помогите пожалуйста навести красоту на дисплеи LSD 1.3
krugleshok65
мой код
все работает, пока дачтик давления не подключал пока не нужно, помогите с координатами на десплеи чтобы красивее было.  не разобрался малец. И Место на дисплеи нужно оставить для датчика давления, если кто увидит ошибки в коде просьба отредактируйте пожалуйста
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <MicroLCD.h>
LCD_SH1106 lcd;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  lcd.begin();
  clock.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  printTime();
  lcd.setFont(FONT_SIZE_SMALL);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
    lcd.setFont(FONT_SIZE_MEDIUM);
    //lcd.println(" %\t");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("T,*C:");
    lcd.print(t);
    //lcd.println(" *C");
    lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print("H,%:");
    lcd.print(h);
  /*Function: Display time on the serial monitor*/
void printTime()
{        lcd.setFont(FONT_SIZE_MEDIUM);
clock.getTime();
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.dayOfMonth);
Serial.print("*");
         clock.getTime();
         lcd.print(clock.hour, DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(clock.minute, DEC);
         lcd.print(" ");
lcd.print(clock.dayOfMonth, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(clock.month, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(clock.year, DEC);
         lcd.println();
switch (clock.dayOfWeek)// Friendly printout the weekday
case MON:
 Serial.print("MON");
case TUE:
 Serial.print("TUE");
case WED:
 Serial.print("WED");
case THU:
 Serial.print("THU");
case FRI:
 Serial.print("FRI");
case SAT:
 Serial.print("SAT");
case SUN:
 Serial.print("SUN");
Serial.println(" ");
        lcd.print(" ");
Yarik.Yar
LSD - это наркотик...может LCD?
