Помогите разобраться с двух мерными массивами
Чт, 06/02/2014 - 07:17
Собственно вот упрощенный скетч, не могу разобраться почему ошибка.
Идея собственно проста. Есть класс, объекту которого надо передать для работы таблицу символов, в данном случае это 6 строк по 5 элементов в каждой, в классе толькоуказатель на эту таблицу. В примере просто печать этой таблицы.
Как сам понимаю компилятору должно быть все равно сколько строк, главное что бы он знал сколько элементов в строке, что бы правильно трактовать элемент table[x][y] (строка х, элемнт в это строке у). Ан нет, ругается зараза.....
class MyLCD
{ byte *_table[5];
byte _x, _y;
public:
MyLCD(int x=84, int y=46 ) { _x=x; _y=y; }
void setTable( byte *t[5] ) { _table = t; }
void printTable( void )
{ for( int i=0; i<6; i++ )
for( int j=0; j<5; j++ ) Serial.println( _table[i][j] );
byte table[6][5] =
{ 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 },
{ 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14 },
{ 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24 },
{ 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34 },
{ 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44 },
{ 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54 },
MyLCD cl(24,36);
cl.setTable( table );
cl.printTable();
} // end setup
{ // put your main code here, to run repeatedly:
} // end loop()
И собственно вот так ругается...
sketch_feb06b.ino: In member function 'void MyLCD::setTable(byte**)': sketch_feb06b:7: error: incompatible types in assignment of 'byte**' to 'byte* [5]' sketch_feb06b.ino: In function 'void setup()': sketch_feb06b:35: error: no matching function for call to 'MyLCD::setTable(byte [6][5])' sketch_feb06b.ino:7: note: candidates are: void MyLCD::setTable(byte**)
Спасибо!
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, не один час уже голову ломаю. Не могу найти максимальный элемент в двумерном массиве.
Суть такова:
При различных параметрах t 10 раз вызывается процедура udar, совершающая определенные действия. Результаты ее выполнения сохраняются в массив test (первые 20 значений). Далее я ищу максимальный элемент в каждой из 10 строк (т.е. максимальный элемент в каждом эксперименте) и сохраняю его в одномерный массив maxArr. Вот где-то тут ошибка-что-то ему не нравится. Все эти операции происходят по условию, но даже при выполнении условия, описанные мною действия не выполняются (что-то не так в поиске максимума, видимо)
int test[10][20]; float t=0.5; for (int i=0;i<10;i++) { t=t+0.5; //Удар (вызов процедуры) udar(voltage, t, i); //сэйвим значения в массив for (int j=0;j<20;j++) { test[i][j]=analogRead(sensePin); delay(50); } } int maxA=0; int maxArr[10]; int maxInd=0; //--------------> // где-то здесь ошибка for (int i=0;i<10;i++) { maxA=test[i][0]; for (int k=1;k<20;k++) { if (test[i][k] > maxA) { maxA=test[i][k]; } } maxArr[i]=maxA; } //<----------------- maxA=maxArr[0]; maxInd=0; for (int i=1;i<10;i++) { if (maxArr[i]>maxA) { maxA=maxArr[i]; maxInd=i; } }Если не совсем понятно объяснил, то, возможно, с полным скетчем будет понятнее. Если закомментить поиск максимума в двумерном массиве-то хотя бы заходит в условие if(strSMS == "2"), иначе оно просто игнорируется. На смски потратил уже рублей 100, а толку нет. Подскажите, пожалуйста, что не так
#include <GSM.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <OneWire.h> //подключаем библиотеку //CosmoGSM использует ноги //цифровые: 0, 1, 6, 7 //аналоговые: 2, 3 (если включен режим RTS и CTS) const char RemoteID[] PROGMEM = "+7910xxxxxxx"; //Шаблон номера, с которого ждём звонка и на который отправляем СМС const char PIN[] PROGMEM = "0000"; //ПИН-код char SMStxt[162]; // Буфер для чтения текста СМС String strSMS; unsigned long interval = 60000; //Интервал проверки состояния GPRS соединения unsigned long currentMillis; unsigned long previousMillis; //Пины мотора int motorPinLeft=9; //Крутится влево int motorPinRight=10; //Крутится вправо OneWire ds(2); // Номер ноги к которой подключили датчик температуры int sensePin=0; //Sound void setup() { delay(4000); while (GSM.Init(PIN)<0); GSM.NewSMSindic(); GSM.WaitCall(); GSM.WaitSMS(); previousMillis=millis(); pinMode (motorPinLeft, OUTPUT); pinMode (motorPinRight, OUTPUT); } //=================================================== // LOOP // //=================================================== void loop() { analogWrite (motorPinLeft, 0); delay(500); analogWrite (motorPinRight, 0); delay(500); // Начало отсчёта 60 сек. currentMillis = millis(); if (GSM.CheckSMS()== 1) { //Есть новое СМС GSM.ReadSMS(NewSMS_index, (char*) SMStxt); // // Удалить СМСки (накапливать не будем!) GSM.DeleteAllSMS(); strSMS = String(SMStxt); //Получаем смс //Если пришла 1 if(strSMS == "1") { //вызов функции, возвращающей //значение температуры float celsius = TemperatureFunction(); //переводим полученное значение //температуры в массив символов и передаем char temperature[20]; floatToString(temperature, celsius, 2, 7); while(GSM.SendSMS(RemoteID, temperature) < 0); } //Если пришла 2 else if(strSMS == "2") { while(GSM.SendSMS(RemoteID, "ok") < 