помогите! шд не оживает
Втр, 02/06/2015 - 00:19
Подскажите,что делаю не так! задаю данные,а ШД не крутится(
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper1(1, 5, 4);
int a ;
int b ;
byte OneOrTwo = 0;
void setup(){
stepper1.setMaxSpeed(600);
if(Serial.available())
if(OneOrTwo==0)
a = Serial.parseInt();
Serial.print("a=");
Serial.println(a);
OneOrTwo=1;
return;
if(OneOrTwo==1)
b = Serial.parseInt();
Serial.print("b=");
Serial.println(b);
OneOrTwo=0;
if(a>0&&b>0){
stepper1.moveTo(1024);
stepper1.setSpeed(600);
stepper1.runSpeedToPosition();
Попробуйте сначала напрямую покрутить. Может не в программе дело...
#include <AccelStepper.h> AccelStepper stepper1(1, 5, 4); void setup(){ stepper1.setMaxSpeed(600); } void loop() { stepper1.moveTo(1024); stepper1.setSpeed(600); stepper1.runSpeedToPosition(); while(true){} }Попробуйте сначала напрямую покрутить. Может не в программе дело...
#include <AccelStepper.h> AccelStepper stepper1(1, 5, 4); void setup(){ stepper1.setMaxSpeed(600); } void loop() { stepper1.moveTo(1024); stepper1.setSpeed(600); stepper1.runSpeedToPosition(); while(true){} }ну если while убрать,то работает! так что проблема в коде(
Третья строка снизу, перенесите одну скобку выше над if и посмотрите что будет. Чтобы выполнение условия не зависило от наличия данных в сериале
А вывод чисел обратно в мониторе отображается?
да,вся логика была на светодиодах отработана
пока что заработало) спасибо
#include <AccelStepper.h> AccelStepper stepper1(1, 7, 5); AccelStepper stepper2(1, 6, 4); int a ; int b ; byte OneOrTwo = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); stepper1.setMaxSpeed(600); } void loop() { if(Serial.available()) { if(OneOrTwo==0) { a = Serial.parseInt(); Serial.print("a="); Serial.println(a); OneOrTwo=1; return; } if(OneOrTwo==1) { b = Serial.parseInt(); Serial.print("b="); Serial.println(b); OneOrTwo=0; } } if(a>0&&b>0){ stepper1.moveTo(1024*a); stepper2.moveTo(1024); stepper1.setSpeed(600); stepper2.setSpeed(600); stepper1.runSpeedToPosition(); stepper2.runSpeedToPosition(); } }если один заработал,то вот с двумя теперь проблема! один отрабатывает,а второму все равно( не могу поняьт почему
