Помогите разобраться с радиомодулем 433Гц
imv14
Сделал небольшую метеостанцию: bmp085, dht, ds1307. Вывожу все это на диодные цифры.Вот код:
#include "Wire.h"
#include "LedControl.h"
#include "DHT.h"
#include <BMP085.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
DHT dht;
BMP085 dps = BMP085();
long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
int T,D,H;
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); //(dataPin-1,clockPin-13,csPin-12,кол-во микросхем)
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
	           byte hour)        // 0-99
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0);
  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
	           byte *minute,
	           byte *hour)
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 3);
	 *second     = bcdToDec(Wire.read());
	 *minute     = bcdToDec(Wire.read());
	 *hour       = bcdToDec(Wire.read());
  dht.setup(2); // data pin 2
  byte second, minute, hour;
  Wire.begin();
  dps.init();      //BMP085
  lc.shutdown(0,false);
  lc.setIntensity(0,8);
  lc.clearDisplay(0);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, HIGH);
// Установка времени
//    second = 00;
//    minute = 28;
//    hour = 12;
//    setDateDs1307(second, minute, hour);
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  int humidity = dht.getHumidity();
  float temperature1 = dht.getTemperature();
  // BM085
  dps.getPressure(&Pressure);
  dps.getAltitude(&Altitude);
  dps.getTemperature(&Temperature);
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour);
// Вывод в порт
//  Serial.print(hour, DEC);
//  Serial.print(":");
//  Serial.print(minute, DEC);
//  Serial.println(second, DEC);
//  Serial.println(Pressure/133.3,1); // барометр BM085
//  Serial.println(Temperature*0.1,1); // термометр BM085
//  Serial.println(humidity,1);
//  Serial.println(temperature1,1);
  //выводим время
  lc.clearDisplay(0);
  for (int i=0; i <= 5; i++){
    lc.setDigit(0,0,(hour/10),false); //№ устройства,секция №,выводим значение,точка не горит - false
    lc.setDigit(0,1,(hour%10),false);
    lc.setDigit(0,3,(minute/10),false);
    lc.setDigit(0,4,(minute%10),false);
    lc.setDigit(0,2,14,false);
    delay(500);
    lc.setDigit(0,2,15,false);
    delay(500);
  lc.clearDisplay(0);
 //выводим температуру и влажность
  T = round(Temperature*0.1-1);  // BMP085
//  T = round(temperature1);   // DHT11
  lc.setDigit(0,0,(T/10),false);
  lc.setDigit(0,1,(T%10),false);
  lc.setDigit(0,2,13,false);
  lc.setDigit(0,3,(humidity/10),false);
  lc.setDigit(0,4,(humidity%10),false);
  delay(3000);
  lc.clearDisplay(0);
 //выводим давление
  D=round(Pressure/133.3);
  lc.clearDisplay(0);
  lc.setDigit(0,1,(D/100),false);
  int b=D%100;
  lc.setDigit(0,2,(b/10),false);
  int c=b%10;
  lc.setDigit(0,3,c,false);
  delay(3000);
Решел вывести на улицу бепроводной датчик температуры используя rf24 433, сделал датчик автономный. Проверил отдельно, все работает, взял с примеров. Вот код приемника:
#include <VirtualWire.h>
  vw_set_ptt_inverted(true); // Необходимо для DR3100
  vw_setup(2000); // Задаем скорость приема
  vw_rx_start(); // Начинаем мониторинг эфира
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для сообщения
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Длина буфера
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Если принято сообщение
    // Начинаем разбор
    int i;
    // Если сообщение адресовано не нам, выходим
    if (buf[0] != 't')
      return;
//    char command = buf[2]; // Команда находится на индексе 2
    // Числовой параметр начинается с индекса 4
    i = 3;
    int tmp = 0;
    // Посколько передача идет посимвольно, то нужно преобразовать набор символов в число
    while (buf[i] != ' ')
      tmp *= 10;
      tmp += buf[i] - '0';
      i++;
//    Serial.print(command);
      Serial.println(tmp);
Как только соединяю код, а именно вот это.
Программа вывода информации на дисплей перестает работать, похоже что контролер только слушает эфир и больше ничено. ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ИХ СОВМЕСТИТЬ.
vvadim
Надо поковырятся с совместимостью библиотек.
imv14
Не подумал сразу VirtualWire и Wire, может они не стыкуются?
RomAndry
RomAndry аватар
imv14 пишет:
стыкуются
imv14
Тогда в чем еще может быть проблема?
Penni
Penni аватар
VirtualWire если мне не изменяет память как раз 11 и 12 использует по умолчанию. Надо переопределить их vw_set_tx_pin(uint8_t pin); vw_set_rx_pin(uint8_t pin);
imv14
У меня вот так называется
// The digital IO pin number of the receiver data static uint8_t vw_rx_pin = 11;
// The digital IO pin number of the transmitter data static uint8_t vw_tx_pin = 12;
Менял, не помогает.