0); float TestArr[10][2]; //массив из 10 столбцов (10 опытов),хранящий параметры ударов int test[10][20]; float t=0.5; float voltage=51; for (int i=0;i<10;i++) { TestArr[i][0]=t+0.5; TestArr[i][1]=voltage; } //Совершаем 10 ударов и берем по 20 значений амплитуды t=0.5; for (int i=0;i<10;i++) { t=t+0.5; //Удар (вызов процедуры) udar(voltage, t, i); //сэйвим значения в массив for (int j=0;j<20;j++) { test[i][j]=analogRead(sensePin); delay(50); } // delay(10000); //даем звуку стихнуть и колоколу перестать качаться } analogWrite (motorPinLeft, voltage*5);//возвращаем вал в нужное положение delay(10*t); analogWrite (motorPinLeft, voltage*5);//возвращаем вал в нужное положение delay(10*t); //все по 0 analogWrite (motorPinLeft, 0); delay(500); analogWrite (motorPinRight, 0); delay(500); //Ищем максимальное значение амплитуды звука //и определяем параметры этого удара int maxA=0; int maxArr[10]; int maxInd=0; for (int i=0;i<10;i++) { maxA=test[i][0]; for (int k=1;k<20;k++) { if (test[i][k] > maxA) { maxA=test[i][k]; } } maxArr[i]=maxA; } maxA=maxArr[0]; maxInd=0; for (int i=1;i<10;i++) { if (maxArr[i]>maxA) { maxA=maxArr[i]; maxInd=i; } } //вывод оптимальных параметров char period[20]; floatToString(period, TestArr[maxInd][0], 2, 7); while(GSM.SendSMS(RemoteID, period) < 0); delay(20000); GSM.WaitCall(); GSM.WaitSMS(); // Начало отсчёта 60 сек. currentMillis = previousMillis = millis(); }//Text of SMS }//SMS }//loop //=================================================== // ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ // //=================================================== //функция для перевода из десятичной дроби в строковый вид char * floatToString(char * outstr, double val, byte precision, byte widthp) { char temp[16]; //increase this if you need more digits than 15 byte i; temp[0]='\0'; outstr[0]='\0'; if(val < 0.0) { strcpy(outstr,"-\0"); //print "-" sign val *= -1; } if( precision == 0) { strcat(outstr, ltoa(round(val),temp,10)); //prints the int part } else { unsigned long frac, mult = 1; byte padding = precision-1; while (precision--) mult *= 10; val += 0.5/(float)mult; // compute rounding factor strcat(outstr, ltoa(floor(val),temp,10)); //prints the integer part without rounding strcat(outstr, ".\0"); // print the decimal point frac = (val - floor(val)) * mult; unsigned long frac1 = frac; while(frac1 /= 10) padding--; while(padding--) strcat(outstr,"0\0"); // print padding zeros strcat(outstr,ltoa(frac,temp,10)); // print fraction part } // generate width space padding if ((widthp != 0)&&(widthp >= strlen(outstr))) { byte J=0; J = widthp - strlen(outstr); for (i=0; i< J; i++) { temp[i] = ' '; } temp[i++] = '\0'; strcat(temp,outstr); strcpy(outstr,temp); } return outstr; } //----------------------------------------------------- //Процедура, выполняющая один удар в колокол void udar(float voltage, float t, int i) { analogWrite (motorPinLeft, voltage*5); delay(100*t); analogWrite (motorPinLeft, 0); delay(10); analogWrite (motorPinRight, 255); delay((20-i*2)*t); analogWrite (motorPinRight, 0); delay(10); } //----------------------------------------------------- // Получение температуры float TemperatureFunction() { byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius, fahrenheit; if ( !ds.search(addr)) { while(GSM.SendSMS(RemoteID, "Invalid Adress Of TemperatureDevice") < 0); ds.reset_search(); delay(250); goto *loop; } if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { while(GSM.SendSMS(RemoteID, "CRC is non right!") < 0); goto *loop; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); delay(1000); present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds.read(); } // Преобразование данных в фактическую температуру int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; if (data[7] == 0x10) { raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; } celsius = (float)raw / 16.0; return celsius; } //----------------------------------------------------- // Функция настройки int SetupFunction() { int i; int j; int test[10][20]; //параметры удара float voltage=51; float t=0.5; //Совершаем 10 ударов и берем по 20 значений амплитуды for (i=0;i<10;i++) { t=t+0.5; //Удар (вызов процедуры) udar(voltage, t, i); //сэйвим значения в массив // с 3 по n-1 ячейку включительно (n-2 значений/опыт) for (j=0;j<20;j++) { test[i][j]=analogRead(sensePin); delay(50); } delay(10000); //даем звуку стихнуть и колоколу перестать качаться } while(GSM.SendSMS(RemoteID, "rrr") < 0); analogWrite (motorPinLeft, voltage*5);//возвращаем вал в нужное положение delay(10*t); //все по 0 analogWrite (motorPinLeft, 0); delay(500); analogWrite (motorPinRight, 0); delay(500); //Ищем максимальное значение амплитуды звука //и определяем параметры этого удара int maxA=0; int maxArr[10]; int maxInd; for (i=0;i<10;i++) { for (j=0;j<20;j++) { if (test[i][j]>maxA) { maxA=test[i][j]; } } maxArr[i]=maxA; } maxA=maxArr[0]; maxInd=0; for (i=1;i<10;i++) { if (maxArr[i]>maxA) { maxA=maxArr[i]; maxInd=i; } } return maxInd; } //-----------------------------------------------------
