Помогите пожалуйста разобраться
serenka
Всем доброй ночи. Сегодня приобрел arduino, несколько диодиков, хотел поэксперементировать (в программировании полный 0). Почитал умные статьи, побаловался в скетчем Blink, Хочу его модернизировать. А имменно сделать следующее: Если 1-й диод горит (ledWrite), то 2-й (ledRed) должен мигать. Написал скетч
int ledWrite=1; - говорю что белый диод подключил к 1 пину
int ledRed=2; - красный диод ко 2-му пину
void setup ()
  pinMode (ledWrite, OUTPUT); - что 1 пин это выход
  pinMode (ledRed, OUTPUT); - что 2-й пин это выход
  digitalWrite (ledWrite, LOW); - хочу сказать что 1-й пин отключен
 void loop ()
  if (ledWrite == HIGH); - написал условие, если 1-й пин включен (горит диод), то второй должен мигать.
    digitalWrite (ledRed, HIGH);
    delay (1000);
    digitalWrite (ledRed, LOW);
    delay (1000);
С таким скетчем 1-й пинг не горит, второй мигает. Помогите пожалуйста разобраться, где я не правильно написал? Ведь прямо указал, что 1-й диод не светится (он и не светится). А раз он не светится, то 2-й диод мигать не должен (а он мигает).
Заранее благодарен.
vvadim
сначала правильно вставь отформатированный код
кто включает вообще то светодиод, такой команды нет.
serenka
Извиняюсь, что значит правильно вставить код? Первый раз у вас на форуме, невкурсе как вставлять. Т.е. я правильно понял, что нельзя мой замысел что это сделать невозможно? Я думал что условие смотрит есть ли на 1-м пине сигнал, раз его нет, то условие не выполняется. Так нельзя что ли?
serenka пишет:
На любом форуме принято сначала читать, а потом уж писать. Вот здесь написано как вставлять код - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
serenka
void setup ()
 void loop ()
    delay (1000);
    delay (1000);
serenka
Глубоко извиняюсь. Буду знать, исправил.
Есть два вопроса
1. Что Вы хотели сказать строкой 13?
2. Отдельный вопрос - что в той же строке делает точка с запятой?
serenka
хотел сказать, что если переменная ledWrite находится в положении HIGH, т.е. диод горит, то переменная ledRed должна мигать. Точку с запятой убрал, ничего не изменилось.
Переменная не девка - она не может находиться в положении.
Переменная ledWrite в строке 1 получила значение 1. И больше нигде в программе она не изменяется. Значит она всегда будет равна  1 и никогда не станет равной ничему другому.
serenka
Как-то странно получается. Насколько я понял, переменные, в отличии от констант могут принимать разные значения. К примеру была 1, прибавили к ней еще 1 (число) стала 2 отняли 2 стала нулем и т.д. Тоже самое вроде как говорит команда  digitalWrite (ledRed, LOW/HIGH); Т.е. был на пине сигнал, нет на пине сигнала.
Подскажите тогда пожалуйста какой командой мне организовать мою задумку?
vosara
vosara аватар
Попробуйте так
if (digitalRead(ledWrite == HIGH))
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
serenka пишет:
это Lisp?
serenka
vosara пишет:
Попробуйте так
Спасибо милый человек. Все заработало. Как-то не додумался, что нужно с диода считать в каком он состоянии.
serenka
Lisp - это язык программирования? Тогда нет, вроде как Си. Хотя этот вопрос явно не ко мне, я 1-й день тут :)
arDubino
смысл было говорить огород если он у вас всех выключен и нигде не включается.
ну даже если он и чудестным образом вдруг включится ваша ардуина это никогда не узнает ибо в лупе (цикле) у вас не проверяется никак.
serenka пишет:
А Вы хоть что-нибудь из этого сделали? Приавили 1, отняли 2? Нет! Вы как присвоили 1 в первой строке, так больше её и не меняли. ну, и с чего она поменяется-то?
serenka пишет:
Эта функция устанавливает состояние пина. Но никаких перемнных она не меняет.
Если Вам нужно прочитать состояние пина и сохранить его в переменной, то Вам нужны функция digitalRead
И кстати, Вы мой вопрос про ":" проигнорировали, а там тоже засада.
arDubino
и более того вайт это вайт. а переменная у вас цифрвоая и вроде как номер ноги.
а проверяет что она должна быть при этом состоянием той же ноги.
01 int ledWhite=1; - говорю что белый диод подключил к 1 пину
02 int ledRed=2; - красный диод ко 2-му пину
03
04 void setup ()
05
06 {
07   pinMode (ledWhite, OUTPUT); - что 1 пин это выход
08   pinMode (ledRed, OUTPUT); - что 2-й пин это выход
09   digitalWrite (ledWhite, LOW); - хочу сказать что 1-й пин отключен
10  }
11  void loop ()
12  {
13   if (digitalRead(ledWhite) == HIGH); - написал условие, если 1-й пин включен (горит диод), то второй должен мигать.
