } } void displayTime (byte hours, byte minutes) { char time[5]; sprintf(time, "%03d", (hours * 100) + minutes); MFS.write(time, 1); } //-------------------------------------------------------------------------------- void clockISR () { // Perform ripple count for all time components. if (clockEnabled) { clockMilliSeconds++; if (clockMilliSeconds = 1000) { clockMilliSeconds = 0; clockSeconds++; if (clockSeconds = 60) { clockSeconds = 0; clockMinutes++; if (clockMinutes = 60) { clockMinutes = 0; clockHours++; if (clockHours = 24) { clockHours = 0; } } //Если текущее время совпадает с временем будильника, а сигнал тревоги включен, включите будильник. if (alarmEnabled (clockMinutes == alarmMinutes) (clockHours == alarmHours)) { MFS.beep( 10, // период вкл 5, // период выклциклов 100, // количество витков цикла 50 // задержка между витками цикла ); } } } } }
Батенька, вы здоровы?
H0und - во-первых, скетч вставлен неверно, инклюды потеряли, номеров строк нет.
Во-вторых, счкетч совершенно банальные часы с будильником - на кой ляд их переносить на другой МК - ищите сразу готовые. А еще проще - пойдите и купите будильник в магазине.
В-третьих - если все-таки НАДО - вот сами и переносите. Хотя бы начните, напишите, что получается, а что нет. Переделывать за вас тут никто не станет. Или заказывайте платно.
