Помогите решить проблему
Чт, 19/10/2017 - 19:05
Мастерю штуковину на Arduino pro mini.
Планирую подключить:
-модуль для SD карт
-bmp280
-LCD5100
-RTC DS3231
Всё по отдельности оттестировал. Начал потихоньку собирать в кучу и сходу столкнулся с нехваткой памяти при использовании одновременно и дисплея и SD карты. Может какие то библиотеки использовать другие для работы с дисплеем или с карточкой?
#include <SPI.h> #include <SD.h> #include <DS1307RTC.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #define DISP_RST 3 #define DISP_CE 4 #define DISP_DC 5 #define DISP_DIN 6 #define DISP_CLK 7 #define PIN_CS 10 #define buttonPin 2 Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(DISP_CLK, DISP_DIN, DISP_DC, DISP_CE, DISP_RST); File myFile; Скетч использует 22420 байт (72%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 1853 байт (90%) динамической памяти, оставляя 195 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно
SD и дисплей намайна тянет только Мега. У SD только буфер 512 байт жреть.
Вангую, что в самом скетче можно скроить несколько байт, оптимизировав его ;)
Блин. Ну мегу нет возможности использовать. Это маленькое устройство должно быть.
Для начала, засуй все строки во флэш
Как вариант использовать кучу. Создал объект, разрушил, создал другой. Где-то как программная виртуальная память. Но это требует черного пояса на Си++ и ООП.
Если на дисплей достаточно выводить только текст, то ищите альтернативу Адафруктовой библиотеке.
Ну, чтобы перечислить уж все варианты, упомяну STM32F103C8T6. По цене такой же, как и Про Мини, да и по размеру близкий, но в 10 раз больше оперативной памяти.
Но лично я бы либо постарался сэкономить на библиотеке дисплея, либо заменил SD на что-нибудь другое, например, на EEPROM 24C256.
А что насчет флэша - хватит при переходе с 8 на 32 бита?
Так это шина данных 8-разрядная, а команды - 16-разрядные. А у STM часть команд 16-разрядных, а часть - 32-разрядных. Правда, код инициализации побольше. Думаю, примерно так на так.
и на внешнем RTC можно будет съэкономить - у СТМ-ки уже на борту.
Мой (пока небольшой) опыт такой - программный код на СТМ32-дуино получается в 2 - 2.5 раза обьемнее, чем на Нано, данные - в 3-4 раза. Но с учетом того, что флеша там вчетверо, а оперативки в 10 раз больше - в СТМ-ку влезает больше :)
Мой опыт вообще ограничивается Arduino Due, но (возможно именно поэтому) возникли вопросы:
1. Насколько я помню, флеш там 64к. ТС, как следует из первого сообщения пользуется Pro Mini с 32к. Где я ошибся, откуда 4 раза?
2. Объем данных целиком определяется программистом, откуда вообще может взяться разница в 3-4 раза? (строго говоря, в программировании различаются адреса и данные. Адреса, очевидно, отличаются не более чем в 2 раза, а данные должны быть один в один)
3. Объем, записываемый во флеш, в первом приближении можно считать как A + B*C, где A - объем кода инициализации (константа), C - объем скетча, а B - константа. По моим прикидкам B должен быть между 1 и 2, а вот А у СТМ во много раз больше, чем у AVR. Поэтому на совсем маленьких скетчах объем кода может различаться в десятки раз, а по мере его увеличения этот коэффициент должен уменьшаться, стремясь к величине порядка 1.5.
Моя фоторамка на Uno+SD+display не соглашается с тем, что места мало.
Ещё и для библиотеки тача место остаётся, и на библиотеки датчиков тоже.
Большая часть самых дешевых "синих плат" имеет 128к. Предполагается, что на самом деле это не STM32F103_C8T6, а ... CBT6, у которых и должно быть 128. Обьем можно посмотреть утилиткой для прошивки
Все это очень зависит от используемых библиотек и настроек компилятора. Обычный "блинк" для Наны имеет 9 байт данных, а он же для STM - более 900 байт. Настройками компилятора это можно уменьшить, но разница остается. Для средних скетчей(10к для Нано) у меня получаются те цифры, которые я написал.
Да понятно, что те, кто жалуются на нехватку места - обычно чайники :) У них и код огромный, и что делать они не знают.
Нормальный программер, даже если не хватит места - не станет жалится об этом на форуме, а сам найдет решение
https://geektimes.ru/post/27055/
прикольная статья, но слишком много букв - не осилил,
вспомнился ZX Spectrum в 48 кб которого надо было уместить максимальное количество уровней игрушки+ саму прогу.
ЭВМ ЕС-1010
