Помогите скрестить два сктча.
Xaoss
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста скрестить 2 суетча.
Первый скетч.
#include <OneWire.h>
float now_temp;
float now_motion;
int max_temp=26;      // temperatura datcika
int min_temp=26;      // temperatura datcika
int led = 13;
int pin = 7;
#define ONE_WIRE_BUS 10
void setup(void)
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(pin, OUTPUT);
  sensors.begin();
void loop(void)
  Serial.print("Temp: ");
  now_temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(now_temp);
  if (now_temp > max_temp ) {
    Serial.print("alarm! enable led");
    Serial.println();
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  if (now_temp < min_temp ) {
    Serial.print("alarm!");
    Serial.println();
    digitalWrite(pin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(pin, LOW);
Второй скетч
int switchPin = 2;
int led = 13;
int pin = 7;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton =LOW;
boolean led0n = false;
 pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(Pin, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
  boolean current = digitalRead(switchPin);
  if (last !=current)
    delay(5);
  return current;
  currentButton = debounce(lastButton);
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
  led0n = !led0n;
  lastButton = currentButton;
digitalWrite(led, led0n);
digitalWrite(pin, led0n);
Заранее боагодарю всех за помощь.
Xaoss
или может кто подскажет, что можна придумать чтоб при нажатии кнопки операция с первого скетча остонавливалась!
Radjah
Прерывания, флаги и их проверки.
Tomasina
Tomasina аватар
нафига тут прерывания, если сам алгоритм еще не отработан?
#define SWITCH_PIN   2
#define LED_PIN      13
#define OUTPUT_PIN   7
boolean currentButton = LOW;
float now_temp;
float now_motion;
int max_temp = 26;      // temperatura datcika
int min_temp = 26;      // temperatura datcika
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(OUTPUT_PIN, OUTPUT);
  sensors.begin();
  currentButton = debounce(lastButton);  // читаем состояние кнопки
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) // если кнопка нажата...
    led0n = !led0n; // то инвертируем какую-то переменную
  else      // если кнопка НЕ нажата...
    now_temp = getTemperature();  //  то читаем температуру из датчика
    // обработка условий по температуре
      Serial.println("alarm! enable led");
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    else {
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("alarm!");
      digitalWrite(OUTPUT_PIN, HIGH);
      digitalWrite(OUTPUT_PIN, LOW);
  lastButton = currentButton; // запоминаем текущее состояние кнопки
  // назначение этих строк мне непонятно
  digitalWrite(LED_PIN, led0n);
  digitalWrite(OUTPUT_PIN, led0n);
  boolean current = digitalRead(SWITCH_PIN);
  if (last !=current)
    delay(5);
  return current;
float getTemperature()
  float tempFromSensor;
  tempFromSensor = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(tempFromSensor);
  return (tempFromSensor);
Xaoss
Дело в том что мне нужна сделать то чтб принажатии кнопки переставали загараться светодиоды.
но так как в условии трмо датчика стоит есле..
то я думаю нужна выключать и термо датчик.
