Помогите с сервоприводом.
d13lider
d13lider аватар
Здраствуйте, решил сделать автоматический подсос на карбюратор автомобильного двигателя, написал программу но мне не нравиться что в ней присутствуют концевики и обычный мотор. у меня имеется сервопривод, но как его подключить не знаю, суть в общем такая, допустим if (обороты > 1500) servaminus; вот что то похожее  было...
#define RPMpin 2 // датчик Холла
long microsold = 0;
int rpm = 0;
int con_open = 7; // концевик полностью открытой заслонки
int con_clos = 4; // концевик полностью закрытой заслонки
int temp = A3; // датчик температуры
int gercon = 11; // геркон на мкпп
int out1 = 5; //выход на любой мотор
int out2 = 6; // выход на любой мотор
int knopka_high = 8;
int knopka_low = 9;
int knopka_avtomat = 10;
 digitalWrite(RPMpin, 1);
  attachInterrupt(0, RPM1, FALLING);
  // объявляем входом
pinMode(con_open, INPUT); // подтяжку к минусу реализуем аппаратно резистором в 10кОм
pinMode(temp, INPUT);
pinMode(con_clos, INPUT);  // подтяжку к минусу реализуем аппаратно резистором в 10кОм
pinMode(knopka_avtomat, INPUT);
pinMode(knopka_low, INPUT);
pinMode(knopka_high, INPUT);
// объявляем выходом
pinMode(out1, OUTPUT);
digitalWrite(out1, LOW);
pinMode(out2, OUTPUT);
digitalWrite(out2, LOW);
 Serial.print("rpm");
  Serial.println(rpm, DEC);
  delay(500);
  if (digitalRead(knopka_avtomat)==1)
    if (digitalRead(gercon)==0)
     avtomat();
    manual();
void avtomat()
 // сама программа
 if (analogRead(temp) <= 5)
    if (rpm > 100)//если ни одно не верно то запускаем программу управления по температуре
      chek_serva3();// вторая программа управления моторчиком
  else if ((analogRead(temp) <= 30) && (rpm > 100)) // если температура меньше 30 и двигатель не заглушен то управлять первым режимом управления моторчиком
 chek_serva();// первая программа управления моторчиком
    else if ((analogRead(temp) <= 60) && (rpm > 100))// если температура меньше 60 и двигатель не заглушен то управлять первым режимом управления моторчиком
      chek_serva2();// вторая программа управления моторчиком
    else  //если ни одно не верно то запускаем программу управления по температуре
  chek_temp(); // программа управления по температуре
 // тут ми считываем показания с датчиков что бы настроить под машину задержки нам не мешают, даже помогают, что бы моторчик бешано не крутился постоянно
 Serial.print("temp");
  Serial.println(analogRead(temp));
void chek_serva()// первая программа управления моторчиком
  if(rpm >= 1500) // если обороты больше 1500 то провернуть моторчик с небольшой задержкой в одну сторону( сами выберете в какую)
       digitalWrite(out1, HIGH);
       delay(50);
   else  if ((rpm <= 1200)&&(digitalRead(con_clos)==0)) // если обороты больше 1200 то провернуть моторчик в обратную сторону
       digitalWrite(out2, HIGH);
       delay(50);
void chek_serva2() // вторая программа управления моторчиком аналогичная только для диапазона от 1300 до 1100( потому что двигатель более менее уже устоялся.
  if(rpm >= 1300)
       delay(50);
   else  if ((rpm <= 1100)&&(digitalRead(con_clos)==0))
       delay(50);
void chek_serva3()
  if(rpm >= 1800)
       delay(50);
   else  if ((rpm <= 1350)&&(digitalRead(con_clos)==0))
       delay(50);
void chek_temp() // сюда попадаем если двигатель заглушен
  if ((digitalRead(con_open) ==0) && (analogRead(temp) > 60)) // если концевик еще не включен(т.е. если заслонка еще не <ОТКРЫЛАСЬ> полностью) а температура <БОЛЬШЕ> 60градусов то <ОТКРЫВАЕМ> на максимум заслонку
    delay(100);
    else if ((digitalRead(con_clos) ==0) && (analogRead(temp) <60) ) // если концевик еще не включен(т.е. если заслонка еще не <ЗАКРЫЛАСЬ> полностью) а температура <МЕНЬШЕ> 60градусов то <ЗАКРЫВАЕМ> на максимум заслонку
    delay(100);
void manual()
    if((digitalRead(knopka_high)==1) &&  (digitalRead(con_open)!=1))
   else  if ((digitalRead(knopka_low)==1)&&(digitalRead(con_clos) != 1))
  void RPM1 (){
  rpm = (1000000.0/(micros() - microsold))*60;
  microsold = micros();
  if (rpm <300)
    rpm = 0;
  if (microsold > micros())
    microsold = 0;
d13lider
d13lider аватар
long microsold = 0;
int rpm = 0;
int knopka_low = 9;
  // объявляем входом
  delay(500);
     avtomat();
    manual();
void avtomat()
 // сама программа
      chek_serva3();// третья  программа управления моторчиком
       delay(50);
       delay(50);
  if(rpm >= 1300)
       delay(50);
       delay(50);
void chek_serva3()
  if(rpm >= 1800)
       delay(50);
       delay(50);
    delay(100);
    delay(100);
void manual()
  void RPM1 (){
  if (rpm <300)
    rpm = 0;
    microsold = 0;
d13lider
d13lider аватар
вообщем надо создать переменные servoplus и servominus и что бы я их просто вставлял в когда и куда угодно и оно работало)) перепробовал кучу вариантов, никакой так и не подошел... или что то может не так делаю... подскажите пожалуйста..... вообщем пока условие верно что бы действие выполнялось. если не верно до детач, нефиг ей дребезжать. и еще что бы серва выпоняла 1 шаг, прям чуть чуть дергалась и останавливалась..
bwn
А не рискуете влезая в отработанную систему управления мотором? Ну как серве на обгоне приспичит карбюратор регулировать?
d13lider
d13lider аватар
для этого я геркон на нейтраль поставлю, что бы когда включена скорость , серва ничего не делала и еще кнопку на всякий случай что бы автоматический режим отключался, автоподсос в основном нужен что бы автозапуск поставить, и когда машина стоит и греется. а сяду в машину и могу выключить автоматику и переделать на ручное управление
d13lider
d13lider аватар
такое элементарное помочь никто не может?... ну не хватает пока на это мозгов((
d13lider
d13lider аватар
AP
d13lider
d13lider аватар
Понял, спасибо всем
ilenowski
d13lider, как получилось перейти от сервы к шаговику? можно пример)
