Помогите со скетчем.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста со скетчем. Я ардуино только освайваю (в плане написания скетча). В аппаратной части без вопросов, а с написанием пока проблема.
Имеется ардуино уно + дисплей 16*2. Имеется большое желание сделать таймер с отключением. Хоть и тем с таймерами очень много но не нашел подходящей.
Логика работы вот такая:
1.При включении на дисплей выводится = "OFF" и время отсчета "1.5 часа в ч/мин" и на 8 пине устанавливается лог.1 (5 вольт)
2.При появлении лог.1 на 6 или 7 (на адном из них или на обеих сразу) пине отсчет времени останавливается и на дисплей выводится = "Read"
3. Если время отсчет времени заканчивается то на 8 пине устанавливается лог.0 .
4. На 4 пин задействовать кнопку чтобы при нажатии на нее счетчик обнулялся опять на 1.5 часа без зброса лог.1 на 8 пине.
5. Если возможно то на 2 пин выводить звуковой сигнал за 5 минут до отключения.
Буду всем очень блогадарен за помощь.
итак, приступим...
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. // give it a name: int led = 13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }нужно немного переделать, убрать диод и добавить экран с кнопкой...
Может и да. Но я пока что с этим не справлюсь. Да и мне кажется что здесь не так уж и мало переделывать придется.
Как же не справитесь, если есть "очень большое желание". Тони Старк собрал холодный портативный термоядерный реактор из металолома. А тут вообще все есть, нужно только пару веток закрепленных в шапке почитать...
