Помогите пожалуйста. Как из сторики взять число?
imv14
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как из строки, например, "temp=22" взять число 22, типа int.
sandr4
sandr4 аватар
int temp;
temp=22;
Serial.println(temp);
Слово temp у Вас и будет числом "22" типа int.
Araris
imv14 пишет:
Если строка типа String, то читайте про String.toInt()
Если типа string, читайте про функцию atoi()
kisoft
kisoft аватар
Каков вопрос, такие и ответы, еще вариант для строки типа char arr[]: найти первую цифру (strcspn), от неё преобразовать в число (atoi)
brokly
brokly аватар
Тут правильнее найти знак равно, и сделать шаг к цифрам. Так быстрее.
kisoft
kisoft аватар
Какой вопрос, такой ответ
imv14
Спасибо за ответы, не было времени зайти на форум. Как подсказал brokly, мне надо найти =, а все что после перевести в int.
imv14
Хочу использовать для установки температуры, через sim900. Допустим отсылаю смс - "term = 22", записываю смс в строку, проверяю что пришо и перевожу в int.
imv14
kisoft, немогли бы объяснить как правильно использовать strcspn.
char keys[] = "1234567890";
kisoft
kisoft аватар
По ссылке есть пример с strcspn. А если своими словами, ищем любой символ, указанный в строке 2 (второй параметр) в строке 1 (первый параметр. На выходе выдает индекс найденного символа.
Я соглашусь с тем, что лучше искать символ '=', это проще. strcspn для более других задач :)
char *ptr = strchr(str,'=');
int num = -1;
if(ptr)
  ptr++;
  num = atoi(ptr);
Serial.println(num);
com
для частной задачи, когда строка вида "temp=xx" лучше вообще ничего не искать, а сразу выкусывать 6 и 7 символы и преобразовывать в число :)
brokly
brokly аватар
Ну тогда так... Их можно не выкусывать а сразу скормить всю строку atoi :) Только мне кажется, что топикстартеру нужно еще знать какой именно параметр он получил. На самом деле самый правильный ответ дал Araris.
com
если надо определять, какой именно, то значит их ( пар <param>=<value>) несколько. тогда парсить strtok'ом
на самом деле правильного ответа нет, т.к никто не знает, что именно надо ТСу.
возможно, даже сам ТС :)
imv14
спасибо вроде разобрался.
imv14
Добрый день уважаемые знатоки, не стал пладить тему так как вопрос похожий. Получаю ответ от модуля SIM900 о запросе баланса, приходит следующее: +CUSD: 0," Vash balans 68.84 r, используя
char *balanc = strchr(input_buff,'"');// Ищем символ " " "
обрезается +CUSD: 0,, но почемуто естается еще реклама в смс в виде
" vash balans 68.84 r
Vesennie znakomstva v SMS-chat
Подскажите как правильно взять из этой смс "vash balans 68.84 r" или хотя бы просто "68.84 r".
Penni
Penni аватар
Много способов есть, я бы регулярные выражения использовал, а то фиг знает как в будующем оператор поменяет сообщение. Можно вот так извратиться :)
char * pch;
pch = strtok(input_buff,"\"r");
pch = strtok(NULL,"\"r");
Serial.println(pch);
imv14
Спасибо. А может как то можно только число взять 68.84.
Penni
Penni аватар
char * pch;
pch = strtok(input_buff," ");
for(byte i=0;i<=3;i++)
  pch = strtok(NULL," ");
Опять же сильно не замарачиваясь, но надо понимать, что это всё частные решения общей задачи. Если оператор будет менять формат сообщений надо будет и тут менять всё.
imv14
Спасибо большое, сейчас попробую.
imv14
Все работает, спасибо Penni.
imv14
Подскажите пожалуйста еще по заполнению строки, для дальнейшей отправки смс. Корректно ли будет сделать вот так:
    char* SMS_string;
    strcat(SMS_string, "GUARD-");
    strcat(SMS_string, Statys);
    strcat(SMS_string, "Balance-");
    strcat(SMS_string, balance);
    strcat(SMS_string, signal_urov);
