Помогите с программированием
tdn
Добрый день
Программирую действие - нужно проверять наличие сигналов на входе, при их появлении ждать 50 мс и потом проверять другие входа на наличие сигнала, получается вот такая конструкция
if ( digitalRead (OpenDoor) == HIGH ) {
delay (50);
if ( digitalRead (LeftTurnSignal) == HIGH && digitalRead (RightTurnSignal) == HIGH) {
else {
 Почему то не могу в этот код поставить второй else, и вообще правильно ли програмирую вложеный if?
memfise
Обратите внимание на то, что самая верхняя фигурная скобка у вас осталась не закрытой. Закройте ее в самом конце и будет вам счастье. Встроенный иф верен (при условии того, что второе условие у вас выполнится тогда когда его левая и правая часть будут истиной)
tdn
Верхняя скобка закрыта, сюда не написал, а вот второй else не дает добавить - компилятор ругается.
ich
Как именно ругается?
memfise
 Хотите что то подобное?
  delay (50);
  else {
ich
как это вы к внутреннему if два else прикрутили? Так не зя!
memfise
 верно замечено, правильно так
  delay (50);
  else {
 Ctrl+t рулит :)
tdn
Вот что получилось
delay (50);
digitalWrite (SlaveOnOff, HIGH);
else {
else {
Ругается
my_sketch:94: error: expected `}' before 'else'
my_sketch.cpp: At global scope:
my_sketch:98: error: expected unqualified-id before 'if'
Че за нафиг
ich
Прочитайте внимптельно ощибку! Там всё написано. Если не дружите с английским, тоже не беда. Вот что перевёл google:
my_sketch: 94: ошибка: ожидается `} 'до' еще '
my_sketch.cpp: На глобальном объеме:
my_sketch: 98: ошибка: ожидается неквалифицированные-ID до 'если'
Обратите внимание на выделенный текст.
И вообще заведите себе за правело форматирвать текст. Тогда сами всё увидите.
Вот ваш код в отформатированном виде:
	delay (50);
	}else {
	else {
Для чего у вас второй else который ни к чему не относится? Ответ от memfise, который на один пост выше уже всё ответил на ваш вопрос. "Че за нафиг"
Ещё раз вот как это должно выглядеть:
	delay (50);
	}else {
}else {
Прочтите вот эту статью: Оператор If ... else
Думаю эта тоже не повредит: Вставка програмного кода ...
Удачи
tdn
Спасибо, за помощь, я затупил, думал if нужно закрывать после else, а его нужно перед else закрывать :))
С английским мы дружим, я просто не мог понять куда ему скобку нужно :)
soinikova
Здравствуте, не могли вы мне помочь, нужно написать программу, которая проверят чтобы элементы не повторялисб по горизонтали и вертикали, никак не могу разобраться
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
soinikova пишет:
Касса рядом с бухгалтерией :)
ich
soinikova
Вы конечно очень доступно описали вашу проблемму!
Ну что понял, то и сделал. Код написан на JAVA, просто первое что под руку попалось.
Для проверки столбцов, нужно в циклах заменить индексы аррэя.
public class TestArray {
	public static void main(String[] args) {
		int[][] array1 = {
				{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{2,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{3,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{4,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{5,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{6,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{7,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{8,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{9,2,3,4,5,6,7,8,9,0},
				{0,2,3,4,5,6,7,8,9,0}
		int[][] array2 = {
		System.out.println("Rows1:	"+rowsValid(array1));
		System.out.println("Rows2:	"+rowsValid(array2));
	public static boolean rowsValid(int[][] arr){
		for(int i=0; i<arr.length; i++)
			for(int j=0; j<arr[i].length; j++)
				for(int l=j+1; l<arr[i].length; l++)
					if(arr[i][j] == arr[i][l]) return false;
		return true;
