помогите с программой
Чт, 25/12/2014 - 15:43
#include <IRremote.h>
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для сервоприводов
#include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку для работы с Serial через дискретные порты
int RECV_PIN = 51; //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int a=0; // переменная переключения режима, при нажатии кнопки она принимает значение +1
int b=0;//
int d=0;
byte aa = 0;
byte bb = 0;
byte dd = 0;
//Создаем объекты для двигателей
AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — задний левый
AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — задний правый
AF_DCMotor motor3(3); //канал М3 на Motor Shield — передний левый
AF_DCMotor motor4(4); //канал М4 на Motor Shield — передний правый
// Создаем объект для сервопривода
Servo vservo;
// Прописываем пины используемые модулем Bluetooth
SoftwareSerial BTSerial(52, 53); // RX, TX
// Создаем переменную для команд Bluetooth
char vcmd;
const int light[2]={
32,33};
const int turn_led[2]={
34,35};
// Создаем переменные для запоминания скорости левых и правых двигателей
int vspdL, vspdR;
/* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах.
Текущая скорость должна быть больше этого значения. В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */
const int vspd = 200;
// Заносим в массив пины, к которым подключены светодиоды
const int vledpins[3]={
22,23,24};
// Создаем переменную для сохранения режима работы
int vmode;
// Создаем переменную для сохранения предыдущего режима работы
int vmodeprev = -1;
// Заносим в массив пины, к которым подключены кнопки
const int vbtn[2]={
28,29};
const int reset[1]={
50};
// Массив для хранения углов поворота сервопривода (шаг 15 градусов)
const int vservo_array[13]={
0,15,30,45,60,75,90,105,120,135,150,165,180};
// Массив для хранения данных о расстоянии под различными углами поворота сервопривода
int vHC_SR04_array[13];
// Пины, используемые ультразвуковым дальномером
const int vTrig = 31;
const int vEcho = 30;
// Переменные, для хранения данных с дальномера
unsigned int vtime_us=0;
unsigned int vdistance_sm=0;
// Минимальное расстояние в сантиметрах, при котором нужно искать новый маршрут движения
const int vmindistance = 30;
// Переменная для циклов перебора значения массивов vservo_array и vHC_SR04_array
int vservo_int;
// Переменные для цикла поиска максимального значения в массивах
int vmaxarrayindex_int;
int vmaxarrayvalue_int;
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
pinMode(reset[0], OUTPUT);
pinMode(28, OUTPUT);
pinMode(29, OUTPUT);
pinMode(light[0], OUTPUT);
pinMode(light[1], OUTPUT);
pinMode(turn_led[0], OUTPUT);
pinMode(turn_led[1], OUTPUT);
// Устанавливаем скорость передачи данных по Bluetooth
BTSerial.begin(9600);
// Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю
// Выбираем пин к которому подключен сервопривод
vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём
// Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении
vservo.write(90);
// Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей
vspeed(255,255);
/* Устанавливаем все выводы, к которым подключены светодиоды,
