Помогите с написанием скетча для кодового замка на газоразрядных индикаторах
Втр, 03/04/2018 - 22:23
Я более инженер, чем програмист поэтому особо не ругайте.
Задача состоит в том чтобы сделать кодовый замок типа такого , но чтобы вместо экрана цифры отражались на индикатарах. С помошью этой статьи лампы и клавиатура (матричная 3х4) уже подлючены к ардуино и всё работает, но как допилить скетч не хватает ума.
Если комуто не сложно натолкните куда посмотреть.
#include <Wire.h>
// выводы для дешифратора
int out1 = A3;
int out2 = A1;
int out4 = A0;
int out8 = A2;
// выводы для транзисторных ключей
int key1= 10;
int key2 = 11;
int key3 = 12;
int key4 = 13;
// задаем частоту ШИМ на 9 выводе 30кГц
TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01;
analogWrite(9,130);
// Start the serial interface
//задаем режим работы выходов микроконтроллера
pinMode(out1,OUTPUT);
pinMode(out2,OUTPUT);
pinMode(out4,OUTPUT);
pinMode(out8,OUTPUT);
pinMode(key1,OUTPUT);
pinMode(key2,OUTPUT);
pinMode(key3,OUTPUT);
pinMode(key4,OUTPUT);
int a[]={1,2,5,8 };
show(a);
void show(int a[])
//выведем цифру a[0] на первый индикатор
setNumber(a[0]);
digitalWrite(key1,HIGH);
delay(1);
//потушим первый индикатор
digitalWrite(key1,LOW);
//цифра a[1] на второй индикатор
setNumber(a[1]);
digitalWrite(key2,HIGH);
delay(1);
//потушим второй индикатор
digitalWrite(key2,LOW);
//цифра a[2] на третий индикатор
setNumber(a[2]);
digitalWrite(key3,HIGH);
delay(1);
//потушим третий индикатор
digitalWrite(key3,LOW);
//выведем цифру a[3] на четвертый индикатор
setNumber(a[3]);
digitalWrite(key4,HIGH);
delay(1);
//потушим четвертый индикатор
digitalWrite(key4,LOW);
void setNumber(int num)
switch (num)
case 0:
digitalWrite (out1,HIGH);
digitalWrite (out2,LOW);
digitalWrite (out4,LOW);
digitalWrite (out8,HIGH);
case 1:
digitalWrite (out1,LOW);
case 2:
digitalWrite (out8,LOW);
case 3:
digitalWrite (out4,HIGH);
case 4:
digitalWrite (out2,HIGH);
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
Если кому-то не сложно натолкните куда посмотреть.
#include <Wire.h> // выводы для дешифратора int out1 = A3; int out2 = A1; int out4 = A0; int out8 = A2; // выводы для транзисторных ключей int key1= 10; int key2 = 11; int key3 = 12; int key4 = 13; void setup() { // put your setup code here, to run once: // задаем частоту ШИМ на 9 выводе 30кГц TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01; analogWrite(9,130); // Start the serial interface Serial.begin(9600); //задаем режим работы выходов микроконтроллера pinMode(out1,OUTPUT); pinMode(out2,OUTPUT); pinMode(out4,OUTPUT); pinMode(out8,OUTPUT); pinMode(key1,OUTPUT); pinMode(key2,OUTPUT); pinMode(key3,OUTPUT); pinMode(key4,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int a[]={1,2,5,8 }; show(a); } void show(int a[]) { //выведем цифру a[0] на первый индикатор setNumber(a[0]); digitalWrite(key1,HIGH); delay(1); //потушим первый индикатор digitalWrite(key1,LOW); //цифра a[1] на второй индикатор setNumber(a[1]); digitalWrite(key2,HIGH); delay(1); //потушим второй индикатор digitalWrite(key2,LOW); //цифра a[2] на третий индикатор setNumber(a[2]); digitalWrite(key3,HIGH); delay(1); //потушим третий индикатор digitalWrite(key3,LOW); //выведем цифру a[3] на четвертый индикатор setNumber(a[3]); digitalWrite(key4,HIGH); delay(1); //потушим четвертый индикатор digitalWrite(key4,LOW); } void setNumber(int num) { switch (num) { case 0: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,HIGH); break; case 1: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,HIGH); break; case 2: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 3: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 4: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 5: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 6: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 7: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 8: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 9: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; } }Я более инженер, чем програмист поэтому особо не ругайте.
#include <Wire.h> // выводы для дешифратора int out1 = A3; int out2 = A1; int out4 = A0; int out8 = A2; // выводы для транзисторных ключей int key1= 10; int key2 = 11; int key3 = 12; int key4 = 13; void setup() { // put your setup code here, to run once: // задаем частоту ШИМ на 9 выводе 30кГц TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01; analogWrite(9,130); // Start the serial interface Serial.begin(9600); //задаем режим работы выходов микроконтроллера pinMode(out1,OUTPUT); pinMode(out2,OUTPUT); pinMode(out4,OUTPUT); pinMode(out8,OUTPUT); pinMode(key1,OUTPUT); pinMode(key2,OUTPUT); pinMode(key3,OUTPUT); pinMode(key4,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int a[]={1,2,5,8 }; show(a); } void show(int a[]) { //выведем цифру a[0] на первый индикатор setNumber(a[0]); digitalWrite(key1,HIGH); delay(1); //потушим первый индикатор digitalWrite(key1,LOW); //цифра a[1] на второй индикатор setNumber(a[1]); digitalWrite(key2,HIGH); delay(1); //потушим второй индикатор digitalWrite(key2,LOW); //цифра a[2] на третий индикатор setNumber(a[2]); digitalWrite(key3,HIGH); delay(1); //потушим третий индикатор digitalWrite(key3,LOW); //выведем цифру a[3] на четвертый индикатор setNumber(a[3]); digitalWrite(key4,HIGH); delay(1); //потушим четвертый индикатор digitalWrite(key4,LOW); } void setNumber(int num) { switch (num) { case 0: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,HIGH); break; case 1: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,HIGH); break; case 2: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 3: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 4: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 5: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 6: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; case 7: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,HIGH); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 8: digitalWrite (out1,LOW); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,HIGH); digitalWrite (out8,LOW); break; case 9: digitalWrite (out1,HIGH); digitalWrite (out2,LOW); digitalWrite (out4,LOW); digitalWrite (out8,LOW); break; } }П.С. Чукча не писатель...
Посмотреть на предмет чего? Вроде инженер, не поэт - должны как-то проблему уметь описать.
Проблема в том что цыфры с клавиатуры послать в порт могу, а вывисти на лампы не получается.
Проблемма именно в коде, вернее в его недописаности
какие-то инженеры не инженеристые попались. Видно дипломы вместо справок о прослушиванию курса дают.
Сукалучше бы ты ландшафтным дизайном занялся, или макромэ какое....
Инженеры бывают разной направлености.
Я обратился за помошью, а не с целью обсуждения моего диплома или моих способностей.
Это часть загадки для квеста. Нужно чтобы смотрелось необычно.
задача банально решается в лоб написанием библиотеки, но инженер похоже "не той системы". Так что даже при рабочей библиотеке может профтыкать.