14    {
15     digitalWrite (ledRed, HIGH);
16     delay (1000);
17     digitalWrite (ledRed, LOW);
18     delay (1000);
19    }
20  }
vosara пишет:
Попробуйте так
Блин, он же именно так и скопировал! И поскольку у него пин первый - у него всё заработало!
Vosara, если это не случайная описка, а умышленно - это жестокая шутка, Вы не находите? Парень-то вроде адекватный, зачем его так.
Описка?
serenka
Вы много хотите от человека не знакомого с программированием вообще и первый раз видевший ардуино. У меня не стояла цель автоматизировать настолько, чтобы она еще сама бы проверяла, горит там диод или нет. Его состояние, я хотел указать ручками в строке digitalWrite (ledWrite, LOW/HIGH) и уже от значения в этой стоке, я хотел чтобы выполнялось действие.
serenka
ЕвгенийП пишет:
Я думал, что раз диод не горит, значит сигнала на диод нет, раз сигнала на диод нет, значит ledWrite, LOW. Условие я написал, if (digitalWrite ledWrite == HIGH), т.е. вкл, то выполняется действие. Но выше я явно указал, что ledWrite, LOW, а он всеравно мигал.
ЕвгенийП пишет:
Спс за разъяснение. Думал digitalRead нужно для считывания данных приходящих на пин. К примеру показаний датчика. А тут я думал, что раз сигнал на пин не подается, значит котроллер сам знает, что состояние пина выключено. Получается, что нет?
ЕвгенийП пишет:
Старался ответить на все Ваши вопросы. : - это Вы про ;? опечатка была, при компилировании не ругнулся, я и не заметил. Потом написал, что удалил.
serenka пишет:
Ему пофиг. И Вашу переменную он менять точно не будет, даже если чего-то и знает.
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
Серёнька, исправте пожалуста ledWrite на ledWhite везде где он встречается в теле программы, а то глаз режет, думаю, не только людям, а когда-нибудь и компилятору тоже ))))
"int ledWrite=1; - говорю что белый диод подключил к 1 пину" - сами так себя запутаете. Ничего никуда Вы не подключили в этой строке. Вы просто переменной ledWhite присвоили значение еденица.
Это - тоже не совсем верно: if (ledWrite == HIGH) Вы забыли что ledWrite - это целочисленная переменная (integer) и она не может принимать состояние HIGH или LOW. Это может только пин на ардуине. Вот как Вам подсказали: if (digitalRead(ledWhite) == HIGH)  так - правильно.
А вообще-то: "верной дорогой идёте, товарищи". Почитайте вот тут: Как для начала, так вполне хватит. Я так и делал год назад )))
serenka
Buzzer2010 пишет:
Сори, опечатался. Конечно же ledWhite.
Спасибо, про то, что я переменной присвоил просто число, уже разобрался. В приведенном ниже примере, чтобы не путаться вообще убрал. К сожалению, в учебниках во всех (видимо с одного источника скопированы) говорится: int название переменной = 1; // номер контакта. Отсюда и я полагал, что это не цифра, а номер пина.
 П.С. приведенный справочник, 2-й день активно юзаю. :)
serenka
Извиняюсь, что надоедаю, но немогли бы еще раз подсказать. Решил модернизировать свое творение и сделать следующее: 1-й диод (белый) мигает 20 раз, после того как он мигнет 5 раз, хочу чтобы начал мигать параллельно 2-й диод (красный).Написал скетч. Все вроде работает, с 1 проблемой. с 5 мигания до 10 мигания белого, они мигают не одновременно, а по очереди. Как исправить, не подскажете?
pinMode (1, OUTPUT);
pinMode (2, OUTPUT);
for (int blinks=0; blinks<=20; blinks++)
  digitalWrite (1, HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite (1, LOW);
  delay (1000);
  if (blinks>= 5 && blinks <= 10){
      digitalWrite (2, HIGH);
      delay (1000);
      digitalWrite (2, LOW);
      delay (1000); }
qwone
qwone аватар
serenka пишет:
Как бы это не страно звучит, но поменять программиста.
serenka
Нельзя так писать? Может подскажете какой командой, а я сам попытаюсь дальше..
qwone
qwone аватар
serenka пишет:
Ну тогда вам надо в эту сторону Полный скетч здесь https://yadi.sk/d/U_gtAoSN3AtYSM
Главный файл сюда.
