Помогите с кодом на Arduino mega 2560
Хотельсь бы реализовать управление роботом по Wi FI.
Управление едет через роутер WR702N, теперь надо разобратся с дуиной.
Прошу вашей помощи......
Есьть код под Arduino Mini Pro :
int led = 13;
boolean laight = 0;
int incomingByte = 0;
int action = 0;
Serial.begin(115200);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT); //light
pinMode(5, OUTPUT); // шим 1
pinMode(6, OUTPUT); // шим 2
pinMode(7, OUTPUT); // 11
pinMode(8, OUTPUT); // 12
pinMode(11, OUTPUT); // 21
pinMode(12, OUTPUT); // 22
//Serial.print("1");
if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные// считываем байт
incomingByte = Serial.read();
// отсылаем то, что получили
digitalWrite(13, HIGH);
if(incomingByte == 97) // A
action = 7;
if(incomingByte == 100) // D
action = 8;
if(incomingByte == 115) // S
action = 11;
if(incomingByte == 119) // W
action = 12;
if(incomingByte == 108) // L
laight=!laight;
digitalWrite(4, laight);
//analogWrite(8, 255);
//analogWrite(9, 255);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(action, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(action, LOW);
action = 0;
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
Serial.print("250: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
Подключаю дуину к L298N.
Зашивал етот код в Arduino mega 2560, - шим работает а 7. 8. 11. 12. нет. помогите.
и еще хотелось бы добавить управление серво - камерой и прочие.
а что такое 7.8.11.12 ?
Выводы на дуине... Arduino mega 2560
Выводы на дуине...
да это-то очевидно.....
я наверно слишком тонко намекал про отсутствие телепатических способностей, и намеки остались непонятны. к черту экивоки, спрашиваю в лоб : что подключено к этим ногам и почему вы решили, что "оно не работает"? digitalWrite(action, HIGH), контроллер должен подать на вывод 5 вольт. он это делает? если да, то какие к нему претензии? если нет, то значит брак, меняйте контроллер или пробуйте на других выводах
вы код сами писали?
incomingByte = Serial.read(); // отсылаем то, что получили digitalWrite(13, HIGH);это не то, что вы написали
это не шим
Вот тут нашол проект, есть код но надо переделать под мой. WI FI
Выводы на дуине...
вы код сами писали?
это не шим
Код писал не я...
http://cxem.net/uprav/uprav46.php
#include "EEPROM.h"#define D1 2 // направление вращение двигателя 1#define M1 3 // ШИМ вывод для управления двигателем 1 (левый)#define D2 4 // направление вращение двигателя 2#define M2 5 // направление вращение двигателя 2 (правый)#define HORN 13 // доп. канал 1 подключен к 13 пину//#define autoOFF 2500 // кол-во миллисекунд через которое робот останавливается при потери связи#define cmdL 'L' // команда UART для левого двигателя#define cmdR 'R' // команда UART для правого двигателя#define cmdH 'H' // команда UART для доп. канала 1 (к примеру сигнал Horn)#define cmdF 'F' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек#define cmdr 'r' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (чтение)#define cmdw 'w' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (запись)charincomingByte;// входящие данныеcharL_Data[4];// строковый массив для данных левого мотора LbyteL_index = 0;// индекс массиваcharR_Data[4];// строковый массив для данных правого мотора RbyteR_index = 0;// индекс массиваcharH_Data[1];// строковый массив для доп. каналаbyteH_index = 0;// индекс массива HcharF_Data[8];// строковый массив данных для работы с EEPROMbyteF_index = 0;// индекс массива Fcharcommand;// команда: передача координат R, L или конец строкиunsignedlongcurrentTime, lastTimeCommand, autoOFF;voidsetup() {Serial.begin(9600);// инициализация портаpinMode(HORN,OUTPUT);// дополнительный каналpinMode(D1,OUTPUT);// выход для задания направления вращения двигателяpinMode(D2,OUTPUT);// выход для задания направления вращения двигателя/*EEPROM.write(0,255);EEPROM.write(1,255);EEPROM.write(2,255);EEPROM.write(3,255);*/timer_init();// инициализируем программный таймер}voidtimer_init() {uint8_t sw_autoOFF = EEPROM.read(0);// считываем с EEPROM параметр "включена ли ф-ия остановки машинки при потере связи"if(sw_autoOFF =='1'){// если таймер останова включенcharvar_Data[3];var_Data[0] = EEPROM.read(1);var_Data[1] = EEPROM.read(2);var_Data[2] = EEPROM.read(3);autoOFF = atoi(var_Data)*100;// переменная автовыкл. для хранения кол-ва мс}elseif(sw_autoOFF =='0'){autoOFF = 999999;}elseif(sw_autoOFF == 255){autoOFF = 2500;// если в EEPROM ничего не записано, то по умолчанию 2.5 сек}currentTime =millis();// считываем время, прошедшее с момента запуска программы}voidloop() {if(Serial.available() > 0) {// если пришли UART данныеincomingByte = Serial.read();// считываем байтif(incomingByte == cmdL) {// если пришли данные для мотора Lcommand = cmdL;// текущая командаmemset(L_Data,0,sizeof(L_Data));// очистка массиваL_index = 0;// сброс индекса массива}elseif(incomingByte == cmdR) {// если пришли данные для мотора Rcommand = cmdR;memset(R_Data,0,sizeof(R_Data));R_index = 0;}elseif(incomingByte == cmdH) {// если пришли данные для доп. канала 1command = cmdH;memset(H_Data,0,sizeof(H_Data));H_index = 0;}elseif(incomingByte == cmdF) {// если пришли данные для работы с памятьюcommand = cmdF;memset(F_Data,0,sizeof(F_Data));F_index = 0;}elseif(incomingByte =='\r') command ='e';// конец строкиelseif(incomingByte =='\t') command ='t';// конец строки для команд работы с памятьюif(command == cmdL && incomingByte != cmdL){L_Data[L_index] = incomingByte;// сохраняем каждый принятый байт в массивL_index++;// увеличиваем текущий индекс массива}elseif(command == cmdR && incomingByte != cmdR){R_Data[R_index] = incomingByte;R_index++;}elseif(command == cmdH && incomingByte != cmdH){H_Data[H_index] = incomingByte;H_index++;}elseif(command == cmdF && incomingByte != cmdF){F_Data[F_index] = incomingByte;F_index++;}elseif(command =='e'){// если приняли конец строкиControl4WD(atoi(L_Data),atoi(R_Data),atoi(H_Data));delay(10);}elseif(command =='t'){// если приняли конец строки для работы с памятьюFlash_Op(F_Data[0],F_Data[1],F_Data[2],F_Data[3],F_Data[4]);}lastTimeCommand =millis();// считываем текущее время, прошедшее с момента запуска программы}if(millis() >= (lastTimeCommand + autoOFF)){// сравниваем текущий таймер с переменной lastTimeCommand + autoOFFControl4WD(0,0,0);// останавливаем машинку}}voidControl4WD(intmLeft,intmRight, uint8_t Horn){bool directionL, directionR;// направление вращение для L298NbytevalueL, valueR;// значение ШИМ M1, M2 (0-255)if(mLeft > 0){valueL = mLeft;directionL = 0;}elseif(mLeft < 0){valueL = 255 -abs(mLeft);directionL = 1;}else{directionL = 0;valueL = 0;}if(mRight > 0){valueR = mRight;directionR = 0;}elseif(mRight < 0){valueR = 255 -abs(mRight);directionR = 1;}else{directionR = 0;valueR = 0;}analogWrite(M1, valueL);// задаем скорость вращения для LanalogWrite(M2, valueR);// задаем скорость вращения для RdigitalWrite(D1, directionL);// задаем направление вращения для LdigitalWrite(D2, directionR);// задаем направление вращения для RdigitalWrite(HORN, Horn);// дополнительный канал}voidFlash_Op(charFCMD, uint8_t z1, uint8_t z2, uint8_t z3, uint8_t z4){if(FCMD == cmdr){// если команда чтения EEPROM данныхSerial.print("FData:");// посылаем данные с EEPROMSerial.write(EEPROM.read(0));// считываем значение ячейки памяти с 0 адресом и выводим в UARTSerial.write(EEPROM.read(1));Serial.write(EEPROM.read(2));Serial.write(EEPROM.read(3));Serial.print("\r\n");// маркер конца передачи EEPROM данных}elseif(FCMD == cmdw){// если команда записи EEPROM данныхEEPROM.write(0,z1);// запись z1 в ячейку памяти с адресом 0EEPROM.write(1,z2);EEPROM.write(2,z3);EEPROM.write(3,z4);timer_init();// переинициализируем таймерSerial.print("FWOK\r\n");// посылаем сообщение, что данные успешно записаны}}http://cxem.net/uprav/files/uprav46_BL_4WD.ino
стоп-стоп, не так быстро
погодите минутку, мы пока определимся, кто именно будет ваш код переделывать, а то желающих-то полно, прямо рвут друг у друга. того и гляди подерутся. придется наверно жребий бросать.
