Помогите решить проблему
Сб, 31/12/2016 - 19:05
Нашол скейч скачал библиотеки все и при проверки выдает ощибку . могли бы вы под сказать что у меня неправельно. #include <Metro.h> // Библиотека таймера (во всех паузах используется таймер, а не delay, чтобы избежать зависаний процесса во время задержки) // Ее можно скачать здесь: https://github.com/thomasfredericks/Metro-Arduino-Wiring // Затем ее необходимо подключить через Скетч->Импортировать библиотеку->Add Library... // Эти библиотеки стандартные, должны работать без дополнительного подключения #include <Servo.h> // Библиотека для управления сервоприводом #include <SoftwareSerial.h> // Библиотека нужна для считывания данных с RFID сканера #define ledPin1 2 // Pin для светодиода индикации состояния двери (внутри комнаты) #define ledPin2 3 // Pin для светодиода индикации состояния двери (снуражи комнаты) #define servoPowerPin 4 // Pin для питания сервопривода #define insideOpen 6 // Pin для кнопки открытия двери внутри комнаты #define doorPin 7 // Pin для контактов, которые замыкаются при закрытии двери (работает аналогично кнопке) #define reserveOpen 5 // Pin для контактов резервного открытия двери, в случае, если забыл RFID карту или в случае отказа RFID сканера (да, да, такое тоже случается :D) #define pirPin 8 // Pin для инфракрасного датчика движения #define rfPin 9 // Pin для RFID сканера (получает данные приложенной карты) #define servoPin 10 // Pin для усправления сервоприводом щеколды замка #define fadePin 11 // Pin для управления светодиодной лентой #define angle 35 // Здесь задается угол поворота сервопривода, в зависимости от того, насколько длинный ход щеколды у замка #define calibrationTime 60 // Это время калибровки инфракрасного датчика движения (чем выше, тем более точно будет реагировать на движение, 60 с. в самый раз) // В течение этого времени после запуска Arduino не должно быть никого в поле его видимости. На время калибровки Arduino не будет ни на что реагировать. Metro servoMetro = Metro(3000); // Задаем время, в течение которого после открытия замка должна быть открыта непосредственно сама дверь. Иначе через это время замок закроется обратно int pos; // Переменная для считывания текущего положения сервопривода boolean lockLow = true; // Переменная для проверки, было ли обнаружено движение, если true, то еще нет. // Она нужна для корректной работы задержки перед выключением света, а также корректной работы включения света, в период, когда свет уже начал гаснуть, но движение появилось вновь, чтобы не дожидался, пока он полностью погаснет, а сразу начал его снова включать. boolean takeLowTime; // Тоже для инфракрасного датчика, но нужна для того, чтобы после того, как узнали время окончания движения, больше его не считывать boolean motionDetLed = false; // Показывает, должна ли светодиодная лента быть включенной long unsigned int lowIn; // Получает время окончания движения long unsigned int pause = 8000; // Время, в течении которого мы не проверяем, было ли новое движение. Т. е. по сути это время, в течении которого должна гореть светодиодная лента после обнаружения движения. String msg; // Переменная, в которую считываем данные RFID карты char c; // Переменная для посимвольного считывания int ledState = LOW; // В этой переменной устанавливаем состояние светодиодов (оба светодиода работают синхронно и имеют одинаковую индикацию) long previousMillis = 0; // Храним время последнего переключения светодиода. Это нужно для реализации быстрого мигания светодиода, когда дверь открыта long interval = 400; // Интервал между включение/выключением светодиода int ledI = 0; // Аналоговое значение яркости светодиодной ленты (для плавного включения и выключения света) boolean ledBon = false; // Если true, то это значит, что свет в процессе включения (т. е. яркость поднимается, но еще не достигла конечной точки) boolean ledBoff = false; // Если true, то это значит, что свет в процессе выключения (т. е. яркость опускается, но еще не достигла конечной точки) Servo myservo; // Определяем переменную для работы с сервоприводом SoftwareSerial rfid = SoftwareSerial(rfPin,12); // Определяем переменную для работы с RFID сканером void setup(){ // Задаем типы (ввод или вывод) для соответствующих Pin pinMode(fadePin, OUTPUT); pinMode(servoPin, OUTPUT); pinMode(servoPowerPin,OUTPUT); pinMode(fadePin,INPUT); myservo.attach(servoPin); // Связываем Pin сервопривода с соответствующим классом servoOpen(); // Функция открытия двери. Запускаем ее при запуске Ардуино для того, чтобы дверь открылась, если до этого она была закрыта rfid.begin(9600); // Подлкючаем RFID calibrationSensors(); // Запускаем калибровку инфракрасного датчика движения } void loop(){ pos = myservo.read(); // Считываем положение сервопривода // В цикле loop выполняем следующие, отдельно написанные, функции diodBlink(); // Функция индикации светодиодов rfidRead(); // Функция чтения данных с RFID buttons(); // Функция обработки кнопок moveSensor(); // Функция обнаружения движения // Слудующий кусок кода плавно включает и выключает светодиодную