Помогите с вопросом о потенциометрах
Ср, 02/10/2013 - 13:25
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с тремя подключёнными потенциометрами. Суть в чем... каждый из потенциометров отвечает за отдельную ось (X, Y, Z), когда кручу один из них, то он изменяет значения своей оси и тенет за собой другие оси, к которым он не имеет никого отношения. Как и что мне сделать с этим?
Подскажите, пожалуйста.
неправильную схему подключения опубликуйте - будет ясно, что не так...
Вот такая стандартная схема. Плюс еще два потенциометра на 1 и 2 аналоговом входе. Питание и земля у всех объединены.
аналоговый вход настроен на "вход"?
настроено вот так.
int osZ = A0; int osY = A1; int osX = A2; int sensorValue, Z, Y, X = 0; int outputValue = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ sensorValue = analogRead(osZ); sensorValue = analogRead(osX); sensorValue = analogRead(osY); Y = analogRead(osY); X = analogRead(osX); Z = analogRead(osZ); outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 150, 255); Serial.print(" Z = " ); Serial.print(Z); Serial.print(" X = " ); Serial.print(X); Serial.print(" Y = " ); Serial.print(Y); Serial.print("\\\t sensor = " ); Serial.print(sensorValue); Serial.print("\\\t output = "); Serial.println(outputValue); }когда поворачиваю к нулю, то значения другие тоже падает до нуля, но стабильно держится. А когда в большую сторону кручу то те тоже растут, но уже бегают хаотично.
Попробуй отдельно подключить потенциометр... только X (покрутить ручку потенц.), потом только Y, потом толькоZ ...напишеш что происходит!
для чего нужны строки 12-14 ?
все тоже самое. Даже если ничего не подключено к двум любым осям, то все равно третья тянет за собой их. И на отключенных все равно есть, какие то значения. Если отключить все то получает что X = 51, Y = 93, Z = 25 примерно.
я не помню зачем мне это было нужно=). Просто посмотреть, что будет). Убрал все лишнее и конечно ничего не изменилось.
Вы подключили все поты на одну переменную. Сделайте так
В сериал выводите соответственно три переменные
Сделал так. C Z кажется все хорошо, есть не большая погрешность, но вроде бы все в пределе нормы. А вот с X И Y все хуже чем с Z, тянутся друг за другом.
Решил их поменять местами, физически переподключил. Стало почти хорошо (хотя странно). И если их положить на стол и не трогать, то данные колеблются примерно +- 70-100. Может быть, это китайские потенциометры глючат и если поставить нормальные, то все будет лучше?
Спасибо огромное за внимание и помощь!!!
Flight, я бы попробовал переподключить на другие пины - не факт, что поможет, но все-таки, вероятность есть.
Шуметь дешёвые поты могут запросто. Да и с ардуинкой тоже могут быть проблемки
Да, я пробовал менять на другие пины, но почти ничего не изменилось. Все таки поищу нормальные потенциометры и попробую с ними. И еще... как думаете, а если подключить вместо них радиоприемник от авиамодели, то будет такая же фигня или как то по-другому?)
Да тоже самое как подключить телевизор или холодильник
А какие номиналы потонциометров -с ном 4.7кОм - 47кОм - аналоговые входы работают с очень хорошей точностью +-2 , ну никак не 70-100
я не знаю. у меня вот такой http://amperka.ru/collection/sensors/product/potentiometer-module и такой http://amperka.ru/collection/sensors/product/joystick-module
http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial попробуйте.
