помогите с Ardublock-ом
Вс, 10/04/2016 - 18:04
Люди добрые, не пройдите мимо, поможите дилетанту. Задача нетривальна! Мне необходимо элементарное - выключать шаговый двигатель после определенного количества шагов или через определенный промежуток времени. Я пробовал и "Повтор N раз" - он не прекращал крутиться. Пробовал и назначить скорость "0" - сработал, но напряжение на движок идет, и он греется. Что делать? Как остановить выполнение функции тут? Крутит и все тут.
Есть еще другой вариант "кода" ардублока - нашел у китайцев, с переменными. Если нужно - закачаю.
P.S. По ходу дела сревер ужимает картинку, извиняюсь за качество у меня окейная.
Разобрался. У этого движка (28BYJ-48), как пишут, баг в библиотеке - остается питание после завершения задачи. Я останаливал его, изменяя скорость вращения на "нуль", но он сильно грелся. Горели два светодиода - первый и третий. Ну я элеменарно отключил эти два цифровых пина - у меня это "1" и "3". Все ок.
куда мир катится, уже ардублоки делают.
народ уже про регистры не знает, а скоро разучатся и функции руками писать, будут спрашивать как кубики лепить.
делайте проще: дергайте ногами мк. даташит вам в помощь. ардукаку снесите поставьте лучше студио или СVavr, на крайний случай дуиновскую иде.
ЗЫ: и... у движка нет библиотек, у него только провода и магниты. а все-таки интересно какого размера будет этот дом из кубиков проги, которая в 328 не лезит, и читаются кубики плохо... сносите. не думаю, что получите много ответов по кубикам.
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Установил ArduBlock, делаю на нем граф скетч, но он не грузится в ардуино, выдает ошибку. В чем может быть причина?
другие версии ArduBlockа устанавливать пробывал.
Ошибка часто появляется из-за кривой настройки USB-портов на компьютере. Попробуйте для начала в само ИДЕ установить вашу плату, процессор и порт и загрузить из ИДЕ. Получилось? После такого как правило Ардублок загружает тоже нормально. Если не получается загрузить из ИДЕ, то ищите как настроить ИДЕ в целом .. зависит от ОС на вашей машине.
Спасибо! Будем пробывать. Если получится, отпишусь.
Будем пробывать.
Ну попробывай.
