Помогите разобраться
ShamsutdinovT
Всем привет! вобщем есть скетч, для фар авто,  при подаче питания на ардуино, никакие диоды не должны гореть, пока на pin 5 не будет напряжения от включения кнопки (включаются габариты), все работает, но когда в pin 5 и GND подключены провода, лента мигает, хотя нет напряжения на 5-й пин
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 11 // Number of LEDs connected.
#define NUM_LEDS2 8 // Number of LEDs connected.
#define BRIGHTNESS 120 // Default LED brightness.
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
CRGB leds2[NUM_LEDS2];
int count=8; // количество диодов поворотник
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(count, 10, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Поворотник левый
Adafruit_NeoPixel strip3 = Adafruit_NeoPixel(count, 11, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Поворотник правый
const int butPinLeft = 3;     //Пины для подключения Левый поворот
const int butPinRight = 4;    //Пины для подключения Правый поворот
int pov1 = 40;       //Этим настраиваем скорость поворотника
int pov2 = 40;
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(butPinLeft, INPUT);
  pinMode(butPinRight, INPUT);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(butPinLeft, LOW);
  digitalWrite(butPinRight, LOW);
  strip2.begin();
  strip2.show();
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, 9, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalSMD5050);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, 8, COLOR_ORDER>(leds2, NUM_LEDS2).setCorrection(TypicalSMD5050);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  #define FRAMES_PER_SECOND 120
    // Габариты верхние
    if( digitalRead(5) == HIGH)
    for(int i = 0; i <NUM_LEDS2; i++)
      leds2[i] = CRGB(141, 26, 248);
      FastLED.show();
      delay(30);
    if( digitalRead(5) == LOW)
      leds2[i] = CRGB(0, 0, 0);
      FastLED.show();
      delay(20);
    // Габариты
    for(int i = 0; i <NUM_LEDS; i++)
      leds[i] = CRGB(133, 4, 243);
      FastLED.show();
      delay(30);
      leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
      FastLED.show();
        delay(20);
  //  Aварийка
    if (digitalRead(butPinLeft) == HIGH && digitalRead(butPinRight) == HIGH) {
      for (int il=0; il<count;  il++ ) {
       strip2.setPixelColor(il, strip2.Color(255,50,0));
       strip3.setPixelColor(il, strip3.Color(255,50,0));
       strip2.show();
       strip3.show();
       delay(pov1);
       strip2.setPixelColor(il, strip2.Color(0,0,0));
       strip3.setPixelColor(il, strip3.Color(0,0,0));
       strip2.show();
       strip3.show();
       delay(pov1);
    delay(pov2);
        // ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИК
    if (digitalRead(butPinLeft) == HIGH && digitalRead(butPinRight) == LOW) {
        strip2.show();
        delay(pov1);
        strip2.show();
        delay(pov1);
      delay(pov2);
        // ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК
    if (digitalRead(butPinLeft) == LOW && digitalRead(butPinRight) == HIGH) {
     for (int il=1; il<count; il) {
        strip3.show();
        delay(pov1);
       strip3.show();
       delay(pov1);
     delay(pov2);
  delay(10);
12V на пин суете, поди?
triac
triac аватар
ShamsutdinovT пишет:
Когда кнопка не нажата, провод к 5-му пину висит в воздухе и ловит помехи, небось?
ShamsutdinovT
Через резистор от блока питания
ShamsutdinovT
sadman41 пишет:
через резистор от блока питания 12в
ShamsutdinovT
triac пишет:
провода подключены к пину 5, но на них нет напряжения, т.е. блок питания не подключен
ShamsutdinovT
triac пишет:
а без подключения ничего не горит не мигает как и должно быть
ToRcH2565
triac пишет:
Вы на форуме диалог сами с собой ведете?
По теме - схему в тему это раз. второе - через резистор нельзя 12в =) точнее можно но не долго.
ShamsutdinovT
ToRcH2565 пишет:
triac пишет:
я буду подавать через понижающий DC-DC 12-5v
схему добавил
Подавайте через оптопару. DC-DC - это жесткий оверкилл.
ShamsutdinovT
sadman41 пишет:
а можно подробнее пожалуйста)
DetSimen
DetSimen аватар
а можно всё-ж таки схему?
sadman41 пишет:
ShamsutdinovT
DetSimen пишет:
рисунок добавил))