ленту. Также идет обработка того случая, если светодиодная лента уже начала выключаться, но датчик движения снова обнаружил движение. // В этом случае нужно не дожидаться, пока она полностью погаснет, а сразу с той же точки якрости начать увеличивать ее до максимума if (ledBon && motionDetLed) { if (ledI>=255) { ledBon = false; } else { ledI=ledI+1; analogWrite(fadePin,ledI); delay(15); } } else { motionDetLed = false; ledBon = false; } if ((ledBoff) && (motionDetLed == false)) { if (ledI<=0) { ledBoff = false; } else { ledI=ledI-1; analogWrite(fadePin,ledI); delay(15); } } else { ledBoff = false; } } // Функция обработки кнопок void buttons() { // Здесь идет проверка, на закрытие непсоредственно самой двери (т. е. замыкания контактов на ее торце). // Для этого были использованы обычные канцелярские кнопки: http://yadi.sk/d/BY2PPszsEkQ5M // Также, здесь проверяется, если замок был открыт, но в течение 3 сек. дверь не была открыта, то замок автоматически закрывается if ((digitalRead(doorPin) == HIGH)&&(servoMetro.check()==1)) { servoClose(); // Функция закрытия сервоприводом замка } // Здесь идет проверка как на нажатие кнопки открытия внутри комнаты, так и на замыкание резервной кнопки if ((digitalRead(insideOpen)==HIGH) || (digitalRead(reserveOpen)==HIGH)) { servoOpen(); // Функция открытия сервоприводом замка } } // Функция индикации светодиодов void diodBlink() { unsigned long currentMillis = millis(); // Если замок открыт, т. е. угол поворота сервопривода равен нашему значению его октрытия, то светодиод должен быстро мигать if (pos==angle) { // Проверяем, не прошел ли нужный интервал, если прошел, то if(currentMillis - previousMillis > interval) { // Сохраняем время последнего переключения previousMillis = currentMillis; // Если светодиод не горит, то зажигаем, иначе выключаем if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; // Устанавливаем состояния выходов, чтобы включить или выключить светодиод для обоих светодиодов digitalWrite(ledPin1, ledState); digitalWrite(ledPin2, ledState); } } else { digitalWrite(ledPin1, HIGH); digitalWrite(ledPin2, HIGH); } } // Функция чтения данных с RFID void rfidRead() { if(rfid.available()>0) { while(rfid.available()>0){ // считываем данные посимвольно c=rfid.read(); msg += c; } delay(20); } msg=msg.substring(1,13); //вырезаем код, т. е. только те символы, которые нам нужны для идентификации карты // Если эта карта разрешенная, то открываем дверь // Здесь через знак || можно добавлять дополнительные карты для проверки // Также, можно сравнивать по большему количеству символов для большей защищенности if ((msg.indexOf('FCE')>=0)||(msg.indexOf('28C')>=0)) { servoOpen(); // Открываем замок } msg = ""; // Очищаем переменную для возможности считывания новой карты } // Функция обнаружения движения void moveSensor() { // Если обнаружено движение, то if (digitalRead(pirPin) == HIGH) { //Если еще не вывели информацию об обнаружении if(lockLow) { lockLow = false; ledBon = true; motionDetLed = true; delay(50); } takeLowTime = true; } //Ели движения нет, то if (digitalRead(pirPin) == LOW) { // Если время окончания движения еще не записано if(takeLowTime) { lowIn = millis(); // Сохраним время окончания последнего движения takeLowTime = false; // Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения } //Если время без движение превышает паузу => движение окончено if(!lockLow && millis() - lowIn > pause) { //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения lockLow = true; ledBoff = true; motionDetLed = false; delay(50); } } } // Калибровка сенсора void calibrationSensors() { for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) { delay(1000); } } // Открытие замка void servoOpen() { digitalWrite(servoPowerPin,HIGH); // Включаем питание сервопривода подачей напряжения на запирающий транзистор delay(100); // Задержка, чтобы сервопривод успел начать принимать данные после подключения к нему питания myservo.write(angle); // Поворачиваем сервопривод на угол angle delay(500); // Эта задержка нужна, чтобы сервопривод успел передвинуть щеколду до момента отключения от него питания digitalWrite(servoPowerPin,LOW); // Отключаем питание сервопривода servoMetro.reset(); // Сбрасываем таймер для нвоого отсчета, чтобы если дверь не была открыта в течении 3-х секунд, закрыть замок обратно } // Закрытие замка void servoClose() { digitalWrite(servoPowerPin,HIGH); // Включаем питание сервопривода подачей напряжения на запирающий транзистор delay(100); myservo.write(0); delay(500); digitalWrite(servoPowerPin,LOW); // Отключаем питание сервопривода }
Если хотите чтобы вам помогли то копируйте и выложите сюда код ошибки.
Я бы мог "под сказать" что у Вас "неправельно", но беда в том, что я не "нашол" в Вашем посте текста сообщения об ошибке, а "нашол" только "скейч".
Чтобы подсказать, что у Вас неправильно, нужны, минимум, результаты Ваших анализов.
Видно "пошел" анализы сдавать)
Извините с русс яз плохо все
Ну, существо проблемы Вам по русски либо по английски все равно придется сформулировать.
я все нашол в чем причина была
