Помогите со скетчем пжлст
Пт, 28/02/2020 - 20:06
Написал скетч для метеостанции на Arduino
#include <stDHT.h>
#define DHTPIN 8
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 2);
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
dht.begin();
lcd.begin(16,2);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
id (isnan(t) || isnan(h)) {
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Failed to read from DHT");
else {
lcd.clear();
lcd.print("Humidity: ");
lcd.print(h);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print("С");
И контроллер выдает ошибку в строчке float h = dht.readHumidity();(no matching function for call to 'DHT::readHumidity()')
В чем может быть причина?
А единтсвенная ли это ошибка которая выдается при компиляции? Огласите весь список, пожалуйста.
Попробуйте сменить библиотеку на #include "DHT.h"
В Вашей, похоже, этой подпрограммы нет.
можно ссылку на библиотеку?
Да, не впрс.
Вбрстьт т бблтк, взьмт нрмльн, пд ктр сктч пслс!
Вы эту библиотеку на какой помойке нашли? Или сами в ней ковырялись?
Удалите ее и переустановите. Если хотите именно stDHT, то отсюда - https://github.com/wisenheimer/Arduino/tree/master/libraries/stDHT
Переустановил библиотеку,скетч компилировался без ошибок
Но вот дисплей не показывает данные
Что может быть не так?
адрес дисплея 3F к примеру )))
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // A0,A1,A2 -HIGH
* A0 A1 A2 PCF8574A
* 0 0 0 - 0x38
* 1 0 0 - 0x39
* 0 1 0 - 0x3A
* 1 1 0 - 0x3B
* 0 0 1 - 0x3C
* 1 0 1 - 0x3D
* 0 1 1 - 0x3E
* 1 1 1 - 0x3F
Попробовал,не работает(
а сканер какой адрес выдаёт?
Похоже партизаны сперли строку в setup()
Этого было достаточно )))
