Помогите Роботу DVR-1
Надеюсь что здесь мне смогут помочь.
У меня давно заволялась робо платформа на двух моторах,кое что докупил и решил собрать это чудо DVR-1.
Отличительной его особенностью является то, что элементом используемого питания является 3.7 Вольт Li-ion аккумулятор с двумя преобразователями напряжения http://www.dvrobot.ru/shop/c7.tretiy_razdel_c.htm?os=20. Это позволяет моему роботу заряжаться от любого зарядного для телефона, и при этом в состоянии сам заряжать телефон. Также вся логика питания в том числе двигатели питаются тоже от 5 Вольт.
Проблема в том, что я не получается написать код для робота.
Мне всего то нужно три действия.
- Робот все время едет в перед.
- при срабатывании центрального ИК ,робот разворачивается на 180 градусов.
- при срабатывании правого или левого ИК соответственно разворачивается в право или в лево.
В будущем планирую еще прикупить солнечную батарею 5 Вольт 300 мА http://www.dvrobot.ru/shop/i349.5_Volt_300_mA.htm. Это позволит ДВР полностью быть автономным, но все упирается в скетч.
Надеюсь знатоки откликнутся. Спасибо.
Ниже вставляю глючный код. Загрузив его DVR-1 начинает жить своей непонятной жизнью, тупит вообщем.
int IK1 = 6;
int IKP = 9;
int IKL = 10;
int KNOPKA4 = 8;
int KNOPKA5 = 13;
int IN1 = 2;
int IN2 = 3;
int IN3 = 4;
int IN4 = 5;
int SVET = 11;
pinMode(IK1, INPUT);
pinMode(IKP, INPUT);
pinMode(IKL, INPUT);
pinMode(KNOPKA4, INPUT);
pinMode(KNOPKA5, INPUT);
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
pinMode (SVET, OUTPUT);
if (digitalRead(IK1)== HIGH)
digitalWrite(IN1,LOW);
digitalWrite(IN2,HIGH);
digitalWrite(IN3,HIGH);
digitalWrite(IN4,LOW);
digitalWrite(IN2,LOW);
digitalWrite(IN3,LOW);
digitalWrite(SVET,HIGH );
delay(800);
digitalWrite(IN1,HIGH);
delay(500);
if (digitalRead(IKP) == HIGH)
digitalWrite(IN4,HIGH);
delay(800);
if (digitalRead(IKL) == HIGH)
delay(800);
Когда "что-то тупит", нужно начинать разбивать задачу на части и проверять их по отдельности. Когда код "в виде отдельной простыни" - это практически не возможно.
Как минимум, вам нужно выяснить что у вас тупит:
Сами понимаете что с диагностикой "как-то тупит" - вам никто не поможет (не собирать же такого робота). Нужно выяснить "как именно тупит".
Что-бы ваш код был более читаемый - к нему неплохо было-бы добавить комментарии. Что-бы было понятно что именно вы хотели сделать в той или иной строчке. Или хотя-бы разбить на функции с "говорящими названиями" (в этом еще один плюс будет для отладки, но про это чуть позже).
Сгрупируйте ваши digitalWrite, к примеру в leftWeel(shor mode) и rightWheel(byte mode) который принимаю параметр mode означающий куда нужно крутить колесо (или остановить). Точно так же можно вынести в функции опрос датчиков.
Вообщем примерно так:
#define FORWARD 1 // крутить вперед #define BACKWARD -1 // крутить назад #define OFF 0 // остановить void leftWheel(short mode){ switch(mode){ case FORWARD: // тут пишите ваши digitalWrite для кручения левого колеса ВПЕРЕД //..... //..... Serial.println("LEFT FORWARD"); // сообщили в лог о включении колеса break; case BACKWARD: // тут пишите ваши digitalWrite для кручения левого колеса НАЗАД //..... //..... Serial.println("LEFT BACKWARD"); // сообщили в лог о включении колеса break; case OFF: // тут пишите ваши digitalWrite для остановки левого колеса //..... //..... Serial.println("LEFT STOP"); // сообщили в лог о включении колеса break; } } void rightWheel(short mode){ // ..все то же самое для правого колеса } bool raisedCentralSensor(){ // возвращает иситну если сработал центральный сенсор return digitalRead(IK1)== HIGH; // ну или на каком-там пине он у вас висит } bool raisedLeftSensor()(){ // аналогично } bool raisedRightSensor()(){ // аналогично }Тогда у вас "главный код" станет намного более читабельным и появится возможность добавить логгирование (для понимания "что происходит"). Вообщем разбиратся с ним и вам и другим будет намного легче, если оно будет выглядеть вот так:
void loop(){ if(raisedCentralSensor()){ // останавливаемся leftWheel(OFF); rightWhell(OFF); // мигаем светом или что вы там делатете // разворачиваемся leftWheel(FORWARD); // левое плечо вперед rightWhell(BACKWARD); // правое назад delay(800); } else if(raisedLeftSensor()){ //....... } else { // едем прямо // .... Только пялит глаза – ошалел, обалдел. Он увидел, как траулер встал на винты, Обороты врубив на предел. leftWheel(FORWARD); rightWhell(FORWARD); } // ............ }Попробуйте переписать свой скетч в таком стиле (и паблишите его сюда). Дурить он будет точно-также, но... он станет более понятен другим и появится возможность его отлаживать (и показать на форуме в чем-же именно его "дураковатость" проявляется).
