Помогите полностью отформатировать arduino
Втр, 20/11/2012 - 22:35
Проблемы с USB портом чтоли . Загрузил скетч , серва двигается,и при этом в диспетчере устройств порт( COM 3 )на котором сама плата,стал то пропадать ,то опять появляться и сбросить загруски больше не получается,и даже кнопкой reset ? Какой то геморой сплошной .И ещё ,на 8ю винду дрова не встают для ардуино ,устоновил вторую ОС win7 и ситуация происходит выше написанная.
Кто нибудь подскажет плизз я в этом деле новичёк!,как сбрасывать правильно и вообще последовательность работы?и вообще нужны ли ждамперы и где правильно должны они стоять??????
Заранее благодарен Алексей!
Загрузите этот скетч чтобы "отформатировать" arduino. Только это вам ничего не даст.. Вы должны использовать дополнительное питание когда подключаете серво.
void setup() {} void loop() {}Спасибо! вобщем ,каким то макаром и долгими эксперементами я наткнулся на этот скетч:
// светодиод, подключённый к digital pin 13 будет изменять своё
// состояние при изменении напряжения на digital pin 2
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
pinMode(pin, OUTPUT); // порт как выход
attachInterrupt(0, blink, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции blink().
digitalWrite(pin, state); // выводим state
void blink()
state = !state; // меняем значение на противоположное
И мне пришло в голову, после многих копаний по разным форумам ,нажать кнопку RESET,при этом её удерживая,потом нажал на загруску скетча и когда компиляция прошла,сразу при загрузке отпустил кнопку. По светодиодам на плате я понял ,что загрузка прошла успешно,я поставил джампер на самый близкий штекер ,расположенный уUSB входа.
Всё прекрасно заработало,но единственное большое НО!
Так же не должно же быть! Обычно при описаниях работ с arduino на видео и так на любой писанине всё на много просто.
Может в чём то другом дело,подскажите пожалуйста?
Попытайтесь перефразировать свой вопрос.
Лично я не уверен, что верно понял в чем он был.
В некоторых железках кнопку "резет" нужно жать самолично(например, во фридуино 2009 года в какой-то там редакции, до отпайки одного резистора с платы), в некоторых, она "нажимается" программно, при заливке скетча (например, в ардуино-мега).
А какое железо у вас?
Arduino Uno R3 у меня железо! Да в общем я обратился к хозяивам интернет магазина ,где преобретал плату.Они мне её просто поменяли,прдыдущая действительно оказалась глючная,проблемы с обнаружением драйверов были. И поэтому были большие проблемы со сбрасыванием загрузок!
