Помогите с индикацей на 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор с сдвиговыми регистрами 74HC595
gosha2393
Привет, всем! Спасибо огромное denis64, что научил пользоваться индикатором!))
Но блин всё равно у меня проблемы. хотел сделать стробоскоп с индикацией частоты мегания. отдельно индикация и отдельно стробоскоп работает. А вместе не хочет нормально работать(
Имею: arduino uno, кнопка, потенциометр 1КОм, 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор с сдвиговыми регистрами 74HC595 (имеющий контакты +, -, DIO, SCRL, Rclr), светодиод и сопротивления.
Система должна работать так так: включаешь питание горит индикатор с показанием частоты, регулируешь частоту потенциометром, на индикотре меняются значения, нажимаешь кнопку и светодиод начинает моргать, ещё раз нажимаешь кнопку светодиод перестает моргать. Индикатор должен работать всегда.
Система работает так: включаешь питание горит индикатор с с показанием частоты, регулируешь частоту потенциометром, на индикотре меняются значения, нажимаешь кнопку и светодиод начинает моргать а индикатор гаснет, ещё раз нажимаешь кнопку светодиод перестает моргать, а индикатор загорается.
При детальном рассмотрении выяснил, что при включённом режиме моргания система ведет себя так: загорается светодиод, горит установленной время, выключается, в выключенном состоянии находиться заданное время, на долю секунды высвечивается показания на индикаторе (причем вродебы в пол яркости), и светодиод включается снова. далее цикл повторяется бесконечно.
Можете посмотреть на видео, но там плохо видно мерцание индикатора во время моргания светодиода:
Думаю что ошибка в коде, но незнаю какая...
001 /* стробоскоп с индикацией частоты на 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор*/
002 int x; // переменная для работы с кнопкой
003 int switchPin = 7; // кнопка
004 int ledPin = A1; // светодиод
005 int potPin = A0; // потенциометр
006 int latchPin = 8; // контакт RCLK на индикаторе
007 int clockPin = 12; // контакт SCLK на индикаторе
008 int dataPin = 11; // контакт DIO на индикаторе
009 boolean lastButton = LOW; // это для нормальной работы кнопки
010 boolean currentButton = LOW; // это для нормальной работы кнопки
011 boolean ledOn = false; // это для нормальной работы кнопки
012 const byte digit[10] =      //seven segment digits in bits
013 {
014 B11000000, //0
015 B11111001, //1
016 B10100100, //2
017 B10110000, //3
018 B10011001, //4
019 B10010010, //5
020 B10000010, //6
021 B11111000, //7
022 B10000000, //8
023 B10010000  //9
024 };
025
026
027
028 void setup() {
029    //устанавливаем режимы для пинов
030   pinMode(potPin, INPUT);
031   pinMode(latchPin, OUTPUT);
032   pinMode(dataPin, OUTPUT);
033   pinMode(clockPin, OUTPUT);
034   pinMode(switchPin, INPUT);
035   pinMode(ledPin, OUTPUT);
036
037 }
038 // boolean тоже для нормальной работы кнопки
039 boolean debounce(boolean last)
040 {
041   boolean current = digitalRead(switchPin);
042   if (last != current)
043   {
044     delay(5);
045     current = digitalRead(switchPin);
046   }
047   return current;
048 }
049
050
051 void loop() {
052    int pot1 = analogRead(potPin); // считываем значения с потенциометра
053   int time = map(pot1,0,1023,20,200); // переводим их во время горения светодиода
054     if (x == 1)  // если после предыдущего цикла х остался 1 то он так и остается 1, а если нет то в 0
055   {
056     x = 1;
057   }
058   else
059   {
060     x = 0;
061   }
062     currentButton = debounce(lastButton);
063   if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) // если нажимаем на кнопку
064   {
065   switch (x)
066   {
067    case 0: //если х равен 0 то будет 1
068   x = x + 1;
069   break;
070   case 1: //если х равен 1 то будет 0
071   x = x - 1;
072   break;
073   }
074   }
075    lastButton = currentButton;
076
077 if ( x == 1) // если х равен 1 то включаем светодиод и выключаем его
