Помогите со скетчем
Скетч, запилен на 1 датчики HC-SR 04 и сервопривод SG90
А мне нужно подключить по два датчика HC-SR 04 и сервопривод SG90
Скетч:
#include
#define coef 10 //(коэффициент соответствия 10 градусов на 1см)
#define dead_zone 4
#define max_value 22
#define servoPin 11
#define Trig 9
#define Echo 8
#define ledPin 13
Servo myservo;
pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
pinMode(ledPin, OUTPUT);
myservo.attach(servoPin);
myservo.write(0);
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
digitalWrite(Trig, HIGH); /* Подаем импульс на вход trig дальномера */
delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
impulseTime = pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
distance_sm = impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
if (distance_sm >= dead_zone && distance_sm <= max_value)
myservo.write(coef * (distance_sm - dead_zone));
else if (distance_sm < dead_zone)// если дистанция менее 4 см, серва в положении ноль градусов
myservo.write(0);
myservo.write(180);
delay(100); /* ждем 0.1 секунды, Следующий импульс может быть излучён, только после исчезновения эха от предыдущего. Это время называется периодом цикла (cycle period). Рекомендованный период между импульсами должен быть не менее 50 мс. */
Прочитай-те это. #1 Особенно про вставку кода.
У Вас есть какой-то вопрос? Если есть, не стесняйтесь, спрашивайте.
