Помогите по аналоговому пину!
Сб, 08/08/2015 - 11:10
Имеется самодельный датчик уровня жидкости на аналоговом пине, при достижении значения 802 должен включаться диод. Вот скетч:
int sensorValue = analogRead(A0);
if (sensorValue = 802);
digitalWrite(10, HIGH) {
else {
// turn LED off:
digitalWrite(10, LOW);
не копилируется(( в чем ошибка? с ардуино пока на "вы"
но, это не правильно - нужно так
или
в зависимости, в какую строну оно у тебя движется
все равно не работает(
ну, подожди - это я первую ошибку выловил, щаз дальше посмотрю
Спсаибо, все идет! невнимательность подвела)
А сели нужно, чтобы диод горел в определенном диапазоне от 802 до 930, к примеру, тогда какой код нужен?
void setup() { Serial.begin(9600); } int sensorValue = analogRead(A0); void loop() { if (sensorValue >= 802) {здесь что-то делаем, когда набралось 802} else {здесь что-то делаем, когда не набрано до 802} }Еще раз спасибо!
ну, как-то так:
void setup() { Serial.begin(9600); } int sensorValue = analogRead(A0); void loop() { if (sensorValue >= 802 && sensorValue <= 930) {здесь что-то делаем, когда между 802 и 930} else {здесь что-то делаем, когда не так} }не, не работает, может, я что не так понимаю( этим скетчем я считал показания датчика
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue = analogRead(A0); // получаем текущее значение Serial.println(sensorValue, DEC); // выводим результат на монитор }сичтанные этим кодом показания и вставлял, никакой реакции(
верно - нужно постоянно считывать показания датчика в лупе:
void setup() { Serial.begin(9600); } int sensorValue = analogRead(A0); void loop() { sensorValue = analogRead(A0); if (sensorValue >= 802 && sensorValue <= 930) {здесь что-то делаем, когда между 802 и 930} else {здесь что-то делаем, когда не так} }Урра! Работает! Спасибо - очень сильно выручил!
