Помогите с кодом
teranicys
День добрый. В arduino я не очень разбираюсь, все делаю по урокам. Собрал схемку умной розетки (тык если интересно). Проблема в том, что при включении сборки в сеть, сразу запитывается реле, тоесть и розетки запитаны. Как можно изменить код, что-бы при включении, реле было не активно? Заранее спасибо за помощь)
Код:
//        RemoteXY include library         //
//   use ANDROID app version 3.1.1 or up   //
/* определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY */
#define REMOTEXY_MODE__SOFTWARESERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RemoteXY.h>
/* настройки соединения */
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
/* конфигурация интерфейса  */
unsigned char RemoteXY_CONF[] =
  { 2,0,30,0,2,5,2,0,6,2
  ,88,29,1,79,78,0,79,70,70,0
  ,2,0,6,33,88,29,6,79,78,0
  ,79,70,70,0 };
/* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */
struct {
    /* input variable */
  unsigned char switch_1; /* =1 если переключатель включен и =0 если отключен */
  unsigned char switch_2; /* =1 если переключатель включен и =0 если отключен */
    /* other variable */
  unsigned char connect_flag;  /* =1 if wire connected, else =0 */
} RemoteXY;
//           END RemoteXY include          //
#define PIN_SWITCH_1 4
#define PIN_SWITCH_2 5
void setup()
  RemoteXY_Init ();
  pinMode (PIN_SWITCH_1, OUTPUT);
  pinMode (PIN_SWITCH_2, OUTPUT);
  // TODO you setup code
void loop()
  RemoteXY_Handler ();
  digitalWrite(PIN_SWITCH_1, (RemoteXY.switch_1==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_SWITCH_2, (RemoteXY.switch_2==0)?LOW:HIGH);
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
Клапауций 666
в void setup()
digitalWrite(PIN_SWITCH_1, 1);
digitalWrite(PIN_SWITCH_2, 1);
или
digitalWrite(PIN_SWITCH_1, 0);
digitalWrite(PIN_SWITCH_2, 0);
teranicys
там двухрелейный блок. 1 реле остается запитанным. С блютус модулем не проверял
Клапауций 666
teranicys пишет:
как то пофиг, что там у тебя - аппаратно инициализируй в сетапе выключенные реле и в лупе начинай с выключенного
teranicys
поменял, но теперь 0 эмоций на сигналы через блютус модуль
Клапауций 666
teranicys пишет:
ну? и, я за тебя буду писать код, как включить выключенное?
teranicys
Ну, я не против) Мало шарю пока просто
Клапауций 666
ты привёл пример типичной ошибки программирования железа Дуино, когда вместо выключенного, оказывается включенное.
я тебе объяснил, почему так происходит.
teranicys
  RemoteXY_Init ();
  pinMode (PIN_SWITCH_1, INPUT);
  pinMode (PIN_SWITCH_2, INPUT);
  digitalWrite(PIN_SWITCH_1, (RemoteXY.switch_1==0)?HIGH:LOW);
  digitalWrite(PIN_SWITCH_2, (RemoteXY.switch_2==0)?HIGH:LOW);
Ну вот так получилось, реле больше не запитано, т.к. INPUT дает 0 на пине.. Но что изменить, чтоб при подаче сигнала с блутуз реле включалось? Помоги пожалуйста..
Клапауций 666
должно быть выход - OUTPUT, а не вход - INPUT.
что бы включалось, нужно включить.
teranicys
Но тогда реле запитывается при включении в сеть, толь я кривой, толь чет в коде.. У автора видео все получилось без проблем.
Клапауций 666
teranicys пишет:
не знаю, насчёт кривой, но ленивый ты однозначно, вместо учиться программировать, накручиваешь просмотры какому-то уроду, который тебе мосг выносит тем, что у него работает, а у тебя не будет работать никогда.
ты не задумывался, что тебя наёпуют?
Logik
Отэто в проге:
вижу только я? Это из-за мелкого шрифта наверно..
Клапауций 666
Logik пишет:
я не смотрел код - мне достаточно того, что не происходит явное указание состояния пинов в сетап, а поциент жалуется, что у него вместо "выкл" - "вкл".
Radjah
У релюх небось инверсное управление. Срабатывают, когда на пине низкий уровень.
Еще у релюх аж 3 контакта, два из которых всегда замкнуты.
teranicys
Так что делать-то? Кто знает, помогите)
