помогите пожалуйстай
balda
скомплимируйте пожалуйста эти файлы я очень хочу собрать одну поделку но в ардуино не шарю надо скомплимировать для дигиспарк аттини85 на этом сайте там сама поделка и скетчhttp://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_radiogika/18-1-0-938  или эту http://tehnoobzor.com/schemes/chips/842-naruchnye-chasy-so-svetodiodami-vmesto-cifr.html
Фига-се! Вконец оборзели! Уже не только кто-то обязан им делать, да ещё на постронних сайтах искать, скачивать, а потом компилировать. До плинтуса уже обленились!
balda
извини я в этом не понимаю помоги пожалуйста
balda
или обясни как это делать
Зайти вот в этот раздел и запостить свою просьбу там. Там найдутся люди, которые за некоторую денюшку всё сделают.
balda
обясни пожалуйста чтоб я на будуюшее знал как это делать
Ну, я же уже объяснил в предыдущем посте.
balda
там не отвечают
balda
помоги пожалуста
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Если уж код скомпилировать не в состоянии как Вы это собираетесь собирать?
Подождите, ответят. Обязательно ответят, но подождите немного.
balda
если это легко то обясни как это платы делать и паять я умею
balda
помоги пожалуйста мне 15 лет я бысто соображу обьясни
wdrakula
wdrakula аватар
В 15 лет уже пора программировать.
Попроси старших объяснить, как это делать безопасно...
В сети есть много видеоматериалов на эту тему.
wdrakula
wdrakula аватар
А если не издеваться, то нужно так:
1. купить простую Ардуинку, лучше 3-4 штуки, все равно сожжешь.
2. бареборд - это макетка "втыкалка" и набо проводочков к ней.
3. кнопки, резисторы светодиоды.
-----Для детей есть начальные наборы ( пп. 1,  2,  3). Тебе мама разрешает Алиэкспрессом самому пользоваться? ;););)
4. посмотреть видео уроки. В шутке постом выше, я про них и говорил. В Гугле не забанили еще?
5. написать самому програмку, которая промигивает время любым (придуманным) способом.
6. УЖЕ ПОТОМ прийти сюда и задать вопросы о том, как настроить время, как перенести это все на тиньку, как избежать зависаний. и так далее.
gena
  Не надо делать эти часы, точность -  никакая.
ua6em
ua6em аватар
как никакая, как в китайских часах, что без камней )))
balda
я не знаю таких людей которые этим занимаются
balda
у бати прошивка старая он не доверяет алику и всему что в интерете
wdrakula
wdrakula аватар
Начальный набор Ардуино в Амперке или Чип-дипе - стоит 3000-4000, а на Али 700-800 рублей., а за 1500 - уже большой.
Если ты не можешь сам принимать за себя решения, то никто тебе не помошник.
Все можно заказать в Чипе или Тиксере, если ты в РФ. В других странах - свои магазины есть.
Чтобы научиться, нужно иметь хоть какую ардуинку, макетку и радиодетали. Если есть ненужные три тысячи - заказывай в рашке.
balda
еше вопрос я нормально на нее загрзил она както оч быстро загрузилась работать буит?
Sketch uses 1 458 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 6 012 bytes.
Global variables use 74 bytes of dynamic memory.
Running Digispark Uploader...
Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)
> Please plug in the device ...
> Press CTRL+C to terminate the program.
> Device is found!
connecting: 16% complete
connecting: 22% complete
connecting: 28% complete
connecting: 33% complete
> Device has firmware version 1.11
> Available space for user applications: 6330 bytes
> Suggested sleep time between sending pages: 8ms
> Whole page count: 99  page size: 64
> Erase function sleep duration: 792ms
parsing: 50% complete
> Erasing the memory ...
erasing: 55% complete
erasing: 60% complete
erasing: 65% complete
> Starting to upload ...
writing: 70% complete
writing: 75% complete
writing: 80% complete
> Starting the user app ...
running: 100% complete
>> Micronucleus done. Thank you!
Yarik.Yar
Пометил наш миниоффтоп спамом. ТС, разобрался?
MW
здравствуйте
помогите мне
при нажати на среднюю кнопку ИК пульта должно остановиться процесс. Как это сделать?
заранее спасибо
//Stepper with IR remote
#include "Stepper.h"
#include "IRremote.h"
/*----- Variables, Pins -----*/
#define STEPS  32   // Number of steps per revolution of Internal shaft
int  Steps2Take=0;  // 2048 = 1 Revolution
int receiver = 6; // Signal Pin of IR receiver to Arduino Digital Pin 6
/*-----( Declare objects )-----*/
// Setup of proper sequencing for Motor Driver Pins
// In1, In2, In3, In4 in the sequence 1-3-2-4
Stepper small_stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);
IRrecv irrecv(receiver);    // create instance of 'irrecv'
decode_results results;     // create instance of 'decode_results'
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
if (irrecv.decode(&results)) // have we received an IR signal?
    switch(results.value)
      case 0xFF629D: // UP button pressed
                      small_stepper.setSpeed(700); //Max seems to be 700
                      Steps2Take  =  2048;  // Rotate CW
                      small_stepper.step(Steps2Take);
                      delay(500);
      case 0xFFA857: // DOWN button pressed
                      Steps2Take  =  -2048;  // Rotate CCW
                      delay(500);
     case 0xFF02FD: // MIDDLE button pressed
      irrecv.resume(); // receive the next value
}/* --end main loop -- */
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