Ну а это так, в довес к выше написанному:
#define IKF 6 #define IKR 9 #define IKL 10 #define KNOPKA4 8 #define KNOPKA5 13 #define IN1 2 #define IN2 3 #define IN3 4 #define IN4 5 #define SVET 11 void setup() { // входы лучше подтянуть digitalWrite(IKF, 1); digitalWrite(IKR, 1); digitalWrite(IKL, 1); digitalWrite(KNOPKA4, 1); digitalWrite(KNOPKA5, 1); // настраеваем на выход pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode (SVET, OUTPUT); // поехали Forward(); } void loop() { if(!digitalRead(IKF)) // если сработал центральный датчик, то { digitalWrite(SVET, HIGH); Stop(); // отстанавливаемся Backward(); // отъезжаем назад Right(); // разворачиваемся Right(); Forward(); // едем вперед digitalWrite(SVET, LOW); } else if(!digitalRead(IKL)) // если сработал левый датчик, то { Stop(); // отстанавливаемся Right(); // поворачиваем направо Forward(); // едем вперед } else if(!digitalRead(IKR)) // если сработал правый датчик, то { Stop(); // отстанавливаемся Left(); // поворачиваем налево Forward(); // едем вперед } } void Forward() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); } void Backward() { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); delay(800); } void Left() { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); delay(1000); } void Right() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); delay(1000); } void Stop() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); delay(500); }Естественно задержки и правильное напрвление вращения двигателей вам нужно самому подкорректировать.
Ребята спасибо вам большое!Вам не на форумах надо сидеть, а наработе деньги делать с такими та головами. Код работает,робот едет, НО ТОЛЬКО ДО ПЕРВОГО СРАБАТЫВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ДАТЧИКОВ ПОТОМ ПРОСТО ТУПО В ПЕРЕД И УЖЕ НЕТ РЕАКЦИИ НА ДАТЧИКИ. Включишь выключиш питание, опять проделает команду от любого датчика и сново только пряма не обращая на сигналы датчика.
#define IKF 6 #define IKR 5 #define IKL 3 #define IN1 8 #define IN2 9 #define IN3 10 #define IN4 11 #define SVET 13 void setup() { // входы лучше подтянуть digitalWrite(IKF, 1); digitalWrite(IKR, 1); digitalWrite(IKL, 1); // настраеваем на выход pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); // поехали Forward(); } void loop() { if(!digitalRead(IKF)) // если сработал центральный датчик, то { Stop(); // отстанавливаемся Backward(); // отъезжаем назад Right(); // разворачиваемся Forward(); // едем вперед } else if(!digitalRead(IKL)) // если сработал левый датчик, то { Right(); // поворачиваем направо Forward(); // едем вперед } else if(!digitalRead(IKR)) // если сработал правый датчик, то { Left(); // поворачиваем налево Forward(); // едем вперед } } void Forward() { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); } void Backward() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); delay(800); } void Left() { digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); delay(1000); } void Right() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); delay(1000); } void Stop() { digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); delay(1000); }ЧТО ТАКОЕ ШУМЫ И ОТКУДА ОНИ БЕРУТЬСЯ и как с ними бороться???? разобрал робота провода все разъеденил, так как пало подозрение, что модуль повышения напряжения шумит ( до этого момента и не знал что это возможно). Хоть и выяснил причину глюка , но так и не могу понять что зашумы и как их убить ! Спасибо.
Как с ними боротся - зависит от чего они происходят.
Все время держите в уме то что очевидно для вас (так как перед глазами), не очевидно форуму.
Вот например, что у вас за датчики (ссылка)? Как их подключили? Может стоит им питание давать по очереди? Только перед самим опросом?
Вы сказали "Хоть и выяснил причину глюка", но не сказали как. Уверены что правильно диагностировали?
Вот если бы вы написали, как я советовал, отдельную функцию для опроса датчика, то можно было-бы ее изменить и логировать что датчики выдают (а привести этот лог на форуме).
Модицифировать raisedCentralSensor() в такой вид:
bool prevCentral; bool raisedCentralSensor(){ // возвращает иситну если сработал центральный сенсор bool newState=digitalRead(IK1)!= HIGH; // читаем состояние датчика if(newState!=prevCentral){ // датчик поменял состояние с прошлого опроса Serial.print(millis()); // вывели время Serial.print(": center="); // вывели какой датчик Serial.print(newState); // вывели его новое состояние } prevCentral=newState; // сохранили состояние на будущие return newState; }Аналогично можно натыкаить serial.print в функции Forward,Backward e.t.c Тогда можно будет открыть Serial монитор и просто смотреть "что там происходит и с какими интервалами". Когда сработал датчик, когда мотор...
Если не помогает, то можно пойти дальше - через Serial имитировать и сработку датчиков (что-бы не гонятся за ним по полу). Вначале четко отладить логику, а потом уже реальные датчики подрубать.
И да.. еще... вы не забыли что когда вызывается функция delay() в этот момент скетч останавливается и ничего не делает? Ни датчики не опрашивает, ни решений никаких не принимает.
Если у вас в 33 строке Right(); хватает одного раза на разворот, то тогда и поворот направо будет разворотом.
Спасибо все заработало !! Щас думаю чего еще навесить на него что бы он не просто от стены к стене ездил
