Помогите с кодом "Механический таймер с блютуз"
Помогите пожалуйста новичку разобраться с кодом.
Делаю механический таймер с блютузом, имеется следующее:
1. "барабанный счетный механизм" с шаговым 2х фазным 4х проводным двигателем. подключил на прямую к пинам "8, 9, 10, 11"
2. Arduino UNO
3. Bluetooth модуль "HC-05" подключена к питанию "3,3V, Земле, пинам 6, 7"
4. Кнопка подключена к пину "12 и земле"
Хотел что бы при нажатии на кнопку двигатель делал один шаг вперед. А по блютузу можно было делать шаги в перед и назад, быстро крутить вперед и назад. Для этого ввел переменную "q" по умолчанию равную 0, при нажатии на кнопку значение меняется на "1". А по блютузу передаю значения "0, 1, 2, 3" для которых прописанны функции управления двигателем.
И собственно проблемы при нажатии на кнопку двигатель стремится вращаться а не делать шаг. А по блютуз все с точностью да на оборот по всем командам делает шаг а не постоянно вращается.
Извените что в скетче все так расписанно но я только учусь))
// Загружаем библиотеку для Bluetooth
#include <SoftwareSerial.h>
//ТУТ ЗАДАЮТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОРТЫ
// Задаем порты RX, TX Bluetooth
SoftwareSerial mySerial(6, 7);
// Задаем порты для мотора
int motorPin1 = (8); // Синий - pin 1
int motorPin2 = (9); // Розовый - pin 2
int motorPin3 = (10); // Желтый - pin 3
int motorPin4 = (11); // Оранжевый - pin 4
// Задаем порт для кнопки
int buttonPin = 12; // кнопку подключаем к Pin 12 + ГНД.
boolean q; // фиксируем нажатие на кнопку.
long previousMillis = 0;
int count = 0;
int motorSpeed = 1200; // установить скорость шагового двигателя.
// Шаги для двигателя на 8м пине
int lookup[8] =
// тут расписаны 8 шагов для управления приводом!!!!!!
// 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
{B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
//setup - это первая функция, выполняемая программой, и выполняемая только один раз,
//поэтому она используется для установки режима работы портов (pinMode()) или
//инициализации последовательного соединения
{ //setup начало-----------------------------------------------------------------------------
// ЗАДАЕМ ФУНКЦИИ ПОРТОВ ДЛЯ МОТОРА
// Цифровые выводы используются как ВХОД (INPUT) и как ВЫХОД (OUTPUT).
pinMode(motorPin1, OUTPUT); //пин 8 исходящий.
pinMode(motorPin2, OUTPUT); //пин 9 исходящий.
pinMode(motorPin3, OUTPUT); //пин 10 исходящий.
pinMode(motorPin4, OUTPUT); //пин 11 исходящий.
// Одна нога кнопки подключается к GND, другая к Pin 12
// (никаких внешних резисторов не нужно).
pinMode(buttonPin, INPUT); // пин 12 выходящий
// digitalWrite Подает HIGH или LOW значение на цифровой вход/выход (pin)
// HIGH вывод включён LOW вывод выключен!!
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
mySerial.begin(9600); // Задаем скорость обмена данных Bluetooth
mySerial.println("GO"); // Кодовое слово Bluetooth для включения управления
} //setup конец-------------------------------------------------------------------------------
char incomingByte; // Bluetooth входящие байты
//функция loop содержит код, который выполняется постоянно
//читаются входы, переключаются выходы и т.д.
{ //loop начало--------------------------------------------------------------------------------
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // если кнопка нажата.
// HIGH может обозначать несколько разное в зависимость от уставки
// режима порта как INPUT или OUTPUT. Когда порт вход/выхода установлен
// в режим INPUT с помощью функции pinMode, и считывается функцией
// digitalRead, микроконтроллер отдаст значение HIGH при напряжение 3В
// или вышен на указанном порту.
