Помогите с кодом
Пнд, 01/08/2016 - 21:25
Здравствуйте уважаемые форумчане, делаю интересный проект, и возникли проблемы и вопросы
вот сделал такой код
#define REMOTEXY_MODE__HC05_HARDSERIAL
#include <RemoteXY.h>
/* настройки соединения */
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
/* конфигурация интерфейса */
unsigned char RemoteXY_CONF[] =
{ 4,0,31,0,5,5,0,4,0,2
,1,12,59,1,4,0,16,1,12,59
,4,4,0,30,1,12,59,6,3,5
,52,8,11,50,2 };
/* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */
struct {
/* input variable */
signed char slider_1; /* =0..100 положение слайдера */
signed char slider_2; /* =0..100 положение слайдера */
signed char slider_3; /* =0..100 положение слайдера */
unsigned char select_1; /* =0 если переключатель в положении A, =1 если в положении B, =2 если в положении C, ... */
/* other variable */
unsigned char connect_flag; /* =1 if wire connected, else =0 */
} RemoteXY;
// END RemoteXY include //
#include "FastLED.h"
#define DATA_PIN 3
#define NUM_LEDS 45
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
RemoteXY_Init ();
delay(2000);
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
// пин с потенциометром - вход
pinMode(pot1, INPUT);
pinMode(pot2, INPUT);
pinMode(pot3, INPUT);
RemoteXY.slider_1 = 0;
RemoteXY.slider_2 = 0;
RemoteXY.slider_3 = 0; // TODO you setup code
RemoteXY_Handler ();
int X;
int Y;
int Z;
if (RemoteXY.select_1==0) {
/* текущее состояние A */
else if (RemoteXY.select_1==1) {
X= RemoteXY.slider_1*2.55;
Y= RemoteXY.slider_2*2.55;
Z= RemoteXY.slider_3*2.55; // TODO you loop code
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(X,Y,Z);
FastLED.show(); // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
delay(1); /* текущее состояние B */
else if (RemoteXY.select_1==2) {
X = (analogRead(pot1) / 4) ;
Y = (analogRead(pot2) / 4);
Z = (analogRead(pot3) / 4) ;
// выдаём результат на светодиод
FastLED.show(); /* текущее состояние C */
else if (RemoteXY.select_1==3) {
/* текущее состояние D */
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(0,0,255);
delay(1);
и возник такой вопрос: возможно ли менять положение переключателя при помощи кнопки (т.е. RemoteXY.select_1== число - положение переключателя)
и возникла проблема, при объединении с таким вот кодом (пример из библиотеки FASTled
#include "FastLED.h" FASTLED_USING_NAMESPACE // FastLED "100-lines-of-code" demo reel, showing just a few // of the kinds of animation patterns you can quickly and easily // compose using FastLED. // // This example also shows one easy way to define multiple // animations patterns and have them automatically rotate. // // -Mark Kriegsman, December 2014 #if defined(FASTLED_VERSION) && (FASTLED_VERSION < 3001000) #warning "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code." #endif #define DATA_PIN 3 //#define CLK_PIN 4 #define LED_TYPE WS2811 #define COLOR_ORDER GRB #define NUM_LEDS 64 CRGB leds[NUM_LEDS]; #define BRIGHTNESS 96 #define FRAMES_PER_SECOND 120 void setup() { delay(3000); // 3 second delay for recovery // tell FastLED about the LED strip configuration FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); //FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,CLK_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); // set master brightness control FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); } // List of patterns to cycle through. Each is defined as a separate function below. typedef void (*SimplePatternList[])(); SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm }; uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns void loop() { // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array gPatterns[gCurrentPatternNumber](); // send the 'leds' array out to the actual LED strip FastLED.show(); // insert a delay to keep the framerate modest FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND); // do some periodic updates EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically } #define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0])) void nextPattern() { // add one to the current pattern number, and wrap around at the end gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns); } void rainbow() { // FastLED's built-in rainbow generator fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7); } void rainbowWithGlitter() { // built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter rainbow(); addGlitter(80); } void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) { if( random8() < chanceOfGlitter) { leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White; } } void confetti() { // random colored speckles that blink in and fade smoothly fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10); int pos = random16(NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255); } void sinelon() { // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); int pos = beatsin16(13,0,NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192); } void bpm() { // colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM) uint8_t BeatsPerMinute = 62; CRGBPalette16 palette = PartyColors_p; uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255); for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948 leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10)); } } void juggle() { // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); byte dothue = 0; for( int i = 0; i < 8; i++) { leds[beatsin16(i+7,0,NUM_LEDS)] |= CHSV(dothue, 200, 255); dothue += 32; } }получил вот такой код, подскажите, что я неправильно сделал при объединении
#define REMOTEXY_MODE__HC05_HARDSERIAL #include <RemoteXY.h> /* настройки соединения */ #define REMOTEXY_SERIAL Serial #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600 /* конфигурация интерфейса */ unsigned char RemoteXY_CONF[] = { 4,0,31,0,5,5,0,4,0,2 ,1,12,59,1,4,0,16,1,12,59 ,4,4,0,30,1,12,59,6,3,5 ,52,8,11,50,2 }; /* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */ struct { /* input variable */ signed char slider_1; /* =0..100 положение слайдера */ signed char slider_2; /* =0..100 положение слайдера */ signed char slider_3; /* =0..100 положение слайдера */ unsigned char select_1; /* =0 если переключатель в положении A, =1 если в положении B, =2 если в положении C, ... */ /* other variable */ unsigned char connect_flag; /* =1 if wire connected, else =0 */ } RemoteXY; ///////////////////////////////////////////// // END RemoteXY include // ///////////////////////////////////////////// #include "FastLED.h" FASTLED_USING_NAMESPACE #define DATA_PIN 3 #define NUM_LEDS 45 #define LED_TYPE WS2811 #define COLOR_ORDER GRB #define BRIGHTNESS 96 #define FRAMES_PER_SECOND 120 CRGB leds[NUM_LEDS]; #define pot1 A0 #define