Помогите с ds1302
Втр, 10/03/2015 - 05:48
Я не спец в програмировании , есть нужда сделат кормушку которая каждий день в 12:00 запускает (ну скажем реле с кокогото цифрового пина) на пару секунд которое управлает открыванием кормушки. пытаюсь добавить фунцию "if else" но ничего несрабатывает. Есть вот такой код.
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);
// Init the LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
// Set the clock to run-mode, and disable the write protection
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
// Setup LCD to 16x2 characters
lcd.begin(20,4);
// The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
// rtc.setDOW(TUESDAY); // Set Day-of-Week to FRIDAY
// rtc.setTime(4, 22, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
// rtc.setDate(3, 10, 2015); // Set the date to August 6th, 2010
lcd.backlight();
// Display time centered on the upper line
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(rtc.getTimeStr());
// Display abbreviated Day-of-Week in the lower left corner
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(rtc.getDOWStr(FORMAT_LONG));
// Display date in the lower right corner
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(rtc.getDateStr());
// Wait one second before repeating :)
delay (1000);
И таки где в нем if else?
ЯННП.
Я хорошая такая липа RTClib, которой я пользуюсь сам. Там есть хорошие функции для дерганья часов, минут, секунд и пр.
Дергаешь часы, сравниваешь с 12, регаешь минут, сраниваешь с 0, дергаешь жрачкоподачу, если оба условия сработали, делаешь delay на 60 секунд, повторяешь.
Доброе время.
Вопрос по часам. Инициализируются они на 2, 3, 4 пинах.
// Init the DS1302DS1302 rtc(2, 3, 4);Из описания
Не знаю зачем написано, что через резистор подключать, врут?
Так вот вопрос - можно ли отказаться например от RST? Цель вписаться в проекте в минимум задействованных пинов, был бы раз обрубить лишние пины. Если только считывать время - может можно ограничиться и одним пином?
http://playground.arduino.cc/Main/DS1302RTC
Ну и вообще есть ли какие-то часы реального времени с минимумом подключаемых к ним проводов? Рыл-рыл - не нашел. :/
To morfius
Ищите с интерфейсом i2c, на 2 пина можно кучу устройств повесить