// LOW также разное для режима INPUT и OUTPUT. Когда порт
// сконфигурирован как INPUT, и считывается функцие digitalRead,
// микроконтроллер вернет LOW если напряжение на данном порту меньше или равно 2В.
q++;
delay(100);
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) // если кнопка нажата.
q = 0; // меняем значение q на 0
if (q == 0)STOP(); // СТОП
if (q == 1)Forward_NORMAL(); // ИДЕТ Нормально ВПЕРЕД !!!!!!!!!!!!!
if (q == 2)Forward_FAST(); // ИДЕТ БЫСТРО ВПЕРЕД
if (q == 3)Backward_FAST(); // ИДЕТ БЫСТРО НАЗАД
// --------------------------------Bluetooth-------------------------------
if (mySerial.available()) // Запускаем библиотеку блютуз.
incomingByte = mySerial.read(); // Считываем байты с порта.
if(incomingByte == '0') // Если считали "0"
q = 0; // меняем значение q на 0.
if (q == 0)STOP(); // Если значение q равно 0 тогда запускаем соответствующий скрипт
mySerial.println("Motor STOP!"); // Передаем текст сообщения о выполнении функции.
if(incomingByte == '1') // Если считали "1"
q = 1; // меняем значение q на 1
if (q == 1)Forward_NORMAL(); // Если значение q равно 1 тогда запускаем соответствующий скрипт
mySerial.println("Vpered 1 schag!");// Передаем текст сообщения о выполнении функции.
if(incomingByte == '2') // Если считали "2"
q = 2; // меняем значение q на 2.
if (q == 2)Forward_FAST(); // Если значение q равно 2 тогда запускаем соответствующий скрипт
mySerial.println("Vpered bistro!");// Передаем текст сообщения о выполнении функции.
if(incomingByte == '3') // Если считали "3"
q = 3; // меняем значение q на 3.
if (q == 3)Backward_FAST(); // Если значение q равно 3 тогда запускаем соответствующий скрипт
mySerial.println("Nazad bistro!");// Передаем текст сообщения о выполнении функции.
} //loop конец--------------------------------------------------------------------------------
// --------------------------------ФУНКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ.---------------------------------
void Forward_NORMAL() // Даем название функции "ИДЕТ МЕДЛЕННО ВПЕРЕД"
for(int i = 8; i > 0; i--) // Цыкл равен 8 шагам, Установлен выше 0 шага, И уменьшаем на 1.
// Конструкция for используется для повторения блока операторов, заключенных в фигурные скобки.
// Тип данных int один их наиболее часто используемых типов данных для хранения чисел.
// int задается в виде массива int lookup[8]={B01000,B01100,B00100,B00110,B00010,B00011,B00001,B01001};
// "-- или ++" уменьшает или увеличивает значение на 1.
setOutput(i); // Порт установленный в режим выхода — OUTPUT на "i" значение...
delayMicroseconds(motorSpeed); // Скорость мотора прописанная в переменных.
void STOP() // // Даем название функции "СТОИТ"
for(int i = 0; i > 0; i--) // Цыкл равен 0 шагам...
void Backward_FAST() // // Даем название функции "ИДЕТ БЫСТРО НАЗАД"
for(int i = 0; i < 8; i++) // Цыкл равен 0 шагам, Установлен ниже 8 шага, И увеличиваем на 1.
void Forward_FAST()// // Даем название функции "ИДЕТ БЫСТРО ВПЕРЕД"
// функция поворачивает мотор по часовой стрелке.
void setOutput(int out) // Функции setOutput присваеваем имя "out"
// Ключевое слово void используется при объявлении функций, если функция не возвращает никакого значение при ее
// вызове (в некоторых языках программирования такие функции называют процедурами).
digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0)); // Подаем на (пин 8, считанные с "i" значение, 0)
// digitalWrite Подает HIGH или LOW значение на цифровой вход/выход (pin).
// bitRead Считывает биты с номера bitRead(x, n) где:
// х - номер, с которого читать
// n - Биты считываемые от 0 и далее крайние справа значения бит. Возвращает значение бита (0 или 1)
digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));
digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));
digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));
Что у вас за двигатель такой, если он не спалил до сих пор подключенную к нему напрямую ардуину?
Двигатель шаговый 2 фазы, 4 провода, 5 вольт.
Ссылка на продавца. Если нельзя публиковать ссыки то сори...