в OUTPUT. Зажигаем и гасим светодиоды с интервалом в 0.5 сек
для проверки */
for (vmode = 0; vmode < 3; vmode = vmode + 1) {
pinMode(vledpins[vmode], OUTPUT);
digitalWrite(vledpins[vmode], HIGH);
delay (500);
digitalWrite(vledpins[vmode], LOW);
/* Устанавливаем выводы, к которым подключены кнопки, в INPUT. */
pinMode(vbtn[0], INPUT);
pinMode(vbtn[1], INPUT);
// Устанавливаем значение первого режима работы робота
vmode = 0;
// Устанавливаем значение для пинов, к которым подключен ультразвуковой дальномер
pinMode(vTrig, OUTPUT);
pinMode(vEcho, INPUT);
delay(300); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие
if (results.value == 0xAF5F20D) {a=a+1; aa = 0;} else {aa++;}
if (results.value == 0xAF550AF) {b=b+1; bb = 0;} else {bb++;}
if (results.value == 0xAF56897) {d=d+1; dd = 0;} else {dd++;}
if (a==1){digitalWrite(28, HIGH);}
if (aa == 3){digitalWrite(28, LOW); a = 0;}
if (b==1){digitalWrite(29, HIGH);}
if (bb == 3){digitalWrite(29, LOW); b = 0;}
if (d==1){digitalWrite(reset[0], HIGH);}
if (dd == 3){digitalWrite(reset[0], LOW); d = 0;}
delay(10); //пауза между повторами //
irrecv.resume(); //
/* Переключение режимов работы робота */
// Кнопка переключения на следующий режим - BTN1
if (digitalRead(vbtn[0]) == HIGH){
vmode = 1;
delay (500);
// Кнопка переключения на предыдущий режим - BTN2
if (digitalRead(vbtn[1]) == HIGH){
vmode = 2;
delay (500);
// Засвечиваем светодиод текущего режима работы
/* Выбор режима работы */
switch (vmode) {
case 1:
// Режим работы с использованием ультразвукового дальномера
vultrasoundmode();
case 2:
// Режим управления через Bluetooth
vbluetoothmode();
/* Режим работы с использованием ультразвукового дальномера */
void vultrasoundmode(){
vservo.write(90);
delay(200);
Serial.print("Now ");
Serial.println(vHC_SR04());
// Если расстояние меньше наименьшего, то
if (vHC_SR04() < vmindistance) {
// Останавливаем двигатели
vrelease();
// Крутим серву измеряя расстояния и занося данные в массив
for (vservo_int = 0; vservo_int < 13; vservo_int = vservo_int + 1) {
vservo.write(vservo_array[vservo_int]);
delay(200);
vHC_SR04_array[vservo_int] = vHC_SR04();
// Выводим данные для отладки
Serial.print(vservo_int);
Serial.print(" ");
Serial.println(vHC_SR04_array[vservo_int]);
vservo.write(90);
delay(500);
// Поиск в массиве позиции с максимальным значением
vmaxarrayindex_int = 0;
vmaxarrayvalue_int = 0;
if (vHC_SR04_array[vservo_int] > vmaxarrayvalue_int) {
vmaxarrayindex_int = vservo_int;
vmaxarrayvalue_int = vHC_SR04_array[vservo_int];
Serial.print("Max index ");
Serial.println(vmaxarrayindex_int);
// Проверка - если максимальное значение массива меньше минимального расстояния, то едем назад
if (vHC_SR04_array[vmaxarrayindex_int] < vmindistance) {
vbackward();
delay(500);
/* Проверка - если индекс максимального значения массива меньше 6 то поворачиваем вправо,
иначе влево */
if (vmaxarrayindex_int < 6) {
vright();
delay(500);
vleft();
delay(500);
// Едем прямо
vforward();
/* Режим управления через Bluetooth */
void vbluetoothmode() {
// Если есть данные с Bluetooth
if (BTSerial.available())
/* Читаем команды и заносим их в переменную.