/* class_Led.ino
  #1 светодиод ->13
  #2 кнопка 1 -> 2 вкл светодиод
  #3 кнопка 2 -> 3 светодиод мигает
  #4 кнопка 3 -> 4 выкл светодиод
// #1 светодиод
#include "Cl_led.h"
const byte led1_pin = 13;
Cl_led Led1; // создать
// #2 кнопка
#include "Cl_do_btn.h"
const byte btn1_pin = 2;
Cl_do_btn Do_btm1; // создать
void func_1() {
  Led1.ON();
// #3 кнопка
const byte btn2_pin = 3;
Cl_do_btn Do_btm2; // создать
void func_2() {
  Led1.OFF();
// #4 кнопка
const byte btn3_pin = 4;
Cl_do_btn Do_btm3; // создать
void func_3() {
  Led1.blink();
  //#1 светодиод
  Led1.T_blink = 500;
  Led1.logic = 1;
  Led1.setup(led1_pin);
  //#2 кнопка 1
  Do_btm1.setup(btn1_pin);
  //#3 кнопка 2
  Do_btm2.setup(btn2_pin);
  //#4 кнопка 3
  Do_btm3.setup(btn3_pin);
  // #1 светодиод
  Led1.loop();
  // #2 кнопка 1
  Do_btm1.loop(& func_1);
  // #3 кнопка 2
  Do_btm2.loop(& func_2);
  // #4 кнопка 3
  Do_btm3.loop(& func_3);
serenka,
1. Вы крайне неудачно выбрали номера пинов. Пины с номерами 0 и 1 используются для связи с компьютером: заливка скетча, отладка через консоль и пр. Поэтому использовать эти пины в своих целях крайне нежелательно.
2. Судя пао Вашим сообщениям, Вы путаете два понятия: "номер пина" и "состояние пина". Номер пина (для Arduino Uno) может принимать значения от 0 до 19 - это номер того контакта, с коротым мы работаем. Состояние пина - это какое напряжение он выдает на выходе - 0 В или 5В. Любой из двадцати пинов может находиться в любом из двух состояний (не считая того, что каждый из пинов может быть настроен на вход, а не на выход).
3. Вы неправильно подходите к организации кода. Функция setup() служит для первоначальной настройки. В Вашем случае это pinMode(). Ничего другого в нее помещать не нужно. А вся работа помещается в loop() и эта loop() уже сама организует цикл.
4. По вашему коду: код работает в точности итак, как написан. Просто пройдитесь с карандашом последовательно по всем операторам на протяжении первых 10 проходов цикла, и Вы поймете, что именно делает Ваш цикл. И тогда у Вас самого появятся идеи, как его "исправить".
PS. Buzzer2010, конечно, отзывчивый, но неопытный, ему не всегда можно верить. В частности, в языке Си нет различия между целыми и логическими переменными, что, кстати, затрудняет отладку программ, т.к. компилятор не может выявить некоторые логические ошибки, легко детектируемые в языках, где такое различие присутствует.
serenka
Спасибо за разъяснения. Хотел уточнть. Если я помещу весь свой код в void loop(), то он будет же выполняться бесконечно. А мне нужно чтобы всего 1 раз. Т.е. промигал 20 раз и больше не мигает. 4. Написал на бумажке как Вы сказали. Теперь понятно почему так происходит. Получается на 5 мигании происходит: включение белого диода, пауза, выключение белого диода, пауза, включение красного диода, пауза, выключение. В теории понятно, а как на практике сделать, укажите пжл.
Ну так и делайте
1. ВключениеБелого (всегда)
2. if (<надо включать красный>) ВключениеКрасного
3. Пауза (одна на оба. В это время кому надо - светится)
4. ВыключениеБелого
5. ВыключениеКрасного (даже если не был включён)
6. Пауза (в это время никто не светится)
Разумеете вместо <надо включать красный> ставите нормальное условие, оно у Вас уже есть.
serenka
ЕвгенийП пишет:
Ну так и делайте
4. ВыключениеБелого
Спасибо. Переправил, все работает. Последний вопрос. Человек Выше написал, что в void setup() писать нельзя, все нужно в void loop(). Как ходить из ситуации когда нужно 1 раз прокрутить? К примеру, вдруг мне в проекте, как сейчас потребуется после включения адруино мигнуть диодом всего 1 раз.
Ну и мигайте себе в сетапе или где Вам удобно. Тут понятия "нельзя" относительное - можно всё, если с умом, если понимаешь что и зачем делаешь и т.п.
serenka пишет:
Не "нельзя", а "не предназначено". Никто не обязывает использовать что-то обязательно по назначению.
Тут, правда, складывается некий парадокс. Реальное устройство практически всегда должно работать до выключения питания, а не "одни раз". Зато в демонстрационных примерах "один раз" - достаточно обыденное явление. Поэтому зачастую такие примеры "учат неправильно". Хотя и в реальности цикл loop() может быть пустым, например, когда вся полезная работа делается в прерываниях.
В общем, есть общие рекомендации, а есть конкретные случаи, которые не всегда следуют рекомендациям.
Два основных варианта:
1. Остановить цикл loop() при помощи while(1);
2. Совершать полезные действия только по условию. Когда условие не выполнено, цикл loop() работает как пустой.
Ну и третий - как сделали Вы - в setup().
arDubino
вы че все кипятите то ась?!! там все было написано аж еще в 16 сообщении