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.49.HkXdek&id=38304406214&ns=1#detail
подключил на прямую насмотревшись видеоуроков
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=etx24iFMilg&list=TLT2HxNRAxFr8qvlgfFKGMzunsHCQ9Ls3B
и т.к. заказанный модуль управления не пришол (((
Почему, если q - booleab, вы ждете что он будет равен 2 или 3?
Опять же конструкция:
q=0;
if(q==0).. в чем смысл?
осипов отжигает))
q равен 2 или 3 только при передаче данных с блютуза.
часть с (q==0) в связи с тем что двигатель бывало при отпускании кнопки не стоял а вращался примерно 3-4 раза из 10
Если шанс спалить дуину высок а драйвера нет есть ли еще варианты?
а то что q это boolen вас не смущает?
если вы присвоили переменную то ее не нужно в следующей строчке проверять, она не может изминиться. а значит проблема в другом
поменял значение boolean на "int q;"
как изменить функцию переменной "1" что бы она исполнялась один раз? а функции "2, 3" до отмены?
я так понимаю что функции 2,3 от блютуза выполняются один раз потому что выполняется функция кнопки о том что если не нажата то 0? можно ли задать время выполнения команд 2,3?
в конце функции напишите
if(q == 1) {
q = 0;
если написать if(q==1){q=0;} и обнулить deley то мотор крутится без остановки.
а вот если if(q==1){q=1;} то действительно делает практически один шаг скорее 1,2 шага...
посмотрите свой скетч и перепишите его правильно - и только тогда моя "добавка" как Вы и просили заработает. У вас сейчас не счкетч.
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(6, 7); int motorPin1 = (8); int motorPin2 = (9); int motorPin3 = (10); int motorPin4 = (11); int buttonPin = 12; //кнопка int q; //переменная int motorSpeed = 1200; //скорость int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001}; void setup() { pinMode(motorPin1, OUTPUT); //пин 8 pinMode(motorPin2, OUTPUT); //пин 9 pinMode(motorPin3, OUTPUT); //пин 10 pinMode(motorPin4, OUTPUT); //пин 11 pinMode(buttonPin, INPUT); // пин 12 digitalWrite(buttonPin, HIGH);//питание на пин 12 mySerial.begin(9600); mySerial.println("GO MOVIT"); } char incomingByte; void loop() { if (digitalRead(buttonPin) == LOW) { q = 1; if (q == 1)Forward_NORMAL(); } if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { q = 0; if (q == 0)STOP(); } // блютуз. if (mySerial.available()) { incomingByte = mySerial.read(); // Считываем с порта. if(incomingByte == '0') // Если считали "0" { q = 0; if (q == 0)STOP(); mySerial.println("Motor STOP!"); } if(incomingByte == '1') // Если считали "1" { q = 1; if (q == 1)Forward_NORMAL(); mySerial.println("Vpered 1 schag!"); } if(incomingByte == '2') // Если считали "2" { q = 2; if (q == 2)Forward_FAST(); mySerial.println("Vpered bistro!"); } if(incomingByte == '3') // Если считали "3" { q = 3; if (q == 3)Backward_FAST(); mySerial.println("Nazad bistro!"); } }//bluetooth конец }//loop конец void Forward_NORMAL() //"ИДЕТ МЕДЛЕННО ВПЕРЕД" { for(int i = 8; i > 0; i--) { setOutput(i); delayMicroseconds(motorSpeed); } } void STOP() // "СТОИТ" { for(int i = 0; i > 0; i--) { setOutput(i); delayMicroseconds(motorSpeed); } } void Backward_FAST() // "ИДЕТ БЫСТРО НАЗАД" { for(int i = 0; i < 8; i++) { setOutput(i); delayMicroseconds(motorSpeed); } } void Forward_FAST() // "ИДЕТ БЫСТРО ВПЕРЕД" { for(int i = 8; i > 0; i--) { setOutput(i); delayMicroseconds(motorSpeed); } } void setOutput(int out) { digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0)); digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1)); digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2)); digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3)); }Подчистил сделал более читабельным но что именно мне надо тут исправить не понимаю((((
Команда кнопок выполняется бесконечно либо бесконечно присваевает переменной q значение 0 либо 1 соответственно мотор либо стоит либо крутится постоянно. команды блютуза выполняются единожды при передачи числа.
