Помогите с таймерами при прерывании программы
Сб, 21/01/2017 - 01:37
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
int AC_LOAD = 3; // Output to Opto Triac pin
volatile int dimming = 119;
int dimming2=0;// Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
int temp_PIN=0; // Порт датчика температуры
int vid=0;
unsigned long time;
pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH);
pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW);
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT); // Set the AC Load as output
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above
void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light
// Firing angle calculation :: 50Hz-> 10ms (1/2 Cycle)
// (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx)
int dimtime = (75*dimming);
delayMicroseconds(dimtime); // Off cycle
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // triac firing
delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // triac Off
time = millis()/1000;
while(chas<60){
dimming++;
if(dimming>=127)dimming=0;
int chas = (millis()/1000) -time;
Вот выше пример кода, нужно каждую секунду увеличивать переменную "diming" на 1, тем самым выполнять прерывания программы и выполнять цикл 60 секунд. Если не менять переменную "diming" то таймеры работают нормально и отсчет идет правильно, а вот когда выполняется прерывание то таймеры и задержка вообще не понятно как работают, помогите выполнить Правила отсчет таймера
if (millis()/1000)&1) {++dimming;}если в следующем твоём посте увижу делаи, отрежу фалангу указательного пальца левой руки, что бы не было чем ковыряться в носу.
можно узнать почему? ну я нуб просто
ну дело не в делай, просто при внешнем прерывании millis () некорректно работает
потому, что на время делая ты превращаешь контроллер в кирпич
это понятно, а как правильно отсчитывать время при прерываниях?
Делай и микросекделай действительно НЕ фурычат внутри прерывамия, т.к. сами используют прерывания а ардуино (кроме ДУЕ) не обрабатывает больше одного за раз.
Если очень надо, то я использую следующую конструкцию:
zaderzhka0 = 8000; // 8 msec while(zaderzhka0--){ } // ~1 count/ usecСаму задержку обьавите volatile uint16_t , волатиль обязательно, а то компилёр выкинет ( он на клапуция похож, чего не так, выкинет и не скажет чего куда и зачем выкинул, так то).
не совсем понятно.можете обяснить что такое volatile uint16_t?
а гугль вам чё, забанили?
я запретил белым обезьянам гугл.
Микросекундный совершенно нормально работает.
Приведённый код вообще никак не работает и работать не может потому, что не компилируется.
Приведите нормальный код, который у Вас работает "непонятно как", тогда и будем смотреть на Ваши непонятки.
Он не обновляется, но время на момент прерывания показывает абсолютно корректно и этим можно пользоваться.
/*to_gada94.ino прерывание -> 2 на лампу -> 3 ( Lamp_pin) */ //#1 ШИМ volatile const byte Lamp_pin = 3; volatile bool Lamp ; volatile uint32_t past = 0; uint32_t Time_0N=5000;// для частоты 50Гц, полуволна 100Гц /Time_0N =0 (0%),10000 (100%) void zero_cros() { past = micros(); digitalWrite(Lamp_pin, Lamp = 1); } void setup() { //#1 ШИМ pinMode(Lamp_pin, OUTPUT); digitalWrite(Lamp_pin, Lamp = 0); attachInterrupt(0, zero_cros, RISING); } void loop() { //#1 ШИМ if (Lamp && micros() - past >= Time_0N) digitalWrite(Lamp_pin, Lamp = 0); }Можна еще вопрос, можете обяснить вашу строку
if(millis()/1000)&1) {++dimming;}а саме условие (millis()/1000)&1) что оно значить?ну millis()/1000 будет равен всегда по разному, тоесть 1,2,3,4,5... n секунд
и как работает битовое "И"?
http://arduino.su/Reference/BitwiseAnd
соврал
if(!(millis()/500)&1)) {++dimming;}здесь подробности http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread238132.html
если я использую внешние преривания то функция millis() будет работать и виполнять задержку на 1 секунду??
Функция millis не выполняет никаких задержек никогда и нигде, и делать это внутри прерывания ей вроде как не с чего.
Внутри обработчик прерывания millis содержит время входа в обработчик, но не изменяется. Чтобы изменялась, нужно отурыть прерывания функцией sei().
