Помогите со скетчем
Ср, 06/04/2016 - 14:38
Помогите со скетчем из проекта http://instructables.info/bolshie-nastennyie-chasyi-na-arduino/ у автора он судя по всему работал, а у меня не хочет компилиться и шиться в мою Arduino Nano(CH340) выдает exit status 1 no matching function for call to ‘CFastLED::addLeds(CRGB [29], int)’ вот сам скетч
#include "FastLED.h"
// How many leds in your strip?
#define NUM_LEDS 29
// For led chips like Neopixels, which have a data line, ground, and power, you just
// need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock,
// ground, and power), like the LPD8806, define both DATA_PIN and CLOCK_PIN
#define DATA_PIN 6
#define CLOCK_PIN 13
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
Serial.begin(57600);
Serial.println("resetting");
LEDS.addLeds<NEOPIXEL,2,RGB>(leds,NUM_LEDS);
LEDS.setBrightness(84);
void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i].nscale8(250); } }
static uint8_t hue = 0;
Serial.print("x");
// First slide the led in one direction
// Set the i'th led to red
leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
Serial.print("x");
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
запара начинается со строки CRGB leds[NUM_LEDS];
и какие библиатеки кроме часов реального времени, и фастлед еще потребуются для финального скетча
#include <DS3232RTC.h> #include <Time.h> #include <Wire.h> #include "FastLED.h" #define NUM_LEDS 29 // Number of LED controles (remember I have 3 leds / controler #define COLOR_ORDER BRG // Define color order for your strip #define DATA_PIN 6 // Data pin for led comunication CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip byte digits[10][7] = {{0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0 {0,1,0,0,0,0,1}, // Digit 1 {1,1,1,0,1,1,0}, // Digit 2 {1,1,1,0,0,1,1}, // Digit 3 {1,1,0,1,0,0,1}, // Digit 4 {1,0,1,1,0,1,1}, // Digit 5 {1,0,1,1,1,1,1}, // Digit 6 {0,1,1,0,0,0,1}, // Digit 7 {1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8 {1,1,1,1,0,1,1}}; // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment bool Dot = true; //Dot state bool DST = false; //DST state int ledColor = 0x0000FF; // Color used (in hex) void setup(){ // Serial.begin(9600); // Wire.begin(); LEDS.addLeds<WS2811, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type LEDS.setBrightness(255); // Set initial brightness pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin } // Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155 int GetTime(){ tmElements_t Now; RTC.read(Now); //time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object int hour=Now.Hour; int minutes=Now.Minute; int second =Now.Second; if (second % 2==0) {Dot = false;} else {Dot = true;}; return (hour*100+minutes); }; // Check Light sensor and set brightness accordingly void BrightnessCheck(){ const byte sensorPin = 3; // light sensor pin const byte brightnessLow = 5; // Low brightness value const byte brightnessHigh = 255; // High brightness value int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor if (sensorValue == 0) {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);} else {LEDS.setBrightness(brightnessLow);} }; // Convert time to array needet for display void TimeToArray(){ int Now = GetTime(); // Get time int cursor = 29; // Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now); if (DST){ // if DST is true then add one hour Now+=100; // Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now); }; if (Dot){leds[14]=ledColor;} else {leds[14]=0x000000; }; for(int i=1;i<=4;i++){ int digit = Now % 10; // get last digit in time if (i==1){ // Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" "); cursor =22; for(int k=0; k<=6;k++){ // Serial.print(digits[digit][k]); if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;} else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;}; cursor ++; }; // Serial.println(); } else if (i==2){ // Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" "); cursor -=14; for(int k=0; k<=6;k++){ // Serial.print(digits[digit][k]); if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;} else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;}; cursor ++; }; // Serial.println(); } else if (i==3){ // Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" "); cursor =7; for(int k=0; k<=6;k++){ // Serial.print(digits[digit][k]); if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;} else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;}; cursor ++; }; // Serial.println(); } else if (i==4){ // Serial.print("Digit1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" "); cursor =0; for(int k=0; k<=6;k++){ // Serial.print(digits[digit][k]); if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;} else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;}; cursor ++; }; // Serial.println(); } Now /= 10; }; }; void DSTcheck(){ int buttonDST = digitalRead(2); // Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST); if (buttonDST == LOW){ if (DST){ DST=false; // Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST); } else if (!DST){ DST=true; // Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST); }; delay(500); }; } void TimeAdjust(){ int buttonH = digitalRead(5); int buttonM = digitalRead(4); if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){ delay(500); tmElements_t Now; RTC.read(Now); int hour=Now.Hour; int minutes=Now.Minute; int second =Now.Second; if (buttonH == LOW){ if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;} else {Now.Hour += 1;}; }else { if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;} else {Now.Minute += 1;}; }; RTC.write(Now); } } void loop() // Main loop { BrightnessCheck(); // Check brightness DSTcheck(); // Check DST TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified TimeToArray(); // Get leds array with required configuration FastLED.show(); // Display leds array }А FastLED.h можно глянуть?
