Помогите с IRemote Library
Пт, 19/09/2014 - 08:14
Приветствую всех ;-)
собрал подобною схему http://ergoz.ru/electronics/arduino/arduino-rabotaem-s-ir-signalami-ch-1-priyomnik-tsop22-zapis-ir-signala.html
Arduino Pro mini + VS1838B
при нажатии на одну кнопку пульта получаю разные коды (например кнопка POWER):
15DB9428 29041557 D9F75DB9 FDAC0150 A9AEAB34 D3BF75A5 ABDF9274 4BD03788 FEAC02E5 4AB0F7B7 4ED03C41 2A3A882A 49B0F626 4AB0F7B5 FFFFFFFF 4AB0F7B7 E6CCA9D0 FFFFFFFF 49B0F626 4AB0F7B5 49B0F626 4AB0F7B7 901C1F3A FFFFFFFF 4AB0F7B7 911C20CD
подскажите как это можно исправить?
Я так понимаю скоро этот вопрос начнут спрашивать каждый час. И каждый будет создавать свою новую тему. Эгоисты.
Не надо грязи! если не можете помочь то и не надо тратить свое драгоценное время на подобные сообщения.
Гуглить и поиском по сайту я умею пользоваться но подобной проблемы я не нашел.
Возможно задаю некорректный вопрос в поиск
подскажите где обсуждалась подобная проблема
Ух ты. Вот он, очередной герой, борец за счастье. Он все знает и все умеет, но у него ничего не работает. Странно. Даже поиск ему не хочет помогать. Грусть и печаль.
Да, теперь надо за тебя искать тему на форуме.
Но вопрос разных кодов на одной кнопке обсуждался.
возьми другой пульт.
Перепробовал все имеющиеся дома пульты
конечно есть вероятность что все мои пульты работают на 36 kHz и VS1838B выдает ошибочный код но это маловероятно
IrrecvDump еще интересней картину рисует(таже кнопка POWER):
вопрос снимается из даташита узнал что на VS1838B обязательно должен быть подтягивающий резюк 10к
и все заработало!