078 {
079   digitalWrite(ledPin, HIGH);
080   delay(time);
081   digitalWrite(ledPin, LOW);
082   delay(time);
083 }
084
085
  int pot = map(time,20,200,20,202); // значения с параметра время переводим в значения для индикатора и далее делим на разряды
086   int x1;
087   int x2;
088   int x3;
089   int x4;
090   x4 = pot / 1000;
091   x3 = pot /100;
092   x2 = (pot / 10) % 10;
093   x1 = pot % 10;
094
095   // далее отдельно каждый разряд числа выводим на индикатор
096
097   digitalWrite(latchPin, LOW);
098   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x1]);
099   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0001);
100   digitalWrite(latchPin, HIGH);
101   digitalWrite(latchPin, LOW);
102   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x2]);
103   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0010);
104   digitalWrite(latchPin, HIGH);
105     digitalWrite(latchPin, LOW);
106   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x3]);
107   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0100);
108   digitalWrite(latchPin, HIGH);
109   digitalWrite(latchPin, LOW);
110   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x4]);
111   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B1000);
112   digitalWrite(latchPin, HIGH);
113 }
Как сделать чтобы индикатор всегда был включён? Заранее очень благодарен)
P.S. если есть ошибки в орфографии - простите)
Radjah
Есть вот такая штука http://www.ebay.com/itm/351195307338 на MAX7219
Контроллер сам будет индикацию поддерживать. Только с примерами надо погонять. У меня например текст выводился с противоположного края.
vov4ik
Удалите 112 строку    digitalWrite(latchPin, HIGH); или переместите её в 96строку не проверял но попробуйте, очередность в некоторых случаях очень важна.
vov4ik
если не поможет тогда делайте так делей меняем на миллес
//добавить
boolean v1 = 1;boolean v2 = 0;boolean v3 = 0;unsigned long v4 = 0;
boolean v5(unsigned long v6,unsigned long v7){unsigned long v8;v8=v6+v7;
return (millis()>=v8);}
boolean x ; //исправить
  //заменить вкл выкл светика
if ( x ) {if (v1){if(!v2){v2=1;v3=1;v4=millis();}}else{v2=0;v3=0;}if(v2){if(v3){if(v5(v4,time)){v4=millis();v3=0;}}else{if(v5(v4,time)){v4=millis();v3=1;}}}digitalWrite(ledPin,v3);}
NeiroN
NeiroN аватар
Мерцает? а вы не пробовали дергать latch, когда закончили передачу, а не постоянно. latch это передача данных из последовательного регистра в паралельный. Вообще я бы использовал Q7' выход для того чтобы последовательно соединить регистры и передавал бы 4 байта через SPI.transfer(), поотм дергал бы latch - и ничего бы не мерцало.
Вот такая схема не мерцает:
Если обновлять только при изменении, коротким дерганьем latch.
А если у вас "Матрица", то надо использовать специальный драйвер или выводить по таймеру.
gosha2393
vov4ik, спасибо огромное!! помгло изменение делея на милис. Ещё не разобрался как это работает (я начинающий владелец arduino), но это работает!!! Изменения с переносом строки с latch практически ничего не меняет. NeiroN, постоянно дергаю latch так как, если сразу передавать 4 байта на индикаторе ничего не горит. А второй метод указанный вами я ещё не знаю, надеюсь что в будущем освою)
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!)
faraddin
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/bascom_avr_74hc595/2-1-0-44
посмотрите на анимацию, сразу станет ясно как это работает
vov4ik
Я как-то об этом догадавылся теперь понятно почему у чела моргает, внести немного изменений в код
Nemo
Помогите и мне пожалуйста. Та же проблема - мерцание. Если не сложно - гляньте пожалуйста код.
http://arduino.ru/forum/proekty/vyvod-informatsii-na-4-razryadnyi-7segme...
сообщение № 87
Nemo
Кто еще сталкнется с подобной проблемой - мужики в соседней ветке помогли с решением:
Смотрим пост № 97 - 2 кода и оба рабочих.
