Помогите пожалуйста. Можно ли переназначить прерывания на портах 2,3 на другие порты ?
sever
Цифровые порты 2,3 используются для генерации прерываний (arduino uno). Те же самые порты 2,3 используются в схеме подключения LCD к ардуине, что делает невозможным использования внешних прерываний на этих ногах. Можно ли переназначить прерывания на портах 2,3 на другие порты, если можно то как это сделать? (Менять схему подключения LCD на I2C не хочу, так как адаптера ждать долго). Спасибо.
Efim
sever
А зачем переназначять? Используйте совместно.
sever
Хм... но эти порты учавствуют в передаче данных на  LCD разве данные не пострадают, если я буду "коротить" эти порты на землю энкодером, например?
Efim
sever
Не пострадает если все правильно напишите, просто не выводите данные на экран когда энкодер коротит на землю, а все остальное время пожалуйста. Для глаза это будет не заметно ибо код выполняется очень быстро.
sever
Спасибо, попробую.
Efim
sever
Желательно для энкодера сделать аппаратный антидребезг.
sever
Подскажите, Вы предлогаете подключить энкодер  к тем же портам, что и линии для LCD. Но по типовой схеме энкодера, его выхода подтянуты к +Vcc. Таким образом, на портах 2,3 постоянно будет+Vcc, что явно помешает передачи данных на LCD или я недопонимаю что-то?
Efim
sever
Так вы подтяжку энкодеру делайте а не пинам, пины после фильтра соеденяйте через резистор ~10 кОм. Но если это трудно для вас то можно и программный антидребезг сделать.
sever
Чет не понимаю. Подтяжка итак на энкодере. Через энкодер +5v прямиком попадает на пины. Вот схемка с фильтром и энкодером.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6/25/ca777d18f9c209a487909b5fc93d9c7c-full.jpg
Может если через тригер сделать антидребезг, тогда выйдет.
Efim
Да, но RC фильт вешаем на энкодер, а пин подключаем через сопротивление R. То есть сопротивление "R на схеме" включаем между контроллером и энкодером.
sever
Все равно не понимаю. На портах всегда будет+5, как не переставляй резистор. Или не вкуриваю?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6/25/5434ebf7bf26fe5d45688c9acddc6...
Efim
Вот все верно нарисовали. А что это для вас принципиально что там будет +Vcc? Можно изменить полярность подтяжки, тогда энкодер будет выдавать импульсы положительной полярности. Вообще это дело вкуса)
Сдается мне, что проще пересадить LCD с D2/D3, чем городить всякие workaround'ы
Efim
Зачем? Все и так будет отлично работать.
А я ленивый на пайку, к примеру.
Efim
Аппаратные решения экономят время для написания программы)
sever
"А что это для вас принципиально что там будет +Vcc" Мне нет, просто я не знаю, как будет вести себя LCD, если на этих двух портах если постоянно будет +5 с энкодера. Это первый вопрос и вот второй. Если я активирую прерывания по этим портам, то они, должны  генерится по изменению уровня напряжения на данных портах. В процессе передачи данных на LCD на этих портах итак происходит изменение напряжения (единицы/нули идут на LCD). Не вызовет ли это ложного прерывания по данным портам. Получается, что источником изменения напряжения на портах будет не только энкодер?
"Сдается мне, что проще пересадить LCD с D2/D3, чем городить всякие workaround'ы"  А как их поменять?
sever пишет:
Подумайте, чего еще не хватает в вашем вопросе.
sever,
не ведитесь. Вешать на одни пины и энкодер, и экран можно только через Альпы. Сделать, чтобы это работала надёжно, невозможно. Вы голову-то включайте. Вот Вам говорят "не выводите на экран, когда юзер крутит энкодер", а откуда Вам знать когда ему приспичит его крутить начать?
Прерывания есть на всех пинах (если у Вас uno/nano и т.п.) - на всех. Правда у других пинов эти прерывания несколько иные и attachInterrupt на них не работает, но использовать их можно. Библиотек куча. Поищите по словам "pin change interrupt arduino library" - берите библиотеку, запускайте пример из неё и радуйтесь прерываниям на любом пине.
Efim
ЕвгенийП пишет:
Если вы не знаете как то это не значит что это невозможно. А насчет прерываний согласен)
Это невозможно независимо от того знаю я что-то или нет.
sever
"Подумайте, чего еще не хватает в вашем вопросе."
Я понял, слова пожалуйста?)) Пожалуйста, подскажите , как поменять)
dimax
dimax аватар
sever, на UNO 19 ног, сажайте LCD дисплей на любые свободные, в чём проблема то?
sever
dimax пишет:
Спасибо, dimax!
Инерция мышления, наверно. В примерах подключения LCD в нете, используют пины 2,3 и я, как обезьяна слизал и парюсь))). Сейчас инициализировал вместо 2,3- 6,7. Все работает, 2,3 свободны.
Кино и немцы
sadman41 пишет:
Кино и немцы
Во-во! Итическая сила! "Ну, не придёшь, тогда вычёркиваю!" :)))
