Помогите с кодом товарищи!
Пнд, 25/06/2012 - 18:38
Здравствуйте дорогие форумчане!
Если честно, я в тупике! Я новичек в программировании, думаю тупик этим объясняется :) По замыслу код должен делать следующее: когда происходит смена состояния с LOW на HIGH и наоборот на 7 ноге ардуины она должна моргнуть светодиодом.. В реале будет стоять концевик на двери и лампа моргающая при открытии и закрытии. Кажется все просто, но как решить не знаю.
Выручайте люди добрые!!
ех.. чтоб я так жил.. ставим МК чтоб лампочкой мигать.. а вообще ТЗ не грамотно составили. Нужно один раз мигнуть при смене состояния концевика, мигать в состоянии открытой двери и т.д. ?
на самом деле это одна из функций. По ТЗ:
Мигнуть надо один раз при смене состояния. При открытой двери лампа выключена. При закрытой двери лампа так же выключена.
Храним предыдущее состояние концевика, сравиванием с текущим, если отличается, зажигаем лампу, задержку ставим, гасим лампу, перезаписываем предыдущее состояние на новое
// создаём переменные
переменная типа бит состояние_концевика_было=1;
переменная типа бит состояние_концевика_щас=0; //ноль тут чтоб разок мигнуть на старте, для теста
функция установки() {
режимПина(13,выход);
режимПина(1,вход);
функция бесконечная_круговерть() {
состояние_концевика_щас=цифрупрочитать(1);
если (состояние_концевика_щас<>состояние_концевика_было) {
состояние_концевика_было=состояние_концевика_щас;
цифрузаписать(13, HIGH); //зажечь
рауза(100); //подождать
цифрузаписать(13, LOW); /погасить
//как то так вот
И в самом деле спасибо, Tamer, все работает! digitalWrite(inPin, HIGH); - включает подтягивающий к +5 встроенный резистор 20кОм для исключения влияния помех. Иначе самопроизвольно моргает. Управляется землей.
Кому интересно код ниже.
int ledPin = 13; int inPin = 14; int DoorOld = 0; int DoorNew = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(inPin, INPUT); digitalWrite(inPin, HIGH); } void loop() { DoorNew = digitalRead(inPin); if (DoorOld != DoorNew) { digitalWrite(ledPin, HIGH); DoorOld = DoorNew; delay(500); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println(DoorNew); } delay(500); }ourlive, паралельно писАли :)