не каждый день ведь такое счастье приваливает, да еще и даром....
Я особо в програмировании не разбираюсь.
Вот набросал скетч ля управление ботом, гляньте плиз.... может что упростить, переделать.
Управление камарой надо както сгладить.Что поворот бил плавний ане сразу с 90 га 180градусав.
Скетч:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
const int SERVO1_PIN = 8;
const int SERVO2_PIN = 9;
const int MAX_POS = 1023;
const int MAX_ANGLE = 180;
int incomingByte;
servo1.attach(SERVO1_PIN);
servo2.attach(SERVO2_PIN);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
// Установка серво 1 в среднее положение
if (incomingByte == '5') {
servo1.write(90);
// Установка серво 2 в среднее положение
servo2.write(90);
// При нажатой 8 повернуть серво 1 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '8') {
servo1.write(180);
delay(150);
servo1.write(90);
// При нажатой 2 повернуть серво 1 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '2') {
servo1.write(10);
delay(150);
servo1.write(90);
// При нажатой 4 повернуть серво 2 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '4') {
servo2.write(180);
delay(150);
servo2.write(90);
// При нажатой 6 повернуть серво 2 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '6') {
servo2.write(10);
delay(150);
servo2.write(90);
// При нажатой 7 повернуть серво 1 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
// При нажатой 7 повернуть серво 2 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '7') {
servo1.write(180);
servo2.write(180);
delay(150);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
// При нажатой 9 повернуть серво 1 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
// При нажатой 9 повернуть серво 2 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '9') {
servo1.write(180);
servo2.write(10);
delay(150);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
// При нажатой 1 повернуть серво 1 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
// При нажатой 1 повернуть серво 2 на 180 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '1') {
servo1.write(10);
servo2.write(180);
delay(150);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
// При нажатой 3 повернуть серво 1 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
// При нажатой 3 повернуть серво 2 на 10 и при отсуствии возвратить в середину
if (incomingByte == '3') {
servo1.write(10);
servo2.write(10);
delay(150);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
// При нажатой Q двигатся влево передним ходом
if (incomingByte == 'Q') {
digitalWrite(2, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(2, LOW);
// При нажатой W двигатся вперед
if (incomingByte == 'W') {
digitalWrite(3, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(3, LOW);
// При нажатой E двигатся вправопередним ходом
if (incomingByte == 'E') {
digitalWrite(4, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(4, LOW);
// При нажатой A двигатся влево задним ходом
if (incomingByte == 'A') {
delay(120);
// При нажатой S двигатся назад
if (incomingByte == 'S') {
delay(120);
// При нажатой D двигатся вправо задним ходом
if (incomingByte == 'D') {
delay(120);
// При нажатой R посигналить
if (incomingByte == 'R') {
delay(120);
// При нажатой F включить фари
if (incomingByte == 'F') {
digitalWrite(7, HIGH);
// При нажатой G виключить фари
if (incomingByte == 'G') {
digitalWrite(7, LOW);
Жду вашых советов.
Спасибо!
Помогите...
Пожалуйста...
Чтобы плавно управлять камерой.
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Для плавного поворота нужен цикл. Пример:
if (incomingByte == '3') { for (uint8_t i1 = 10; i1<90; i1++) { servo1.write(i1); servo2.write(i1); delay(100); } }А вообще прежде чем что либо спросить необходимо дать схему устройства, схему подключения к контроллеру, код и только после задавать вопрос. Вам выше правильно сказали digitalWrite(action, HIGH); подаст на ногу action 5Вольт, но правильно это или нет не известно.
Значит с камерой разобрался.
Поворот медленный и плавный...
Вот:
int pos=90;
pos = 90;
servo1.write(pos);
servo2.write(pos);
else if (incomingByte == '8') {
pos--;
servo1.write(pos);
else if (incomingByte == '2') {
pos++;
servo1.write(pos);
else if (incomingByte == '4') {
pos++;
servo2.write(pos);
else if (incomingByte == '6') {
pos--;
servo2.write(pos);
Подскажыта как реализовать ШИМ управление двигателями........ ? плавный старт...
pinMode(6, OUTPUT); // ШИМ
pinMode(7, OUTPUT); // ШИМ
pinMode(2, OUTPUT); // L298N пин 1
pinMode(3, OUTPUT); // L298N пин 2
pinMode(4, OUTPUT); // L298N пин 3
pinMode(5, OUTPUT); // L298N пин 4
