Помогите с PIN в коде
Sergeyds
Сгенерировал код в Rmotexy там все один слайдер, но на каой пин его подключать?
   -- New project --
   This source code of graphical user interface
   has been generated automatically by RemoteXY editor.
   To compile this code using RemoteXY library 2.3.1 or later version
   download by link http://remotexy.com/en/library/
   To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
     - for ANDROID 4.0.1 or later version;
     - for iOS 1.1.0 or later version;
   This source code is free software; you can redistribute it and/or
   modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
   License as published by the Free Software Foundation; either
   version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
//        RemoteXY include library          //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__SOFTSERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,1,0,0,0,10,0,6,5,0,
  4,0,43,11,9,45,2 };
// структура определяет все переменные вашего интерфейса управления
struct {
    // input variable
  int8_t slider_1; // =0..100 положение слайдера
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//           END RemoteXY include          //
void setup()
  RemoteXY_Init ();
  // TODO you setup code
void loop()
  RemoteXY_Handler ();
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
Во-первых, вопрос не понятен.
Во-вторых, вставте код по правилам форума - см прикрепленную тему в начале форума. Без этого никто в вашу программу вникать не станет
Sergeyds
   -- New project --
  4,0,43,11,9,45,2 };
struct {
    // input variable
    // other variable
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
  RemoteXY_Init ();
Sergeyds
На сайте remotexy сгенерировал код, для управления всего одним слайдером. Но в коде нет указания на номер PIN К которому подключать девай. В инструкции на сайте написано ка подключить слайдер, а именно нужно изменить настройки проекта...но где вкладка с настройками проекта я не нашел...в итоге подскажите как подключить слайдер...с кнопками я уже разобрался
strarbit
Sergeyds пишет:
Проект настраивается в панели "Свойства"
Sergeyds
Да, но согласно инструкции http://remotexy.com/ru/examples/servo/ должна быть отдельная вкладка "Настройки проекта".
strarbit
Это устаревшая инструкция. И зачем она Вам нужна?
Sergeyds
Хорошо, если не брать инструкцию во внимание,  я сгенерировал код для одного слайдера. Тогда как мне подключить Arduino nano, к какому пину?
strarbit
Sergeyds пишет:
Слайдер не подключается к пину - он просто возвращает число 0..100 от полузнка, если позиция центра  слева или справа, а если позиция центра по середине, то возвращает число -100..100 от ползунка.
strarbit
Sergeyds пишет:
Написала Вам, что пин выбираете по вкусу, если включить и выключить светик, но для
этого больше подходит кнопка, а слайдер для установки какаго то значения, например, для
установки значения ШИМ-сигнала, тогда выбирайте пины на котрых генерируется ШИМ-сигнал)
Sergeyds
Спасибо
strarbit
Пожалуйста. Посмотрите пример Подключаем сервомашинку