В каком смысле глянуть? Библиотеку которую использовал выложить? Вот https://yadi.sk/d/nuDjOZvJqnUGc
Ага, ну, понятно. Посмотрите на строку 172 в файле FastLED.h - там же описана функция addLeds и совсем не так, как Вы её пытаетесь вызывать.
Попробуйте в строке 18 (у себя - скетч из первого поста) заменить
на
По крайней мере эта ошибка должна уйти.
Что то не выходит опять ошибка компиляции
F3K16XPIGJOSNA5.ino: In function 'void setup()': F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: no matching function for call to 'CFastLED::addLeds(CRGB*, int)' F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: note: candidates are: In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:172:129: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER, unsigned char SPI_DATA_RATE> CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER, uint8_t SPI_DATA_RATE > CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:172:129: note: template argument deduction/substitution failed: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:184:95: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN > static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:184:95: note: template argument deduction/substitution failed: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:196:113: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, unsigned char CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET, uint8_t DATA_PIN, uint8_t CLOCK_PIN, EOrder RGB_ORDER > static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:196:113: note: template argument deduction/substitution failed: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:209:56: note: template<ESPIChipsets CHIPSET> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET> static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:209:56: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 1) In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:213:74: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:213:74: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 2) In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:217:97: note: template<ESPIChipsets CHIPSET, EOrder RGB_ORDER, unsigned char SPI_DATA_RATE> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) template<ESPIChipsets CHIPSET, EOrder RGB_ORDER, uint8_t SPI_DATA_RATE> static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:217:97: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: invalid conversion from 'int' to 'EOrder' [-fpermissive] In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:244:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:244:25: note: template argument deduction/substitution failed: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:250:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN, EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:250:25: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 2) In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:256:25: note: template<template<unsigned char DATA_PIN> class CHIPSET, unsigned char DATA_PIN> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:256:25: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 2) In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:292:25: note: template<template<EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET, EOrder RGB_ORDER> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:292:25: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 2) In file included from F3K16XPIGJOSNA5.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:298:25: note: template<template<EOrder RGB_ORDER> class CHIPSET> static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) static CLEDController &addLeds(struct CRGB *data, int nLedsOrOffset, int nLedsIfOffset = 0) { ^ C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:298:25: note: template argument deduction/substitution failed: F3K16XPIGJOSNA5.ino:18:51: error: wrong number of template arguments (3, should be 1) Ошибка компиляции.А куда правильнее кидать библиотеку в libraries в папке с программой или в C:\Users\Вася\Documents\Arduino\libraries. Или без разницы? Да и первый скетч не столь важен он лишь для проверки, зажеч все табло. А вот как бы второй заставить компилиться?
на второй скетч http://www.instructables.com/files/orig/FLT/K1MP/IGJOSU6N/FLTK1MPIGJOSU6N.ino с вот этим софтом https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.8-windows.zip и библиатеками https://yadi.sk/d/xpp2hstfqonHT и https://yadi.sk/d/_zFPWVEvqonMq выдает
In file included from C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\sketch_apr07a\sketch_apr07a.ino:1:0: C:\Users\Dj-Toxa\Documents\Arduino\libraries\DS3232RTC/DS3232RTC.h:40:18: fatal error: Time.h: No such file or directory #include <Time.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.С версией 1.5.8 и библиотеками Time,DS3231RTC,FastLED вроде финальный скетч компилится, завтра попробую залить на работе в Ардуинку, поглядим что получится. Я то думал Time.h в DS3231RTC есть, а она как отдельная библиотека идет.