pot2 A1 #define pot3 A2 void setup() { RemoteXY_Init (); delay(2000); FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); //FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,CLK_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip); // set master brightness control FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); // пин с потенциометром - вход pinMode(pot1, INPUT); pinMode(pot2, INPUT); pinMode(pot3, INPUT); RemoteXY.slider_1 = 0; RemoteXY.slider_2 = 0; RemoteXY.slider_3 = 0; // TODO you setup code } typedef void (*SimplePatternList[])(); SimplePatternList gPatterns = { rainbow, rainbowWithGlitter, confetti, sinelon, juggle, bpm }; uint8_t gCurrentPatternNumber = 0; // Index number of which pattern is current uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns void loop() { RemoteXY_Handler (); int X; int Y; int Z; if (RemoteXY.select_1==0) { /* текущее состояние A */ } else if (RemoteXY.select_1==1) { X= RemoteXY.slider_1*2.55; Y= RemoteXY.slider_2*2.55; Z= RemoteXY.slider_3*2.55; // TODO you loop code for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(X,Y,Z); FastLED.show(); // используйте структуру RemoteXY для передачи данных delay(1); /* текущее состояние B */ } else if (RemoteXY.select_1==2) { X = (analogRead(pot1) / 4) ; Y = (analogRead(pot2) / 4); Z = (analogRead(pot3) / 4) ; // выдаём результат на светодиод for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(X,Y,Z); FastLED.show(); /* текущее состояние C */ } else if (RemoteXY.select_1==3) { /* текущее состояние D */ for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = CRGB(0,0,255); FastLED.show(); // используйте структуру RemoteXY для передачи данных delay(1); } else if (RemoteXY.select_1==4) { gPatterns[gCurrentPatternNumber](); // send the 'leds' array out to the actual LED strip FastLED.show(); // insert a delay to keep the framerate modest FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND); // do some periodic updates EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically } #define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0])) void nextPattern() { // add one to the current pattern number, and wrap around at the end gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns); } void rainbow() { // FastLED's built-in rainbow generator fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7); } void rainbowWithGlitter() { // built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter rainbow(); addGlitter(80); } void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) { if( random8() < chanceOfGlitter) { leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White; } } void confetti() { // random colored speckles that blink in and fade smoothly fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10); int pos = random16(NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255); } void sinelon() { // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); int pos = beatsin16(13,0,NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192); } void bpm() { // colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM) uint8_t BeatsPerMinute = 62; CRGBPalette16 palette = PartyColors_p; uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255); for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948 leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10)); } } void juggle() { // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); byte dothue = 0; for( int i = 0; i < 8; i++) { leds[beatsin16(i+7,0,NUM_LEDS)] |= CHSV(dothue, 200, 255); dothue += 32; } } // TODO you loop code // используйте структуру RemoteXY для передачи данных }получил вот такой код, подскажите, что я неправильно сделал при объединении
Начнем:
1. Разберитесь с {}. LOOP должен заканчиваться на 140 строке. Что за "хвост" с 216?
я два года тому единоличным указом запретил объединять скетчи.
там нужно, чтобы при различных положения переключателя выполняли различные функции, и я вас немного не понял, просто в примере loop открывается и закрывается
void loop() { // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array gPatterns[gCurrentPatternNumber](); // send the 'leds' array out to the actual LED strip FastLED.show(); // insert a delay to keep the framerate modest FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND); // do some periodic updates EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow EVERY_N_SECONDS( 10 ) { nextPattern(); } // change patterns periodically } #define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0])) void nextPattern() { // add one to the current pattern number, and wrap around at the end gCurrentPatternNumber = (gCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( gPatterns); } void rainbow() { // FastLED's built-in rainbow generator fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7); } void rainbowWithGlitter() { // built-in FastLED rainbow, plus some random sparkly glitter rainbow(); addGlitter(80); } void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) { if( random8() < chanceOfGlitter) { leds[ random16(NUM_LEDS) ] += CRGB::White; } } void confetti() { // random colored speckles that blink in and fade smoothly fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10); int pos = random16(NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255); } void sinelon() { // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); int pos = beatsin16(13,0,NUM_LEDS); leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192); } void bpm() { // colored stripes pulsing at a defined Beats-Per-Minute (BPM) uint8_t BeatsPerMinute = 62; CRGBPalette16 palette = PartyColors_p; uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255); for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { //9948 leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue+(i*2), beat-gHue+(i*10)); } } void juggle() { // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20); byte dothue = 0; for( int i = 0; i < 8; i++) { leds[beatsin16(i+7,0,NUM_LEDS)] |= CHSV(dothue, 200, 255); dothue += 32; } }а затем идут другие void и вот мне нужно чтобы при определённом положении переключателя работали вот эти juggle bmp и другие, я пробовал менять скобки и так и не понял, как сделать, чтобы работал код
а как их тогда объединить?
переспросишь после своей казни за нарушение моего указа.
тогда как добавить эти же функции в первоначальный код?
Вам же написали- лишняя фигурная скобка.
большое спасибо, а теперь второй вопрос возможно ли менять положение переключателя (допустим с пятью положениями) при помощи внешней кнопки, подключённой к аналоговому пину? ( переключатель имеется ввиду такойhttp://remotexy.com/ru/help/controls/select/)
удалено
