Помогите пожалуйста округлить.
Пнд, 16/10/2017 - 23:25
#include <Adafruit_GFX.h> // библиотека дисплея NOKIA 5110
#include <Adafruit_PCD8544.h> // библиотека контроллера PCD8544
// pin 3 - Serial clock out (SCLK)
// pin 4 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 6 - LCD chip select (CS)
// pin 7 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 6, 7); // назначение пинов дисплея
int asPin = 0; // MPXV5004DP Vout pin - A0
double asOffsetV = 0.0; // variable for V offset (autozero)
Serial.begin (9600); // открывает последовательный порт
// задаёт скорость обмена 9600
asOffsetV = analogRead(asPin) * .0047; // Zero speed sensor reading * 4.7 mV per count
display.begin(); // инициализация диспелея
display.setContrast(60); // установка контраста
display.setTextColor(BLACK); // установка цвета дисплея
display.setTextSize(2); // установка размера текста
display.clearDisplay(); // очищаем дисплей
display.display();
delay(500);
void loop(void)
double asVolts = 0.0;
double compVOut = 0.0;
double dynPress = 0.0;
double airSpeed = 0.0;
asVolts = analogRead(asPin) * .0047;
Serial.print("Raw reading (V): ");
Serial.println(asVolts);
Serial.print("Offset (V): ");
Serial.println(asOffsetV);
compVOut = asVolts - asOffsetV;
Serial.print("Reading - Offset (V): ");
Serial.println(compVOut);
//dynPress = (compVOut / 5.0 - .2) / .2; // Transfer function with no autozero
if(compVOut < .005) { // Set noise to 0, min speed is ~8mph
compVOut = 0.0;
dynPress = compVOut * 1000.0; // With autozero, dynamic pressure in kPa = Vout, convert kPa to P
Serial.print("Dynamic pressure (Pa): ");
Serial.println(dynPress);
airSpeed = sqrt((2 * dynPress)/1.225); // Converts pressure to m/s,
Serial.print("*********************Speed (km|h): ");
Serial.println(airSpeed * 3,6); // m/s to км\ч
// данные на дисплей 5110 \\
display.setCursor(10,0); // курсор в верхний левый угол
display.print ("SPEED");
display.setCursor(0,20); // символ высоты
display.print((airSpeed)*3,6); // отправляет значение высоты (по модулю) в метрах на дисплей
display.display(); // выводим данные на дисплей
Serial.println();
На дисплее после запятой очень много чисел. Как убрать и сделать целое. Знаю, что команда float, но не знаю как её реализовать.
Спасибо.
Если про строку 77, то два варианта. Первый - выведет целое число:
Второй - число с двумя знаками после запятой:
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Всё получилось.
