Помогите разобраться со скечем. часы RTC_DS1307
Сб, 05/11/2016 - 16:18
Помогите разобраться со скечем. Надо чтобы устанавливолось время часы, мин, сек, день, мес, год по очереди. Скеч был на 2х экранах 1экран "время" 2 экран "дата" экраны переключались кнопкой set. Теперь при кратковременном нажатии выбирается что устанавливать врея или дата.
// Подключаем библиотеки:
#include <Wire.h> // подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем
#include <iarduino_RTC.h> // подключаем библиотеку для работы с RTC модулем
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); // объявляем переменную для работы с LCD дисплеем, указывая параметры дисплея
iarduino_RTC time(RTC_DS1307); // объявляем переменную для работы с RTC модулем, указывая название модуля
// Объявляем переменные и константы:
const uint8_t PIN_button_SET = 2; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка SET
const uint8_t PIN_button_UP = 3; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка UP
const uint8_t PIN_button_DOWN = 4; // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка DOWN
uint8_t VAR_mode_SHOW = 1; // режим вывода: 1-время 2-дата
uint8_t VAR_mode_SET = 0; // режим установки времени: 0-нет 1-сек 2-мин 3-час 4-день 5-мес 6-год 7-день_недели
pinMode(PIN_button_SET, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
pinMode(PIN_button_UP, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
pinMode(PIN_button_DOWN, INPUT); // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
delay(300); // ждем 300мс
time.begin(); // инициируем RTC модуль
lcd.init(); // инициируем LCD дисплей
lcd.backlight(); // включаем подсветку LCD дисплея
void loop(){
if(millis()%1000==0){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(time.gettime("H:i:s d/m/Y"));
delay(1);
Func_buttons_control(); // передаём управление кнопкам
// Функция управления кнопками:
void Func_buttons_control(){
uint8_t i=0;
time.blinktime(VAR_mode_SET); // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0)
//Если часы находятся в режиме установки даты/времени
if(VAR_mode_SET){
// Если нажата кнопка UP
if(digitalRead(PIN_button_UP)){
while(digitalRead(PIN_button_UP)){delay(50);} // ждём пока мы не отпустим кнопку UP
switch (VAR_mode_SET){ // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения
/* сек */ case 1: time.settime(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* мин */ case 2: time.settime(-1, (time.minutes==59?0:time.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* час */ case 3: time.settime(-1, -1, (time.Hours==23?0:time.Hours+1), -1, -1, -1, -1); break;
/* дни */ case 4: time.settime(-1, -1, -1, (time.day==31?1:time.day+1), -1, -1, -1); break;
/* мес */ case 5: time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==12?1:time.month+1), -1, -1); break;
/* год */ case 6: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==99?0:time.year+1), -1); break;
/* д.н.*/ //case 7: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==6?0:time.weekday+1) ); break;
// Если нажата кнопка DOWN
if(digitalRead(PIN_button_DOWN)){
while(digitalRead(PIN_button_DOWN)){delay(50);} // ждём пока мы её не отпустим
switch (VAR_mode_SET){ // декремент (уменьшение) устанавливаемого значения
/* мин */ case 2: time.settime(-1, (time.minutes==0?59:time.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
/* час */ case 3: time.settime(-1, -1, (time.Hours==0?23:time.Hours-1), -1, -1, -1, -1); break;
/* дни */ case 4: time.settime(-1, -1, -1, (time.day==1?31:time.day-1), -1, -1, -1); break;
/* мес */ case 5: time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==1?12:time.month-1), -1, -1); break;
/* год */ case 6: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==0?99:time.year-1), -1); break;
/* д.н.*/ //case 7: time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==0?6:time.weekday-1) ); break;
// Если нажата кнопка SET
if(digitalRead(PIN_button_SET)){
while(digitalRead(PIN_button_SET)){ // ждём пока мы её не отпустим
delay(10);
if(i<200){i++;}else{lcd.clear();} // фиксируем, как долго удерживается кнопка SET, если дольше 2 секунд, то стираем экран
if(i<200){ // если кнопка SET удерживалась меньше 2 секунд
VAR_mode_SET++; // переходим к следующему устанавливаемому параметру
if(VAR_mode_SHOW==1 && VAR_mode_SET>3){VAR_mode_SET=1;} // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
if(VAR_mode_SHOW==2 && VAR_mode_SET>7){VAR_mode_SET=4;} // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
}else{ // если кнопка SET удерживалась дольше 2 секунд, то требуется выйти из режима установки даты/времени
VAR_mode_SET=0; // выходим из режима установки даты/времени
//Если часы находятся в режиме вывода даты/времени
}else{
while(digitalRead(PIN_button_SET)){delay(10); // ждём пока мы её не отпустим
lcd.clear(); // стираем экран
VAR_mode_SHOW=VAR_mode_SHOW==1?2:1; // меняем режим вывода: дата/время
}else{ // если
if(VAR_mode_SHOW==1){VAR_mode_SET=1;} // если установлен режим вывода времени, то устанавливаемый параметр - секунды
if(VAR_mode_SHOW==2){VAR_mode_SET=4;} // если установлен режим вывода даты, то устанавливаемый параметр - день
Сломал весь мозг не могу понять!
90% прочитавших просто не поймут в чем проблема.
правильно заданный вопрос увеличил бы шансы на получение быстрого и вменяемого ответа...
