Разница с Вашим скетчем у меня только в библиотеке, что Вы используете
#include "DHT.h" - у меня, автор Adafruit
#include "dht11.h" - у Вас
Вот мой тренировочный скетч
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); // set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 2 line display
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 6);
Serial.println("DHT22 test!");
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.print("DHT22 test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(3000);
//lcd.clear();
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index
// Must send in temp in Fahrenheit!
float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hi);
Serial.println(" *F");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Humid: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" *C ");
// lcd.print(f);
// lcd.print(" *F\t");
// lcd.print("Heat index: ");
// lcd.print(hi);
// lcd.println(" *F");
явно говорит о том что нет такого класса "DHT". другие ошибки из за этого. посмотрите пример из библиотеки как он там определяется. ну или поставьте другую библеотеку.
Alexii пишет:
pop UP и Mr.Privet сорри не врублюсь как написать кому ответил.
Все ручками, тут же программисты собрались как никак....
#include "DHT.h" #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); // set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 2 line display #define DHTPIN 2 // what pin we're connected to // Uncomment whatever type you're using! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 6); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT22 test!"); lcd.init(); // initialize the lcd // Print a message to the LCD. lcd.backlight(); lcd.print("DHT22 test!"); dht.begin(); } void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(3000); //lcd.clear(); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit float f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Compute heat index // Must send in temp in Fahrenheit! float hi = dht.computeHeatIndex(f, h); Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" *C "); Serial.print(f); Serial.print(" *F\t"); Serial.print("Heat index: "); Serial.print(hi); Serial.println(" *F"); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Humid: "); lcd.print(h); lcd.print(" %"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp: "); lcd.print(t); lcd.print(" *C "); // lcd.print(f); // lcd.print(" *F\t"); // lcd.print("Heat index: "); // lcd.print(hi); // lcd.println(" *F");Пишет вот что:
