Помогите с кодом
Вс, 14/06/2020 - 11:25
Есть следующий код, который при получении сигнала с датчика освещения подает питание на 13 пин:
int LED = 13;
int LDR = 0;
int base;
int threshold = 100;
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(LDR, INPUT);
base = analogRead(LDR);
int v = analogRead(LDR);
if ((base - v) < threshold) {
digitalWrite(LED, HIGH);
} else {
digitalWrite(LED, LOW);
Как правильно вставить условие - если после считывания сигнала с аналогового датчика на 13 пин подается питание, то на любой другой цифровой выход подать короткий импульс длительностью 0,3 сек, и одновременно на другой цифровой пин выход подать импульс длительностью 5 сек
Прямо начиная с 26 строки и вписать, то что нужно. Но если применять делеи, то минимум на 5 сек ардуино не будет реагировать ни на что.
Никак. На конкретный пин - можно, на все сразу - можно, а "на любой другой" - никак.
Впрочем, спросите у Рабиновича, может он чего подскажет.
А если использовать функцию RandomSeed() :-)
Ну, можно, конечно, но ТС ведь спрашивал
