Помогите с концепцией bluetooth логгера метеоданных
Доброго времени суток!
Я прикладной программист, с микроконтроллерами и чистым Си дружу не особо.
Очень хочется услышать Ваши советы и конструктивную критику по выбору библиотек, архитектуре кода и реализации отдельных моментов.
Есть следующая задача: разработать максимально автономный логгер метеоданных с возможностью снятия показаний через bluetooth, клиентами будут Andorid-устройства.
Аппаратная часть:
- Arduino Uno;
- DHT11;
- Часы реального времени на чипе DS1307;
- Bluetooth HC-06;
- MicroSD card reader с SPI;
- Proto Shield.
Уже есть Arduino Uno и DHT11, остальное - жду. DHT11 думаю заменить на DHT22 или DS18B20.
Идея микропрограммы:
Снимаем данные с датчика влажности и температуры через определенные интервалы (минута и более), записываем данные во внешнюю память и уходим в спячку.
Если кто-то подключился через bluetooth, начинаем сеанс обмена. Набор команд придумал небольшой:
- получение состояния логгера, версии микропрограммы;
- получение текущих значений;
- получение данных из внешней памяти;
- установка даты/времени;
- установка параметров (интервал опроса и прочее).
На данный момент:
Научился снимать показания с DHT11, читать/писать в последовательный порт. Завис на прерываниях, таймерах и режимах работы микроконтроллера.
Хочу понять:
- какой оптимальны режим энергосбережения для моего случая;
- как менять режим по событию таймера и при подключении клиента;
- какие библиотеки для работы использовать;
- что я не учел при проектировании.
Буду рад любой помощи.
приличного энергосберегающего режима не получится, т.к. чтобы в любой момент кто-то мог подключиться по блютуз, этот самый блютуз должен постоянно быть активен. сам по себе опрос датчика влажности или температуры по сравнению с блютуз ничего не жрет. не совсем понятно что вы собираетесь измерять. днт11, 22 предназначены для влажности, 18б20 измеряет температуру.
с логгером в вашем случае проблем быть недолжно. иногда приключаются танцы с бубном если работа с сд-картой сочетается с передачей данных по езернет (езернет-шилд w5100 у которого на борту и сетевой контроллер и сд-слот ), у этого контроллера желательно не задействовать обе библиотеки одновременно, лучше поочередно.
Maverik, спасибо за ответ. Какое примерно соотношение энергопотребления у bluetooth в режиме ожидания и микроконтроллера, который висит в loop() и ждет подключение, переодически опрашивает DHT? (код прикрепил ниже)
Задача измерять температуру, влажность- вдовесок, раз DHT умеет его измерять.
На данные момент считаю millis() и жду получения символа в последовательный порт в loop(), а через заданные интервалы времени считываю значения с DHT.
Не понятны следующие моменты:
1. Как мне кажется, это все избыточно и чтение порта лучше вынести в обработку прирывания?
2. Как уводить микроконтроллер в спячку между опросами и будет ли от этого толк, учитывая что перед снятием значений с DHT идет какая-то его инициализация?
3. Можно ли питать bluetooth через ногу микроконтроллера, если используется режим сна?
Заранее спасибо за ответы.
Микропрограмма:
#include <dht11.h> #define DHT11_PIN 4 dht11 DHT11; // храним время последнего опроса, в мс unsigned long previous_request_millis = 0; // интервал между опросами, в мс const int interval_millis = 30 * 1000; int current_humidity = 0; int current_temperature = 0; void read_command(void) { if (Serial.available() > 0) { int incoming_command = Serial.read(); Serial.print(millis()); Serial.print(",\t"); switch(incoming_command) { case '1': // проверка связи // отладочный вывод Serial.println('1'); break; case '2': // получение версии микропрогаммы и имени прибора // отладочный вывод Serial.println('2\t version: 1.0.0 name: sensor 1'); break; case '3': // получение текущих значений // отладочный вывод Serial.print('3\t current values:'); Serial.print(current_humidity, 1); Serial.print(",\t"); Serial.println(current_temperature, 1); break; case '4': /* получение значений из лога */ // отладочный вывод Serial.println('4\t log: empty'); break; case '5': /* чтение настрочных параметров */ // отладочный вывод Serial.println('5\t'); break; case '6': /* запись настрочных параметров */ // отладочный вывод Serial.println('6\t'); break; case '7': /* чтение даты/времени */ // отладочный вывод Serial.println('7\t'); break; case '8': /* установка значений даты/времени */ // отладочный вывод Serial.println('8\t'); break; default: // отладочный вывод Serial.print("Unknown command,\t"); Serial.println(incoming_command); } // switch(incoming_command) } // Serial.available() > 0 } void setup(void) { Serial.begin(9600); } void loop(void) { // получаем текущее значени millis и сравниваем с временем предыдущего пороса unsigned long current_millis = millis(); if(current_millis - previous_request_millis > interval_millis) { // сохраняем время опроса previous_request_millis = current_millis; // опроса датчика int check = DHT11.read(DHT11_PIN); // отладочный вывод Serial.print(current_millis); Serial.print(",\t"); switch (check) { case DHTLIB_OK: // читаем значения с DHT11 current_humidity = DHT11.humidity; current_temperature = DHT11.temperature; /* пишем данные в лог */ // отладочный вывод Serial.print(current_humidity, 1); Serial.print(",\t"); Serial.println(current_temperature, 1); break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: /* пишем ошибку в лог */ // отладочный вывод Serial.println("Checksum error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: // отладочный вывод /* пишем ошибку в лог */ Serial.println("Time out error,\t"); break; default: /* пишем ошибку в лог */ // отладочный вывод Serial.println("Unknown error,\t"); } } //не было ли команд read_command(); }Блютуз напрямую питать от ножки нельзя, только если транзистором; у НС-05 есть вывод EN, при подаче на него низкого лог.уровня, модуль вырубается
Yarik.Yar, я, наверно, не так выразился. Я имел ввиду выводы Arduino Uno 5/3,3 В, скорее всего это нога стабилитрона, а не микрокотроллера - увы, в аппартной части разбираюсь еще хуже программной. Имелось ввиду, будет ли питания у модуля HC-05, если микрокотроллер будет в спячке, и смогут ли при этом подключаться клиенты?
Стабилизатор напряжения на плате от контроллера никак не зависит:)
Yarik.Yar, с этим мы уже разобрались выше=)
Сейчас вопрос в том, как повесить чтение команд из последовательного порта на соответствующее прерывание, чтоб не дергать его каждый вызов loop().
Во-первых, можно сделать внутреннее прерывание по поступившим данным, а можно соединить RX и 2 выход - это будет внешнее прерывание)
Yarik.Yar, спасибо за ответ. Что прерывание нужно использовать - факт, я вроде даже нашел как это сделать.
Переживаю по поводу длительных операций, типа чтения лога с SD-карты, чтоб опрос датчика не пропустить. Может опрос DHT11 вынести в прерывание с большим приоритетои, чем UART.
Самое печальное - нет всей переферии для тестов, а устройство хотят показать руководству через неделю=)
Есть DHT,адаптер для карты , модуль блютуза - могу протестировать;)
Yarik.Yar, ценю Вашу заботу, но с моим уровнем только разработка через отладку=) Нашел у себя в городе (Ростов-на-Дону) магазинчик, может за пару дней купят - будет чуть попроще.
