Помогите разобраться
Сразу оговорюсь что в програмировании на С++ ни селен, все както чаще приходилось иметь дело с VB, с осуществлением одного проекта столкнулся с проблемой.
Собственно имеем ардуино и модуль реле 8 каналов. Необходимо построить алгоритм работы модуля реле следующим образом: включаем 1,2,3,4 а 5 канал должен с заданым интервалом включаться и выключаться
Навоял код, но 5 канал работает не так как мне нужно. Собственно схема делается для камазовского автономного подогревателя, насос качающий топливо работает только если на него подовать и отключать питание (деофрагма на электромагните). Для корректной работы всей системы необходимо что бы насос начал работать в определенное время и с заданым интервалом
void setup() { pinMode(2, OUTPUT); // Светодиод pinMode(3, OUTPUT); // Нагнетатель pinMode(4, OUTPUT); // Свеча накала pinMode(5, OUTPUT); // Топливный насос pinMode(6, OUTPUT); // Помпа pinMode(7, OUTPUT); // Вентилятор обдува pinMode(8, OUTPUT); // Не используется pinMode(9, OUTPUT); // Не используется digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, HIGH); delay(3000); digitalWrite(4, HIGH); delay(4000); } void loop() { digitalWrite(5, HIGH); delay(2000); digitalWrite(5, LOW); delay(2000); }Спасибо огромное!
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!
У меня есть программка, небольшая, написанная на С++ как ее можно прошить в Arduino Uno и вывести значение програмы(числа) на компьютер(или поместить в файл .txt) ????
А Вам для этого точно нужен ардуино? Обычный онлайн С++ компилятор не поможет?
Это проект такой. У Вас есть идеи???
Так а что у Вас не получается?
Примеры стандартные запустили, работают?
Вывода в ком порт будет достаточно?
Я думала может можно через USB????
Можно.
На чем остановились?
На USB.
Смотрите примеры, читайте про Serail.
Вам удалось подключить ардуинку?
Примеры заработали?
Как у Вас плата подключена к компу?
да подключила. Пару примеров пробывала, получились. Подключен к компу через USB кабель
Выводит значение на компьютер?
Это то что Вам надо или нет?
Возбмите за основу пример с вывод в комп порт, который подклюен через адаптер к USB Вашего компьютера, и в любом терминале наслождайтесь выводом.
Что собственно не получается?
