Помогите разобраться почему ошибка при компиляции, а то автор молчит :(
Ср, 09/08/2017 - 10:51
https://github.com/zidik/LedMatrix16x32-Alternative
При компиляции :
error: 'swap' was not declared in this scope
swap(x, y);
swap(x,y) - это, очевидно, макрос или функция, обменивающая значения x и y. Если ее нет в библиотеке - напишите ее сами
держы
Ну компилятор не может найти функцию swap.
Что это: http://ru.cppreference.com/w/cpp/algorithm/swap
В вашем случае она используется в RGBmatrixPanelAlternative.cpp
Возможно вам стоит попробывать добавить где нибудь что то типа : #include <stdio.h>
Или воткнуть с файл RGBmatrixPanelAlternative.cpp что то типа
PS Ну а я совсем опоздал, но стирать не буду :)
Просто автор выложил готовый проект - и не верится, что он пропустил функцию
а, как ты понял, что это готовый проект?
http://jaanus.tech-thing.org/small-projects/hub75-rgb-led-matrixes-with-...
а зачем нам это?
Ну не верится - сиди и жди, пока он ответит (если).
Предложили же решение - чего бы не попробовать? Зачем тогда спрашивал?
а зачем нам это?
Спросили же - как я понял, что готовый проект - вот, все написано
задолбали, хоть в ООН жалуйся!!!
в СТАРЫХ версиях ИДЕ был определен макрос swap().
В новых - нет.
Многие старые программы и библиотеки нужно корректировать, добавляя этот макрос.
Еще раз: ЗАДОЛБАЛИ херню обсуждать.
Понятно - а теперь для непрограммистов - как точно он должен быть написан - и куда точно его добавить? Если это не военная тайна...
А что тут делает НЕПРОГРАММИСТ ?
Выносит мосх программистам ?
рехнулся? тебе три раза выше уже ответили.
Мне нравится вариант от DetSimen. Этаки "высокотехнологичный". Можно взять классику от Брукли.
Если ты не по-нарошку задаешь вопрос"куда его засунуть", то ответ - в задницу. В этом случае продай ардуину и не ипи людЯм моск. Дворнику контроллеры не нужны.
"Придется вам заплатить, чтобы вы ушли" (с)
На ваш вопрос аж 2 ответа - в сообщениях #2 и #3
Ну, естественно, я сам решу - быть мне тут или нет. И продавать или не продавать контроллер - тоже без советчиков обойдусь. Не нравится Вам присутствие тут неучей - заведите им песочницу. Или тест какой при регистрации на форуме. Нету? Ну тогда жалуйтесь модератору на надоевших дворников. Теперь про тему - может, все-таки, поможет кто? Или - какая там версия ИДЕ еще свап поддерживала?
вариант от ДетСимена или Брукли в певую строку(-ки) своего скетча.
Но при ваших знаниях у вас все равно нихера не выйдет. Не нужно вам это. Семки и Яга ... ну и русский репчик - самое то!
откройте файл RGBmatrixPanelAlternative.cpp
вставьте начиная со строки 77 код brokly из третьего сообщения ветки
void swap(int16_t &x, int16_t &y) { if (&x == &y) return; x ^= y; y ^= x; x ^= y; }потом в файл RGBmatrixPanelAlternative.h вставьте примерно на строку 7
все, ошибка должна пропасть
Если человеку дать рыбу, то попросит еще.
Если человку дать удочкой по заднице, то он, скорее всего, от тебя отстанет.
(древняя мудрость рыбаков озера Кенэрет)
в первую строку(-ки) своего скетча.
А сработает? Например, дефайны из скетча в библиотеках не работают.
да ладно, пусть пользуется
зато теперь, кажется. ушел :)
рыбу в кустах дожрёт и вернётся.
