Помогите сделать счетчик времени
Вс, 12/03/2017 - 20:58
Нужно что бы было 3 счетчика и 3 кнопки
Нажимает на первую кнопку пошел отсчет на первом счетчика
Нажимаем на вторую на первом отсчет останавливается начинается на втором счетчика
И так же с третим счетчиков
Помогите с кодом, ни как не получается ((((
Хотите получить готовый код - обращайтесь в раздел "Ищу исполнителя".
В остальных разделах имеет смысл писать только в том случае, если Вы хотите сами научиться работать с Ардуино.
В последнем случае необходимо привести собственный код (оформленный по правилам форума) и схему.
класс титановый велосипед StopWatch.
класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
Makar_173, подробнее. Как исходно стоят таймеры, все 0 и по кнопке считать? Что будет если считает третий а нажать первуюю кнопку - остановить, начать 1й? то есть считать тот у кого последний раз нажималась кнопка? Что если считается а ещё раз нажать кнопку? сбросить, остановить? Как сбрасывать? Как считать, каждый раз с нуля заново или продолжать? Где будут смотреть таймеры, подключите экран? Какой, графический или 1602? С какой скоростью считать, чисто секунды, миллисекунды, одну 29.97ю секунды/одну 25ю (телевидение), одну тридцатую (SMPTE/MIDI), одну сотую (спорт. часы)?
Отсчет идет в секундах, изначально на всех 0 , нажимаем на кнопку 1 идет отсчет на первом счетчике, нажимаем на вторую или на третью кнопку останавливается на первом и начинается на том на котором нажали кнопку, если снова нажимает на первую то отсчет продолжится сбрасывать значения путем отключения акб
он ведь подумает, что вы ему напишите, обнадёжите парня )))
#define btn1 (1) #define btn2 (4) #define btn3 (7) unsigned long timestamps[3],timers[3]={0,0,0}; byte lastbtn=0; void setup(){ timestamps[0]=millis(); timestamps[1]=timestamps[0]; timestamps[2]=timestamps[0]; pinMode(btn1,INPUT_PULLUP); pinMode(btn2,INPUT_PULLUP); pinMode(btn3,INPUT_PULLUP); } void loop(){ if(!digitalRead(btn1)) chngbtn(1); if(!digitalRead(btn2)) chngbtn(2); if(!digitalRead(btn3)) chngbtn(3); for(byte i=0;i<3;i++){ if(lastbtn==i && millis()-timestamps[i]>=1000){ timers[i]++; timestamps[i]=millis(); } } } void chngbtn(byte n){ if(n>3) return; lastbtn=n-1; timestamps[n-1]=millis(); }#define btn1 (1) #define btn2 (4) #define btn3 (7) unsigned long timestamps[3],timers[3]={0,0,0}; byte lastbtn=0; void setup(){ timestamps[0]=millis(); timestamps[1]=timestamps[0]; timestamps[2]=timestamps[0]; pinMode(btn1,INPUT_PULLUP); pinMode(btn2,INPUT_PULLUP); pinMode(btn3,INPUT_PULLUP); } void loop(){ if(!digitalRead(btn1)) chngbtn(1); if(!digitalRead(btn2)) chngbtn(2); if(!digitalRead(btn3)) chngbtn(3); for(byte i=0;i<3;i++){ if(lastbtn==i && millis()-timestamps[i]>=1000){ timers[i]++; timestamps[i]=millis(); } } } void chngbtn(byte n){ if(n>3) return; lastbtn=n-1; timestamps[n-1]=millis(); }Может и мне поможете, чесслово и в мыслях не было травить вас фенолом, как бы сами..., при пайке выделяется...особенно из китайских пластмасс... (Наветы клапауция)
Правда сомневаюсь, что это возможно в принципе, задача совсем не тривиальная, в устройстве с температурной нестабильностью под 30% находить и регулировать (поддерживать) экстремум тока в конкретной временной точке, датчик ina219 (показал лучшие результаты)...
ua6em, жаль расстраивать но я вряд-ли помогу, т. к.:
0. Моей богоподобной персоне просто лень.
1. У меня нет ни датчиков ina219, ни планов начинать работу с ними.
2. Я не знаю, что такое экстремум.
Если мои вылазки в темы с отписыванием максимума по теме и минимумом флуда рождает в ком-то ложные надежды, какие-то домыслы насчёт альтруистичности и подобную чушь, то я напомню детали моих коварных планов. Номер моего кошелька в яндексе народ вроде знает, если не знает то просто запомнить: чип RFId-меток 125 кГц, пистолет наоборот, два раза год концерта Милен в Берси, потом конец серийного номера фотошопа 5.5, который у меня долгое время стоял, на четырёх из шести моих компьютеров. Игого 410011919696337. Рандомные челики вроде тоже знают - он задал вопрос, он вникнуть не желает, он получил более-менее рабочий продукт. Оплата теперь на его совести. О не не не, я ни к чему не принуждаю.
Почему я вообще отвечаю? Не терплю незнание. Если кто-то спрашивает, значит надо показать. Если не понимает почему так - объяснить. Типа "знание - сила", всё такое. Победим систему. Не? Ну и ладно, ну и плевать. Ждите, и однажды я вновь появлюсь. Когда у меня возникнет моё особое настроение.
FYI: Клапауций, вообще-то, занимается в темах тем же самым. Но приобщать меня к его жизненным принципам не нужно, мне любые принципы индифферентны. Мне в кайф решать подобные вопросы лично, без посторонней помощи.
Я понял о чём Вы (Мне в кайф решать подобные вопросы лично), мне тоже, но в другом
В нашем случае это резонансная частота контура, вычисляем через ток
