Помогите разобраться с назначением функции на кнопки
Чт, 28/04/2016 - 17:49
Есть проект простенького семплера. В данный момент умеет только считывать состояние цифрового входа и проигрывать указанный звуковой файл с SD карты.
Подскажите что почитать что бы понять как реализовать следующее:
У меня 8 кнопок, и необходимо что бы при удержании кнопки можно было назначить на нее другой звуковой файл с помощью энкодера.
Как мне научить ардуину читать список файлов на карте, и назначать их на кнопки?
Код:
ф#include <pcmConfig.h>
#include <pcmRF.h>
#include <TMRpcm.h>
#include <SD.h> // need to include the SD library
//#define SD_ChipSelectPin 53 //example uses hardware SS pin 53 on Mega2560
#define SD_ChipSelectPin 4 //using digital pin 4 on arduino nano 328, can use other pins.
#include <SPI.h>
TMRpcm tmrpcm; // create an object for use in this sketch
unsigned long time = 0;
void setup(){
pinMode(14,INPUT); //Define A0 as digital input.
pinMode(15,INPUT); //Define A0 as digital input.
pinMode(16,INPUT); //Define A0 as digital input.
pinMode(17,INPUT); //Define A0 as digital input.
pinMode(18,INPUT); //Define A0 as digital input.
pinMode(19,INPUT); //Define A0 as digital input.
digitalRead(14) == LOW;
digitalRead(15) == LOW;
digitalRead(16) == LOW;
digitalRead(17) == LOW;
digitalRead(18) == LOW;
digitalRead(19) == LOW;
tmrpcm.speakerPin = 9; //11 on Mega, 9 on Uno, Nano, etc
if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { // see if the card is present and can be initialized:
return; // don't do anything more if not
tmrpcm.volume(1);
tmrpcm.play("start.wav");
delay (1000);
void loop(){
if (digitalRead(14) == HIGH) {
tmrpcm.play("1.wav");
delay (5);
if (digitalRead(15) == HIGH) {
tmrpcm.play("2.wav");
delay (5);
if (digitalRead(16) == HIGH) {
tmrpcm.play("3.wav");
delay (5);
if (digitalRead(17) == HIGH) {
tmrpcm.play("4.wav");
delay (5);
if (digitalRead(18) == HIGH) {
tmrpcm.play("5.wav");
delay (5);
if (digitalRead(19) == HIGH) {
tmrpcm.play("6.wav");
delay (5);
класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