(char) преобразует код символа команды в символ */
vcmd = (char)BTSerial.read();
// Отправляем команду в порт, чтобы можно было их проверить в "Мониторе порта"
Serial.println(vcmd);
// Вперед
if (vcmd == 'F') {
vforward();
// Назад
if (vcmd == 'B')
vbackward();
// Влево
if (vcmd == 'L')
vleft();
// Вправо
if (vcmd == 'R')
vright();
// Прямо и влево
if (vcmd == 'G')
vforwardleft();
// Прямо и вправо
if (vcmd == 'I')
vforwardright();
// Назад и влево
if (vcmd == 'H')
vbackwardleft();
// Назад и вправо
if (vcmd == 'J')
vbackwardright();
// Стоп
if (vcmd == 'S')
vrelease();
if (vcmd == 'W')
vlighton();
if (vcmd == 'w')
vlightoff();
if (vcmd == 'U')
v2lighton();
if (vcmd == 'u')
v2lightoff();
if (vcmd == 'V')
vturnlefton();
if (vcmd == 'v')
vturnleftoff();
if (vcmd == 'X')
vturnrighton();
if (vcmd == 'x')
vturnrightoff();
// Скорость 0%
if (vcmd == '0')
vspeed(0,0);
// Скорость 10%
if (vcmd == '1')
vspeed(25,25);
// Скорость 20%
if (vcmd == '2')
vspeed(50,50);
// Скорость 30%
if (vcmd == '3')
vspeed(75,75);
// Скорость 40%
if (vcmd == '4')
vspeed(100,100);
// Скорость 50%
if (vcmd == '5')
vspeed(125,125);
// Скорость 60%
if (vcmd == '6')
vspeed(150,150);
// Скорость 70%
if (vcmd == '7')
vspeed(175,175);
// Скорость 80%
if (vcmd == '8')
vspeed(200,200);
// Скорость 90%
if (vcmd == '9')
vspeed(225,225);
// Скорость 100%
if (vcmd == 'q')
vspeed(255,255);
/* Функция определения расстояния с дальномера */
int vHC_SR04() {
digitalWrite(vTrig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(vTrig, LOW); // Затем убираем
vtime_us=pulseIn(vEcho, HIGH); // Замеряем длину импульса
vdistance_sm=vtime_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
return vdistance_sm; // Возвращаем значение
/* Функции управления двигателями */
// Вперед
void vforward() {
vspeed(vspdL,vspdR);
vforwardRL();
// Вперед для RL
void vforwardRL() {
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
// Назад
void vbackward() {
vbackwardRL();
// Назад для RL
void vbackwardRL() {
motor1.run(BACKWARD);
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
// Влево
void vleft() {
// Вправо
void vright() {
// Вперед и влево
void vforwardleft() {
if (vspdL > vspd) {
vspeed(vspdL-vspd,vspdR);
vspeed(0,vspdR);
vforwardRL();
// Вперед и вправо
void vforwardright() {
if (vspdR > vspd) {
vspeed(vspdL,vspdR-vspd);
vspeed(vspdL,0);
vforwardRL();
// Назад и влево
void vbackwardleft() {
if (vspdL > vspd) {
vspeed(0,vspdR);
vbackwardRL();
// Назад и вправо
void vbackwardright() {
if (vspdR > vspd) {
vspeed(vspdL,0);
vbackwardRL();
// Стоп
void vrelease(){
motor1.run(RELEASE);
motor2.run(RELEASE);
motor3.run(RELEASE);
motor4.run(RELEASE);
void vlighton(){
digitalWrite(light[0], HIGH);
void vlightoff(){
digitalWrite(light[0], LOW);
void v2lighton(){
digitalWrite(light[1], HIGH);
void v2lightoff(){
digitalWrite(light[1], LOW);
void vturnlefton(){
digitalWrite(turn_led[0], HIGH);
digitalWrite(turn_led[0], LOW);
void vturnleftoff(){
void vturnrighton(){
digitalWrite(turn_led[1], HIGH);
digitalWrite(turn_led[1], LOW);
void vturnrightoff(){
// Изменение скорости
void vspeed(int spdL,int spdR){
if (spdL == spdR) {
vspdL=spdL;
vspdR=spdR;
motor1.setSpeed(spdL);
motor2.setSpeed(spdR);
motor3.setSpeed(spdL);
motor4.setSpeed(spdR);
как сделать чтобы режим работы робота переключался с пульта ду без и спользования 28 и 29 пина
Удоли
068pinMode(28, OUTPUT);069pinMode(29, OUTPUT);Перепиши
110if(a==1){digitalWrite(28, HIGH);}111if(aa == 3){digitalWrite(28, LOW); a = 0;}112if(b==1){digitalWrite(29, HIGH);}113if(bb == 3){digitalWrite(29, LOW); b = 0;}На
110111if(aa == 3){ a = 0;}112113if(bb == 3){b = 0;}и тд. и тп...
Это для начала, а дальше нужно разбираться...