Penni
Penni аватар
Это из описания библиотеки
Библиотека VirtualWire использует в Ардуино Timer1, и это сказывается на работе PWM выводов 9 и 10.
imv14
Всем спасибо за помощь. Перепаял все ноги как положено в библиотеке virtual, а в ledcontrole  в библитеке заменил, часы работают. Автономный датчик посылает данные раз в 24 секунды, время на вывод информации с датчиков уходит 10 секунд, так как прием и передача происходит в разное время, показания не приходят. Как правильно реализовать прием, что при этом еще и выполнялся цикл часов.
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"
#include <BMP085.h>
DHT dht;
int T,D,H;
LedControl lc=LedControl(8,7,6,1); //(dataPin-1,clockPin-13,csPin-12,кол-во микросхем)
	           byte hour)        // 0-99
  Wire.write(0);
	           byte *minute,
	           byte *hour)
  Wire.write(0);
  Wire.begin();
  lc.clearDisplay(0);
  pinMode(3, OUTPUT);
//    second = 00;
//    minute = 28;
//    hour = 12;
  // BM085
// Вывод в порт
  //выводим время
  lc.clearDisplay(0);
    delay(500);
    delay(500);
  lc.clearDisplay(0);
  delay(3000);
  lc.clearDisplay(0);
 //выводим давление
  lc.clearDisplay(0);
  int b=D%100;
  int c=b%10;
  delay(3000);
    // Начинаем разбор
    int i;
    if (buf[0] != 't')
      return;
    i = 3;
    int tmp = 0;
      tmp *= 10;
      i++;
Penni
Penni аватар
Как я понял у Вас 5ть секунд показывается время потом 3и секунды температура и потом еще 3и секунды давление? Вам надо от delay избавиться. http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay вот тут написано как он него избавиться
UPD: причём желательно от всех delay
imv14
Да, все правильно. Спасибо, сейчас постараюсь понять что там написано. Может, можно поставить прерывание на пин приема?
Transformer
Всем привет.
Помогите сделать правельную конструкцию кода. Я использую  две команды 19091 и 19090 для включения и выключения пина 9
if (code == 19091){digitalWrite(9, HIGH);}
if (code == 19090){digitalWrite(9, LOW);}
Подскажите пожалуйста как правельно написать код так чтобы пин 9 включался и выключался - пришла команда 19091 включился, снова пришла команда 19091 выключился.
Таких пинов у меня 3
Penni
Penni аватар
if(code=19091) digitalWrite(9, !digitalRead(9));
Transformer
Огромное спасибо, поправил по вашему совету все работает. Подскажите пожалуйста как вставить delay задержку перед ожинанием следующей команды? бывает срабатывает сразу на вкл и выкл.
Код получается выглядет так
if(code == 19060){digitalWrite(9, !digitalRead(9));}
  else if(code == 19061){digitalWrite(8, !digitalRead(8));}
Penni
Penni аватар
delay не надо, достаточно code сбросить в 0 например, тогда код не выполнится пока code не станет снова 19091
if(code=19091)
  code = 0;
Transformer
Супер. Спасибо еще раз вроде помагло стабилизировать.
imv14
Вот убрал delay, все работает если не включать светодиодные цифры, как только зажигаю хотя бы одну, перестает принимать данные. Напряжение падает примерно на 0.1 вольт, может опускаться до 4.6-4.7вольт, может из-за этого.
#include "Wire.h"
#include "DHT.h"
#include <BMP085.h>
DHT dht;
int T,D,H,T3,humidity;
int tmp = 0;
float temperature1;
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 4000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
int var = 3;
	           byte hour)        // 0-99
  Wire.write(0);
	           byte *minute,
	           byte *hour)
  Wire.write(0);
  Wire.begin();
  lc.clearDisplay(0);
  pinMode(3, OUTPUT);
//    second = 00;
//    minute = 28;
//    hour = 12;
    // Начинаем разбор
    int i;
    if (buf[0] != 't')
      return;
    i = 3;
    int tmp = 0;
      tmp *= 10;
      i++;
  switch (var) {
    case 1://выводим время
      lc.setDigit(0,2,15,false);   //закрашиваем тире
    case 2:   //выводим температуру и влажность
      lc.setDigit(0,1,(T%10),false)   ;
    case 3:
      T3 = tmp*0.2727;
      lc.setDigit(0,0,12,false);
      if (T3 < 0){
        lc.setDigit(0,1,14,false);
      lc.setDigit(0,2,(T3/10),false);
      lc.setDigit(0,3,(T3%10),false);
      lc.setDigit(0,4,13,false);
    case 4: //выводим давление
      int b=D%100;
      int c=b%10;
   if(currentMillis - previousMillis > interval) {//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
     previousMillis = currentMillis; // сохраняем время последнего переключения
 // читаем влажность раз в 3 секунды
//     delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 // BM085
     lc.clearDisplay(0);
     var = var+1;
     if (var == 5)
        var = 1;
Penni
Penni аватар
Может и из-за питания конечно. Меня смущает использование пина номер 1 для лсд. 1 это обычно TX, а Вы как раз сериал используете.
imv14
LedControl lc=LedControl(8,7,6,1); для LCD использую 8,7,6. 1-это номер устройства микросхемы max. rx и tx незадействованны. Придется, наверно, на nrf2401 делать, вроде они меньше жрут.
RomAndry
RomAndry аватар
я тоже хочу перейти на nrf2401 уж больно не стабильна связь на расстоянии 8-10 метров
