помогите разобраться с прерываниями
Вс, 11/03/2018 - 00:43
нужно читать данные с устройства. соответственно решил использовать прерывания.
настраиваю так
DDRD &= ~_BV(2); //порт на вход
EICRA |= (1<<ISC01); //вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
EIMSK |= (1<<INT0); //разрешить прерывания INT0
далее по событию вызывается функция -
ISR(INT0_vect){
read();
которая представляет собой
void read()
cli(); //запретили прерывания
readByte(); //читаем поступающие данные в глобальную переменную
if (temp[0] == 0xD6){ //если поступили ожидаемые данные
for(uint8_t i=0;i<22;i++) temp[i] =0; //очистили глобальную переменную byte temp[22] = {};
DDRD |= (1 << 2); //настроили порт на выход
writeByte(0x10); //отправили байт
DDRD &= ~_BV(2); //настроили порт на вход
sei(); //разрешили прерывания
if (temp[0] == 0x1F){ //если поступили ожидаемые данные for(uint8_t i=0;i<22;i++) temp[i] =0; //очистили глобальную переменную byte temp[22] = {}; DDRD |= (1 << 2); //настроили порт на выход writeByte(0x20); //отправили байт DDRD &= ~_BV(2); //настроили порт на вход sei(); //разрешили прерывания }
первая часть работает превосходно. проблема в том что после отправки байта, устройство отправляет новые данные, которые так же нужно прочитать и ответить на них. но почему то более мои прерывания не срабатывают. буду рад подсказкам
код исковеркался, редактировать кнопки нет дублирую- void read() { cli(); //запретили прерывания readByte(); //читаем поступающие данные в глобальную переменную /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (temp[0] == 0xD6){ //если поступили ожидаемые данные for(uint8_t i=0;i<22;i++) temp[i] =0; //очистили глобальную переменную byte temp[22] = {}; DDRD |= (1 << 2); //настроили порт на выход writeByte(0x10); //отправили байт DDRD &= ~_BV(2); //настроили порт на вход sei(); //разрешили прерывания } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (temp[0] == 0x1F){ //если поступили ожидаемые данные for(uint8_t i=0;i<22;i++) temp[i] =0; //очистили глобальную переменную byte temp[22] = {}; DDRD |= (1 << 2); //настроили порт на выход writeByte(0x20); //отправили байт DDRD &= ~_BV(2); //настроили порт на вход sei(); //разрешили прерывания }Не понимаю, зачем вы засунули в обработчик прерывания чтение, запись и еще разбор данных? В прерывании максимум, что надо сделать - положить прочитанный байт в буфер. Или флаг "пора читать" поднять. А анализировать то, что нападало в буфер и рассылать данные - в лупе.
У вас получается, что в прерывании используются sei и cli. Убирайте срочно. Ну и обработку данных делайте по флагу, в прерывании считываете байт в буфер, по заполнении буфера выставляете флажек, а в лупе по нему работаете с накопленными данными. Можете сделать два буфера чтения данныз. Пока в один складываете данные из прерывания, другой обрабатываете.
А препод чё говорит?
